Wymiana uszczelki pokrywy zaworów
iron210
Chevi: Aveo T250 1.2 84KM
Post autor: iron210 » 29 gru 2018, o 13:09
Witam. Zauważyłem, że na obudowie silnika po prawej stronie i na EGR pojawiły się małe ilości oleju strzelam że do wymiany jest uszczelka pokrywy zaworów. Moje pytanie brzmi czy ktoś już tą uszczelkę wymieniał i mógłby napisać czy jest to bardzo skomplikowana sprawa?
martino14
Chevi: Aveo T 250
Re: Wymiana uszczelki pokrywy zaworów
Post autor: martino14 » 1 sty 2019, o 16:49
Wiele lat temu jeszcze w okresie gwarancji miałem wymienioną uszczelkę pokrywy zaworów z powodu widocznych nieszczelności. Po gwarancji kolejny raz wymieniłem uszczelkę z tego samego powodu i znowu nie na długo to pomogło i w tej chwili po prostu już nie zwracam uwagi na te zapocenia. Nie powstaje przez nie praktycznie żaden ubytek oleju tylko nieestetycznie to wygląda. Może to jakaś wada fabryczna albo po prostu ten model tak ma...
papieju
Chevi: Nubira kombi 1.8 LPG
Post autor: papieju » 1 sty 2019, o 18:20
E tam. Składałem w Punto 1.2 za pomocą masy Reinza i nic nie cieknie, pustynia a mówili że się nie da, że stopki piłować itd. Da się
zed
Imię: Zenon
Chevi: Aveo
Post autor: zed » 1 sty 2019, o 21:54
da się zrobić choć jest to dość uciązliwe (szczególnie jak masz lpg) bo trzeba zdjąć pokrywę. warto dać na uszczelkę silikon wysokotemperaturowy to się uszczelni na amen. całość zajmie ok 1 godziny.
papieju
Post autor: papieju » 1 sty 2019, o 22:37
Nie na żaden sylikon a po to jest dedykowana masa Reinza której się daje po załamaniach uszczelki w pokrywie jak i samej głowicy.
bart1500
Imię: Bartosz
Chevi: Lacetti 1.6
Post autor: bart1500 » 2 sty 2019, o 00:03
https://forum.autokacik.pl/index.php?/t ... acetti-16/
Tutaj mało wiele opisałem wymianę. Jest prosta. Z lpg to jedyny problem z listwą wtryskiwaczy. Odkrecasz i tyle. Ja miałem sylikon- mase zwał jak zwał. Reinz taka czarna w tubce. U mnie po niecałych dwóch miesiącach wszystko jest ok.
iron210
Post autor: iron210 » 14 kwie 2019, o 21:46
W ramach upewnienia się chodzi o taka masę uszczelniającą?
papieju
Post autor: papieju » 14 kwie 2019, o 21:57
Tak, dokładnie tę
