Działanie BC, po założeniu LPG
- Samochód: brak
- Silnik: brak
Może głupie pytanie z mojej strony, ale jak działa BC po założeniu instalacji gazowej.
Spalanie się zmienia, ale jakoś dziwnie, bo wskazania pokazują dużo mniejsze spalanie, niż przed założeniem instalacji LPG.
- Reputacja: 143
Re: Działanie BC, po założeniu LPG
Wskazuje ekwiwalent spalenia benzyny. Może masz ustawione w LPG za wysokie mnożniki, wtedy za bogatą mieszankę ECM szybko skoryguje skracając czasy wtrysku czego efektem będą niższe wskazania komputerka. Przy dobrze zestrojonej instalacji nie powinno być znaczących różnic .
- Samochód: Spark
Miałem ze 2 razy taki przypadek. Zbyt wysokie mnożniki na mapie w instalacji gazowej. Przy dłuższym użytkowaniu skutkowało tym , że komputer od benzyny adaptował swoje mapy tak by zubożyć mieszankę i zaczynały się poranne problemy z odpalaniem samochodu. Osobiście na własną rękę ustawiałem mnożniki w sterowniku gazu i problem znikał. Problem jest taki że wielu gazowników korzysta z gotowych map mnożników, tymczasem żeby to dobrze ustawić trzeba wykonać dłuższą jazdę próbną z komputerem. Ciężko mi było jechać i klikać więc poprawki namówiłem po skończonej jeździe i tak kilka razy aż było ok.
- Regulus
- Reputacja: 25
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Mówili mu: strojenie sondą szerokopasmową, to nie, do druciarza za płotem pójdę A i tak trzeba będzie poszukać fachowca...
- Reputacja: 143
Trochę dziwne to fakt, zwłaszcza że wcześniej Krzysiek wszystko i wyłącznie w autoryzowanych serwisach robił. Dodatkowo już raz miał złe doświadczenia z druciarskim LPG. Pies Pawłowa inaczej by postąpił ale natura ludzka jest nieodgadniona.
- Samochód: brak
- Silnik: brak
A czy ja prosiłem o komentarze w tym temacie, czy raczej techniczne przyczyny takiej różnicy?
Ja czytając inne posty, tez widzę ze nawet najlepsze warsztaty potrafią skopać robotę, a przykład ostatni to widziałem jak założyli Sebastianowi jego LPG do drugiego Lacetti.
Dlatego skupmy się na pytaniu, a nie innych komentarzach nie na temat.
- Samochód: Spark
A jaki to sterownik LPG ?
- Regulus
- Reputacja: 25
- LPG: TAK
Krzysztof, a po co Ci radzić, jak i tak zrobisz po swojemu? Jak użytkownicy lekceważą nasze/twoje rady to się wściekasz, prawda? Może po prostu skup się na pomaganiu innym, bo to Ci lepiej wychodzi. Rada jest jedna - pojechać do polecanego gazownika - ale i tak z niej nie skorzystasz Uważam, że sam sobie z tematem nie poradzisz i problemy będą narastać, aż ujrzysz P2096.
- Reputacja: 143
Merytoryka była już w pierwszych dwóch odpowiedziach, a potem odpowiednia część publicystyczna jak na forum dyskusyjne przystało.etac pisze: ↑16 gru 2018, o 11:32A czy ja prosiłem o komentarze w tym temacie, czy raczej techniczne przyczyny takiej różnicy?
