Kontrolka układu hamulcowego
peszek11
Imię: Wojciech
Samochód: Aveo
Post autor: peszek11 » 14 lut 2016, o 23:39
Witam, od paru dni pojawił się u mnie nowy problem, mianowicie co jakiś czas, podczas jazdy zapala się czerwona kontrolka hamulca (!)(P). Po wyłączeniu i ponownym włączeniu silnika gaśnie, ale za jakiś dłuższy czas zapala się znowu. Hamulec ręczny był zawsze maksymalnie opuszczony, również poziom płynu hamulcowego jest prawidłowy. Czy miał ktoś może taki problem lub wie co może być tego przyczyną? Z góry dziękuję za pomoc :(
"Jak się komuś nie podoba moja dziewczyna to niech spier*ala. A jak się podoba to obiję ryj"
Q. Tarantino
motmoto
Imię: Tomek
Re: Kontrolka układu hamulcowego
Post autor: motmoto » 19 lut 2016, o 18:03
Prawdopodobnie czujnik pod lewarkiem ręcznego lub zbyt duży luz linki lewarka powoduje, że na dziurach podskakuje - a czujnik jest bardzo wrażliwy :)
tdon
Reputacja: 57
Imię: Tomek
Samochód: Hyundai i20 BC3
Silnik: 1,2 16V 84KM
LPG: BRC SQ32 DualJet
Post autor: tdon » 20 lut 2016, o 13:25
Możesz "testowo" odłączyć ten czujnik na jakiś czas w celu upewnienia się, że to on jest powodem.
Jeśli problem ustąpi, zastanów się dlaczego czujnik załącza lub go wymień.
Jeśli problem nie ustąpi, zapewne powodem jest czujnik płynu, ale jego bym dla próby nie odłączał.
Post autor: etac » 20 lut 2016, o 13:54
tdon pisze: Jeśli problem nie ustąpi, zapewne powodem jest czujnik płynu, ale jego bym dla próby nie odłączał.
dlaczego?
