T250 wentylator przy włączonej klimie
Bielas
Imię: Lukasz
Samochód: Aveo t250 sedan
Silnik: 1.2 84km
LPG: Tak
Inny samochód: Alfa Romeo 147
Post autor: Bielas » 11 lip 2024, o 08:14
Czołem panowie, po nabiciu klimy okazało się że wentylator się nie załącza razem z startem klimatyzacji, włącza się dopiero gdy silnik się rozgrzeje ale poza tematem klimatyzacji przez co klima chłodzi dopiero gdy jadę i pęd powietrza zastąpi wentylator.. chodzi tu o Aveo t250 z 2010r zauważyłem że rezystor wentylatora wygląda dość zmęczone (wizualnie) ze względu na pogodę jeszcze go nie zmierzyłem
bodzio204
Reputacja: 10
Imię: Bogusław
Samochód: Malibu LTZ AT
Silnik: 2.4
LPG: LPG
Inny samochód: A6C6 2.4V6 LPG
Re: T250 wentylator przy włączonej klimie
Post autor: bodzio204 » 11 lip 2024, o 08:59
Niedawno miałem identyczny przypadek w Vivaro. Klima po nabiciu chodziła, ale wentyl był spalony. Trzeba uważać z załączaniem klimy bez wentyla bo ciśnienie rozsadzi układ klimatyzacji.
Bielas
Imię: Lukasz
Silnik: 1.2 84km
LPG: Tak
Post autor: Bielas » 11 lip 2024, o 09:57
A tam puki co jest nabita ale nie do końca (mało czynnika mam bo nawet nie wiedziałem czy jest sprawna) rezystor zmierzyłem i pokazuje dziwne wartości przy ustawieniu 20k pokazuje 17,grosz
Post autor: bubu1769 » 11 lip 2024, o 10:04
Ale wentylator załącza się przy ilu stopniach?
Podstawa to sprawdzenie przekaźników od wentylatora, można na próbę zamienić je miejscami, i właśnie rezystora, ma on niedużą wartość rzędu 10-20Ω.
Bielas
Imię: Lukasz
Silnik: 1.2 84km
LPG: Tak
Post autor: Bielas » 11 lip 2024, o 16:19
Czyli przy ustawieniu na 20k ohm wychodzi te ~17 a co do załączania włącza się gdy według wskazań licznika jest na połowie licznika (może o grubość wskazówki mniej) co do przekaźników to jutro protestuje bo dobrze by było klimę mieć sprawna
Tylko który tam jest od sterowania przy włączonej klimie
Post autor: bubu1769 » 11 lip 2024, o 17:45
Przekaźnik jest ten sam co od wolnych obrotów wentylatora ale skoro się załącza jak wskazówka jest mniej-więcej na połowie to raczej tu jest wszystko dobrze, chociaż nie zaszkodzi sprawdzić, bo to właśnie ECM steruje załączaniem się wentylatora i sprężarki klimatyzacji więc ogólnie jest to trochę dziwne.
Bielas
Imię: Lukasz
Silnik: 1.2 84km
LPG: Tak
Post autor: Bielas » 11 lip 2024, o 18:50
W takim razie fajnie by było gdyby winny był przewód idący od ECM do przekaźnika którego puki co nie sprawdzałem
Bielas
Imię: Lukasz
Silnik: 1.2 84km
LPG: Tak
Post autor: Bielas » 8 sie 2024, o 12:58
Pozwolę sobie na post pod postem, u mnie sytuacja wygląda tak że przekaźnik działa załącza się itp. Ale napięcie wynosi na nim i bezpieczniku 8v z groszem, gdy pożyczę sobie prąd z przekaźnika wysokich obrotów wentylator się załącza jak trzeba tyle że na pełnych obrotach
Post autor: bubu1769 » 8 sie 2024, o 13:34
No to masz gdzieś skorodowane połączenie, bardzo możliwe że na samym bezpieczniki.
Można spróbować wyciągnąć bezpiecznik i przekaźnik, spryskać gniazda jakimś preparatem do poprawy styków, WD-40 się nie nadaje, i potem kilka razy włożyć i wyciągnąć element żeby styki się przeczyściły.
