Świst na piątym biegu podczas dodawania gazu.
Witam serdecznie.
Panowie i Panie - sprawa jest prosta ;
- Wrzucam piąty bieg,
- Odpuszczam sprzęgło,
- Dodaję gazu, słychać świst/pisk ciężko to opisać.
- Odpuszczam gaz, świst znika, jest tylko podczas dodawania gazu, wraz ze wzrostem prędkości świst jest coraz głośniejszy.
Kompletne sprzęgło wymienione ok. 500km temu, wraz z olejem w skrzyni biegów.
Chevrolet Aveo t250 1.2 - ma ktoś jakieś pomyśły?
- Kraviec
- Reputacja: 13
- Samochód: Epica V250
- Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
- LPG: KME Nevo
Re: Świst na piątym biegu podczas dodawania gazu.
W pełnym zakresie obrotów czy tylko na niskich przy dużym obciążeniu układu napędowego?
Na niskich, oraz dużych, świst występuje wtedy kiedy wrzucam 5tkę, obroty nie mają znaczenia. Im większe obroty, tym świst jest głośniejszy:( Dodam, że prawdopodobnie minimalny świst występuje również na 4ce, przy niskich obrotach. Później albo zanika, albo zagłusza go dźwięk silnika.
Obstawiam ze to cos w skrzyni, macie pomysly co to jest? Lozysko/tryby?
- Samochód: Evanda
Olać temat, jeździć.
W piątek będe u znajomego mechanika, zeby to zdiagnozowac w miare mozliwosci, odezwe sie jak czegos sie dowiem
- Imię: Suniko
- Samochód: Aveo T200
U mnie zaczęło się od świstu a skończyło na wyskakiwaniu 5 biegu, co wymagało wymiany przesuwki, synchronizatora i zębatek 5 biegu.
- Imię: Przemek
U mnie też świszczy skrzynia na 5 biegu. (Przy dodawaniu gazu). Pewnie coś się kończy.
- Imię: Pawel
- Samochód: Aveo
- Silnik: 1.2
Witam w moim Aveo 1.2 występuje identyczny problem, świst na 5 biegu niezależnie od obrotów, czy rozwiäzaliście problem?
- Sierstek
- Imię: Radek
- Samochód: Aveo T300 LT+
- Silnik: 1.3, 95KM Diesel
W moim T300 zaczęło się przy 150 000 km szumienie na 3 i 4 biegu - skrzynia do regeneracji, przy okazji jej wyciągania okazało się że sprzęgło poszło się erdolić. Nie dawało żadnej oznaki że coś nie tak, w obudowie skrzyni dwumas zdążył już wyszlifować ślad niestety - zamiast na wakacje kasa poszłam w auto
on board:
President Lincoln + President Colorado 1800,
70mai Smart Dash Cam Pro
