proponuję zamieszczać tu listy zamienników do modeli T255 (stare aveo produkowane od 2008-2012r.)- poj.1206ccm 84KM
myślę że każdy posiadacz aveo zainteresuje się tym tematem. Zeby daleko nie szukać - proponuję aby wszystkie zamienniki umieszczać w jednym poscie.
jeżeli ktoś sprawdził że jakaś część pasuje do danego samochodu- proszę o informację- wtedy zmienię opis w poscie i bedzie można kupować na pewno że pasuje
UWAGA: filtr OP570 który podaje FILTRON - nie pasuje do silnika 1206ccm- ma za mocno wysuniętą blachę z gwintem przez co nie można go dokręcić odpowiednio.
filtr powietrza (pasuje do typów T200-T255):
- FILTRON AP082/5
- SĘDZIESZÓW WA53.210
- KNECHT LX1915
- JC Premium B20014PR - 16,27zł (Intercars) - sprawdzone- jest OK.
- hart 344095
filtr oleju:
- filtron OP564/1 (taki sam jak oryginał)
- gm 96985730
podkładka miedziana pod korek oleju- 14mm
Przewody zapłonowe:
Janmor- AM92 (dokładnie jak oryginały) koszt ok 80zł
Świece (tylko T255):
Champion (Europa): RA8YC, RA8HC;
Denso: XU22EPR, IXU22C, VXU22 (polska strona producenta ) - sprawdzone
Denso: XU24EPR, IXU24C ( strona producenta (angielska)
Bosh: Y5DDC, YR7DC
NGK: DCPR8E, DCPR9EIX- na oficjalnej stronie NGK
NGK: DCPR7E, DCPR7EIX, IKR7A- na stronie rosyjskiej
Beru: 12-5DU, 12R-5DU;
Iskra: TWE85PRS i TWE85PRS GAS-SUPER
amortyzatory (pasuje do typów T200-T255):
przód:
KYB333417 (gazowe-lewy) i KYB333418 (gazowe/prawy)
tył:
KYB343423 (gazowe) i KYB443399 (olejowe)
klocki hamulcowe (pasuje do typów T200-T255):
BOSCH: 0 986 424 818
FERODO: FDB1699
HP (ZEBRA): 7527
ICER: 181566
JAPAN PARTS: PA-W07AF
LUCAS (TRW): GDB3330
MINTEX: MDB2637
PAGID: T1443
QUINTON HAZELL: BP1359
ROULANDS (DAN BLOCK): 642281
TEXTAR: 2397401
TRISCAN: 811021005
W.V.A.: 23974
CHEVROLET (GM)/DAEWOO: 96534653
filtr kabinowy (przeciwpyłkowy pasuje do wszystkich typów aveo T200-T255):
BOSCH- 0 986 AF4 191
FEBI BILSTEIN -30434
FILTRON- K 1178
HERTH+BUSS JAKOPARTS- J1340906
JC PREMIUM- B40004PR
KNECHT- LA 361
KOREA -B40004D
DAEWOO -EC96539649
hart 344.230
simmerring lewej półośki: 35x62x9,5 - sprawdzone
drążek stabilizatora: pasuje od nubiry (wymiary 262mm śruba M10x1,25)- koszt na allegro firmy CTR- ok 23zł
zamienniki do T255
- Imię: adam
Re: zamienniki do T255
FILTRON- K 1178
KNECHT- LA 361
KOREA -B40004D
DAEWOO -EC96539649
hart 344.230
Nie do końca jest to prawda !!! otóż w Aveo T255 rozróżniamy dwa rodzaje filtrów kabinowych które nie są zamienne, możliwość sprawdzenia w dowolnej stacji ASO
96539649, 96449577, 96962173, 96435888, 96830504 to jest nr na jeden i ten sam rodzaj filtra , a drugi to 95981206 który jest nowym filtrem krótszym.
FILTRON- K 1178
KNECHT- LA 361
KOREA -B40004D
DAEWOO -EC96539649
hart 344.230
- Imię: adam
opierałem się na opisach ze sklepów internetowych. tam gdzie sam lub koledzy sprawdziliśmy to dodałem że sprawdzone i na pewno bedzie pasować. dlatego też napisałem że jak ktoś sprawdzi u siebie proszony jest o informację aby dopisać lub zmienić wpis ;-) niestety- aveo jest "zlepkiem" różnych modeli daewoo i trzeba "dochodzić" co od czego pasuje ;-)
- Imię: adam
uszczelka pokrywy zaworów - 96416270
uszczelka kolektora zaworowego - 96416314
uszczelka pod głowice- 25184663
uszczelka kolektora wydechowego- 96416309
uszczelniacze zaworowe- 96440882
- Imię: adam
zawór wydechowy - 96463003
uszczelka zaworu egr 96410115
komplet sprzęgła valeo 826568
- Reputacja: 3
- Samochód: SUZUKI BALENO
- Silnik: 1,2 PB 90 KM
Witam ciepło!JMLPARTS pisze:filtr kabinowy (przeciwpyłkowy pasuje do wszystkich typów aveo T200-T255):
FILTRON- K 1178
KNECHT- LA 361
KOREA -B40004D
DAEWOO -EC96539649
hart 344.230
tak jest jak piszesz u mnie fabrycznie włożony był 95981206 i nie znajduję odpowiednika - nie chcę lecieć do serwisu i podwójnie płacić powiedz jak sobie poradziłeś - pozdro
- Reputacja: 3
Byłem w hurtowni i sprawdziłem co pasuje do klimy w zamian za filtr pyłkowy 95981206 niestety nic nie pasuje na 100% wszystkie filtry dostępne od ręki i sprowadzone są za długie-filtr się chowa w całości ale jest trochę ściśnięty co powoduje odkształcenie boków szczególnie wtych filtrach które mają niezbyt sztywne boki - filtr żle się wkłada ze wzgl. na skośne usytuowanie otworu w klimie w stos. do otworu schowka- trzeba nim manipulować co może prowadzić do deformacji filtra -niektóre filtry mają sztywne języczki wsadowe które dodatkowo zwiększają jego długość-ja obciąłem - to filtr Air Top Italia 503p rozprowadzany przez Hart musiałem go kupić bo w czasie przymierzania zdeformował się na skutek miękkich boków- więc tego nie bierzcie, w sumie najlepiej wypada Filtron pod wzgl. jakości wykonania-w serwisie za fabryczny każą sobie 110 zł -filtron połowe tego
- Imię: Jerzy
- Samochód: Aveo
To valeo na pewno pasuje do sedana 84 KM 1206? Sklepy z uporem maniaka podają, że 72 KM i 1150. Jestem na etapie szukania sprzęgła i sklepy w necie z uporem maniaka podają tylko bardzo drogiego Sachsa.nadamus pisze:zawór wydechowy - 96463003
