P.S. Pisałem wcześniej że wyciągałem wtryski, czyste jak łza. Zmieniłem ich kolejność miejscami tzn 1z4 , 2z3 dało to tyle że błąd który był jako pierwszy co jest w tytule postu P304 znikł (pojawiał się często wcześniej) zastąpił go P0300 i to szarpanie jak się pojawia to łagodniejsze jest.
Problem szarpania jest od ładnych paru tygodni, ale błąd P0171 od kilku dni, ale zachowanie auta po staremu, nic lepiej nic gorzej.
Odczyt temperatury powietrza zasysanego wygląda dobrze , podciśnienia to samo , lambady identyczne odczyty jak za czasów gdy nie było w/w problemów. Cewka podmieniona, świece, filtry , olej , nawet płukanka nic nie dała
