Wyłącznik poduszki pasażera
Neuron78
Imię: Tomek
Samochód: Aveo
Silnik: 1.2 LPG
Post autor: Neuron78 » 8 wrz 2020, o 13:44
Mam w schowku wyłącznik poduszki pasapżera i ostatnio podczas wyłączenia kontrolka na podszybiu pojawilap sie i nagle zgasła i na desc pojawila sie ta czerwona kontrolka od poduszki i juz nie gaśnie. Przekrecanie przelacznika nic nie zmienia. Co to może być ?
Re: Wyłącznik poduszki pasażera
Post autor: etac » 8 wrz 2020, o 14:17
błąd poduszki, albo czujnika zajętości.
Post autor: bubu1769 » 8 wrz 2020, o 15:53
Bez odczytania błędów ciężko będzie cokolwiek dokładniejszego stwierdzić.
Neuron78
Imię: Tomek
Samochód: Aveo
Silnik: 1.2 LPG
Post autor: Neuron78 » 10 wrz 2020, o 22:06
Żeby skasować błąd mam kabel vag kkl , odcielem pin 7 i wyjscie zmostkowalem z pinem 13 ... programem chevi explorer probowalem odczytac srs i nic. Ani czeskim ani ruskim ...wyskakuja jakies krzaki. Na pinie 7 polaczylo z silnikiem . Na 13 wyskakuje blad polaczenia z ecu. Ustawilem port na com2 i w programach tez. Co robie zle ?
Post autor: etac » 10 wrz 2020, o 22:12
CO to za Aveo?
Post autor: bubu1769 » 11 wrz 2020, o 05:20
Jak któryś młodszy rocznik to niepotrzebnie przerabiałeś interfejs.
W moim T255 z 2009 wszystko jest pod 7.
Neuron78
Imię: Tomek
Samochód: Aveo
Silnik: 1.2 LPG
Post autor: Neuron78 » 12 wrz 2020, o 13:02
etac pisze:
CO to za Aveo?
T250 z 2009 r. Ale na oryginale wyskakiwalo ze airbak na pin13
Post autor: bubu1769 » 12 wrz 2020, o 13:40
Na jakim oryginale?
Według schematów diagnostyka poduszek jest na 7, w sumie wszystko jest na 7 oprócz alarmu który jest na 8.
Spróbuj się połączyć programem CASCADE, u mnie działa trochę lepiej niż CE.
Neuron78
Imię: Tomek
Samochód: Aveo
Silnik: 1.2 LPG
Post autor: Neuron78 » 16 wrz 2020, o 08:27
Dzieki za pomoc, poduszka skasowana cascade. Ale nie moglem znalezc w cascade opcji airbagu i klikałem w ciemno co bylo z kasowaniem pamięci.
Post autor: bubu1769 » 16 wrz 2020, o 09:04
Nigdy tak nie rób bo możesz się ostro zdziwić ;)
Odpalasz CASCADE, wybierasz ROM: KOREAN.bin, pozycja 01 VEHICICLE DIAGNOSIS, pozycja 02 GM DAEWOO/CHEVROLET, pozycja 02 SMALL SIZE VAHICLE, teraz w zależności od rocznika pozycje 07-09 i masz na pozycji 04 SRS-AIRBAG.
