Cześć, witam wszystkich .
Jestem od niedawna posiadaczem Aveo T255(?) z 2011 roku.
Auto kupiłem bez kluczyka z pilotem, posiadam tylko kluczyk bez pilota.
Przy kupnie byłem zapewniany, że auto posiada centralny zamek - z tego co sprawdziłem kable i siłowniki faktycznie są.
Obecnie otwieram drzwi kluczykiem, ale otwierają się tylko drzwi kierowcy, pozostałe drzwi i tylną klapę muszę otwierać osobno (wrrrr).
I teraz moja prośba, chce kupić kluczyk, np. na allegro:
https://allegro.pl/oferta/kluczyk-chevr ... 4432224977
Czy istnieje opcja zakodowania takiego kluczyka do już istniejącej centralki ?
Czy lepiej wymienić centralkę centralnego na taką z osobnym pilotem - czy możecie ewentualnie coś polecić ? najlepiej, gdyby można było wypiąć stara centralkę i podpiąć nową.
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
Oznaczenie modelu: KLAS/SH5/5B7
Dorobienie kluczyka z pilotem AVEO T255
- Samochód: Aveo
- Silnik: 1.2 75KM KLAS/SH5/5B7
- Inny samochód: Citroen Picasso
Re: Dorobienie kluczyka z pilotem AVEO T255
Co masz na myśli że są siłowniki?
W drzwiach silniki od centralnego są wbudowane w zamki.
Sam sterownik jest wbudowany w BCM, czyli skrzynkę bezpieczników w kabinie, natomiast sterowanie z pilota odbywa sie poprzez moduł alarmu który znajduje się obok schowka przed pasażerem.
- Samochód: Aveo
Sprawdzałem czy w ogóle jest tam centralny -widziałem pociągnięte zasilanie do każdych drzwi stąd mój błędny wniosek o siłownikach
Właśnie znalazłem opis lokalizacji modułu na forum - dziś sprawdzę czy cokolwiek tam mam.
- Samochód: Aveo
Mam sterownik , tak jak piszesz.
Czy to przybliża mnie do kluczyka z pilotem ? Czy np mogę taki moduł kupić z pilotem lub kupić kluczyk i zaprogramować??
Bardzo proszę o jakiekolwiek sugestie
Utknąłem z tym tematem.... bardzo mi zależy na tym.
Jak kupisz moduł i kluczyk z pilotem z jednego samochodu to po założeniu powinno od razu działać, pozostanie tylko kwestia grota i pestki immobilizera.
Sam pilot możliwe że też idzie dokodować do alarmu ale nie jestem tego pewien i byś musiał się dopytać u lokalnych magików od kluczy.
Możesz też zrobić tak jak ja i zastąpić oryginalny alarm jakimś uniwersalnym, bądź nawet samym zdalnym sterowaniem centralnego.
viewtopic.php?p=164827#p164827
- Reputacja: 30
- Imię: Bartosz
- Samochód: Evanda
- Silnik: 2.0 L88
bez scan100 niedokodujesz pilota niestety
Tech2 też da radę, ostatnio kodowałem taki kluczyk
