Problem z hamulcami i ABS
Michal_Warszawa
Samochód: Aveo
Silnik: 1.4; V16
LPG: tak
Post autor: Michal_Warszawa » 11 maja 2020, o 14:57
Cześć! :)
Od dłuższego czasu mam problem z hamulcami i ABS. Mianowicie... z początku kontrolka ABS raz się zapalała a raz gasła, nie widziałem żadnej zależności, nie działo się nic więcej. Po jakimś czasie doszły problemy z hamowaniem. Mniej więcej raz na sto hamowań pedał robił się twardy, bił po nodze - efekt był podobny do tego podczas hamowania i blokowania kół na lodzie, z tym że nie jest ślisko a koła się nie blokują. Po puszczeniu pedału i ponownym wciśnięciu zazwyczaj jest ok (choć nie zawsze za pierwszym razem). Teraz kontrolka ABS świeci się niemal ciągle.
Byłem u dwóch mechaników. Sprawdzili przewody, hamulce, płyn hamulcowy, wyczyścili zabrudzone i zaśniedziałe czujniki ABS przy kołach, jeden nawet został wymieniony... za każdym razem pomagało na krótką metę. Problem jest cały czas, a ja już nie mam pomysłu oprócz tego żeby jechać na sprawdzenie do ASO i wydać pewnie kupę kasy...
Jakieś pomysły? :zastanawiasie:
Ostatnio zmieniony 11 maja 2020, o 15:33 przez Michal_Warszawa, łącznie zmieniany 1 raz.
Reputacja: 254
Samochód: Hyundai Tucson
Silnik: 1.6T 150KM
Re: Problem z hamulcami i ABS
Post autor: etac » 11 maja 2020, o 15:21
odczytać błędy na samochodzie w celu ustalenia przyczyn zapalania się kontrolki.
papieju
Reputacja: 47
Post autor: papieju » 11 maja 2020, o 16:49
Znaczy wymieniali czujnik bez sprawdzenia komputerem jaki jest błąd? Odważne ale głupie
Michal_Warszawa
Samochód: Aveo
Silnik: 1.4; V16
LPG: tak
Post autor: Michal_Warszawa » 11 maja 2020, o 18:42
Dostałem informacje że uszkodzony jest czujnik, został wymieniony. Wszystko było ok jakieś 2-3 tygodnie, a potem te same objawy.
Reputacja: 254
Silnik: 1.6T 150KM
Post autor: etac » 11 maja 2020, o 18:54
no to reklamacja :)
Adam85
Imię: Adam
Samochód: Kalos/Cruze
Silnik: 1.4LPG/1.8LPG
LPG: STAG
Post autor: Adam85 » 14 wrz 2020, o 20:55
noo cze.. u mnie jeszcze lepsza checa. ABS pracuje przy każdym mocniejszym hamowaniu (T200). wiem że ABS tpo bolączki kalos. wieć.. na okres letni wyciągam bezpiecznik - ABS ni ma..
na jesień/zimę reanimuje ABS i sie męczę. widział ktoś większą cebulę
Tylko czas nie pędzi..
Reputacja: 254
Silnik: 1.6T 150KM
Post autor: etac » 14 wrz 2020, o 21:02
No to pekniety pierścień na półosi od ABS.
Reputacja: 44
Post autor: Sebastian » 14 wrz 2020, o 21:42
Podłącz pod komputer i odczytaj sygnały z czujników (lub sprawdź wzrokowo każdy pierścień), ale na 80% tak jak etac napisał pierścień na przegubie.
Adam85
Imię: Adam
LPG: STAG
Post autor: Adam85 » 15 wrz 2020, o 14:50
etac pisze:
powiesz coś więcej? może gdzie to jest w manualu lub jaki koszt wymiany?
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2020, o 21:51 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Literówka.
Reputacja: 340
Post autor: bubu1769 » 15 wrz 2020, o 15:06
Pierścienie to jakieś 15-20 zł sztuka, żeby je wymienić trzeba wypiąć półoś z piasty.
Pierścienie przed montażem trzeba porządnie rozgrzać żeby można je było po prostu nasunąć na kielich przegubu a nie nabijać, miejsce montażu pierścienia na kielichu powinno być oczyszczone.
chocisz
Reputacja: 31
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Post autor: chocisz » 15 wrz 2020, o 20:00
Albo wymienić cały przegub niewiele większy koszt i spokój do złomowania :D) i tak za chwilę poleci osłona, albo zacznie stukać sam przegub i niepotrzebna robota
Reputacja: 44
Post autor: Sebastian » 15 wrz 2020, o 21:42
Przy jakości zamienników chyba wolę wymienić pierścień ;)
Adam85
Imię: Adam
LPG: STAG
Post autor: Adam85 » 16 wrz 2020, o 19:24
szlak... teraz nie wiem czy mi się chcę. dzięki
a jest może jakiś manual jak ten pierścień zmienić, w ogóle widział ktoś/ma ktoś service manual?
Reputacja: 340
Post autor: bubu1769 » 16 wrz 2020, o 19:59
Robota nie jest skomplikowana.
Odkrecasz śrubę mocującą półoś w piaście, odkrecasz i wyciągasz końcówkę wahacza z piasty (do tego jest potrzebny specjalny ściągacz bądź odpowiednią metoda), odciagasz piaste na tyle by można było z niej wyjąć półoś (trzeba uważać by nie wypiąć półosi że skrzyni bo wyleci olej), stary pierścień jeśli jest pęknięty to powinien zejść bez trudu, ewentualnie pomagamy mu młotkiem i pobijakiem, oczyszczamy dokładnie miejscem na pierścień szczotką drucianą, nowy pierścień porządnie rozgrzewamy na kuchence i wkładamy na miejsce, jak ostygnie powinien solidnie się trzymać na miejscu, można teraz poskładać wszystko z powrotem.
Ogólnie potrzebne jest trochę narzędzi i umiejętności.
Serwisówki poszukaj na cardiagn.com ;)
