Brak lewego swiatla stop
- Imię: Mario
- Samochód: Kalos
Tak jak w tytule,przestało mi się zapalać lewe światło stop w Kalosie.Żarówka dobra,od pewności zmieniona na nowa i tez nic.Prawy i środkowy stop działa.Gdzie zacząć szukać usterki?
Re: Brak lewego swiatla stop
Trzeba wyjac lampe i zobaczyć czy prąd dochodzi.
A pozycyjne i kierunkowskaz świecą?
- tdon
- Reputacja: 57
- Imię: Tomek
- Samochód: Hyundai i20 BC3
- Silnik: 1,2 16V 84KM
- LPG: BRC SQ32 DualJet
Zmierz napięcie na kostce zasilającej lampę. Zdejmij i załóż ją kilkakrotnie - może ona nie kontaktuje. Jeśli nie masz miernika to zaopatrz się w żarówkę (najlepiej ok. 2-5W) z przylutowanymi kabelkami i nią sprawdź czy jest napięcie. Częstą przyczyną w starszych autach jest brak połączenia na nitach, blaszkach, ścieżkach itp. wewnątrz lampy z powodu korozji tych elementów.
Jeśli jest napięcie na kostce to "lecisz" dalej próbnikiem w kierunku żarówki i znajdujesz miejsce przerwy w miejscu gdzie próbnik gaśnie. Należy je dokładnie oczyścić (papier ścierny, pilnik) i zalutować. Jeśli nie ma napięcia na kostce to szukaj wstecz po okablowaniu.
W przypadku podejrzenia skorodowanych łączeń, żarówka-próbnik jest nawet lepsza niż miernik.
