Olej - skrzynia biegów
- wojbur
- Samochód: Hyundai ix20
- Silnik: 1.6 125 KM
- LPG: tak
Re: Olej - skrzynia biegów
Wejdzie tyle samo co w moim,czyli 2,35 litra. Ostatnio Tomek w swoim T200 zmieniał i tak to właśnie wyglądało.
Wysłane z mojego QUANTUM_3_500 przy użyciu Tapatalka
- Imię: Przemek
Pytam, bo instrukcja podaje 2,1l przy pustej skrzyni, więc wystarczyłoby jakbym kupił 2l. A widać, że rzeczywistość jest inna. To samo jest z olejem do silnika. W instrukcji 3,2l a ja od zawsze leje równe 3 i jest git.
Jeszcze raz przejrzałem posty i chyba wszyscy piszący tutaj mają silniki 16v 84km. W 8v 72km jest ta sama skrzynia?
- Imię: Przemek
Nie mogę już edytować posta . Ale do rzeczy. Z tego co doczytałem to skrzynie są chyba jednakowe. Sprawdzę jeszcze co podaje TIS.
A olej to tylko 1940004? 3l to bedzie prawie 200zl. Wiem, że wymienia się raz na jakiś czas, ale w porównaniu do innych jest strasznie drogi.
Jeśli teraz mam ten stary czerwony, to przy wymianie trzeba płakać skrzynie czy tylko zlewamy stary i wlewamy nowy?
- wojbur
- LPG: tak
Wymienia się - przynajmniej w T255 - co 30 kkm/2 lata - a więc dość często. Już pisałem wiele razy gdzie, jaki i za jaką cenę olej dostałem więc nie będę powtarzać - jeśli wierzycie, że oryginalny jest lepszy bo 50% droższy to coż - Wasze prawo, Wasze pieniądze
- Imię: Przemek
Widziałem, że pisałeś jaki olej. Też nie usmiecha mi się przepłacać te 50% jeśli coś tanszego tesz jest dobre. Tylko pytam, gdyż dużo było tu wpisów, żeby lać olej GM.
- Imię: Grzegorz
- Samochód: Aveo T300
Miałem podobne wrażenia po zalaniu oleju Fuchs do Nissana Almery. Olej pochodził od oficjalnego dystrybutora. Syntetyk GL4 z całym szeregiem rekomendacji, a skrzynia działała gorzej niż przed zmianą. Poszedłem po rozum do głowy dopiero po fakcie. Model Almery N16, więc skrzynia była rodem z Renault. Do wyboru był albo drogi olej serwisowy Nissana, albo kombinacje. Do francuskiej skrzyni idealnie sprawdził się syntetyczny olej Elf.rajtkezjusz pisze: ... zalałem kiedyś Fuchsa Sinufluid ,gdy były gorące dni,to miałem wrażenie,że na drążku zmiany biegów czuję co się dzieje w skrzyni ,zalany jest oplowskim i teraz zero takich odczuć
EDIT: Aveo T300 1,2 benzyna dostało do skrzynki olej Ravenol. Wymianę opisywałem w tym temacie stronę wcześniej. Nie żałuję wydanych na ten olej pieniędzy, zmiana biegów jest bardzo dobra. Ostateczny sprawdzian będzie zimą.
- Imię: Seba
- Samochód: Kalos
Dziś miałem nie udaną wymianę oleju .... podjechałem do jednego z nie zależnych serwisów i po podniesieniu auta stwierdził ,że niema korka spustowego i mi nie da rady wymienić , bo nie ma pompki do spuszczania oleju ...
Więc pojechałem do serwisu Opla by tam może wymienić ... to powiedzieli mi to samo i zostałem na lodzie .
A najlepsze gdy kupowałem olej to mnie zapewniali ,że wymiana do 100 zł i 30 min roboty ... i nawet im wtedy podawałem vin itd.
Teraz jedynie muszę szukać innego warsztatu gdzie się tego podejmą
- rajtkezjusz
- Imię: Daniel
- Samochód: AVEO T300
Korka może nie być,bo czasem trzeba odkręcić pokrywkę z boku,dołu skrzyni -jak w T300 /86KM u ojca i wymienić uszczelkę . Kalos może ma podobnie,a dzisiejsi mechanicy są zmanierowani -wymienić zepsute zamiast naprawiać
- Imię: Zenon
- Samochód: Aveo
w kalosie występuje skrzynia ta sama co w aveo t200 i zmiana jest bardzo prosta- wystarczy mieć klucz 4kątny 1,4 cala (taki sam jak w popularnych kluczach nasadkowych i odkręcić dwie śruby (a raczej wkręty) w skrzyni od strony kierowcy widać je nawet bez włażenia pod samochód - wystarczy skręcić koła w prawo i się nachylić. jeżeli mechanik nie znalazł śrub to .... trzeba znaleść innego mechanika
- Imię: Seba
- Samochód: Kalos
witam . czy jest ktoś w stanie po moim vin-ie tutaj sprawdzić jaka ja mam w końcu skrzynię u siebie... bo już głupem :O
- Imię: Przemek
W końcu wymieniłem olej u siebie. Ze skrzyni zeszło niecałe 2l czerwonego oleju. A weszło jakieś 2,2l. Tak mniej więcej patrząc po tym co zostało. Jak koledzy wcześniej pisali 2 litry byłoby mało.
Kupiłem coś "normalnego" po 20 zł za litr w lokalnym sklepie.
Po pierwszych paru kilometrach nie stwierdziłem różnicy w działaniu skrzyni - to może i lepiej, bo mogłoby być gorzej - ale czy coś się zmieniło to zobaczę z czasem.
Na korku spustowym było sporo opiłków.
- Imię: Daniel
- Samochód: Aveo
Ja kupiłem 3 litry i litr mechanik mi oddał bo się po dwóch przelewało .
- Samochód: Aveo 1.2 16v 84KM
Tyle opini aż zgłupieć można. To jaki najlepiej tani a dobry olej zalać do T255? Czy były różne skrzynie w tej wersji? I rozumiem ze 3 litry trzeba kupic? Czy do zrobienia bez kanalu tylko z lewarkiem?
- MIDO
- Reputacja: 25
- Imię: Miłosz
- Samochód: Aveo T300 LTZ
- Silnik: 1,4 74kW
- LPG: BRC SQ32 Alba
To kupować 75W90? Czy 75W 80 lub 85? Bo różne są wypowiedzi czytają od początku cały ten wątek.
I jaka klasa jakości ma być API GL5 czy GL4?
- Imię: Magda
- Samochód: Aveo T255 1.2 + LPG
Witam.Pacjent aveo t255 1.2 16V+lpg 2011 r B12D1
Na pierwszej serwisie w oplu w 2012 roku zalany był odziwo 75w90 valvoline , w 2015 r przy 21 tys rowniez 75w90 (instrukcja kaze co 3 lata i norma 75w85)
Czy zostać przy 75w90 czy zmienic na 80? Obecny przebieg to 48tys km,na oleju jest zrobione około 27tys km
Jaki polecacie wlać?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Imię: Magda
z tego co czytam zalałes 75w90 i cos było nie tak,a nastepnie wlałes 75w85 i było ok jak jest w instrukcji pisze . Ja od poczatku mam 75w90 zalewana skrzynie i zastanawiam sie czy moge np zalać olej ze specyfikacja 80 lub 85 ? wiadomo 90 ma lepsza lepkość w wyzszych temperaturach a 80 w nizszychaveo531 pisze: ↑17 mar 2019, o 08:30To poczytaj sobie ten wątek i daj znać jaki najlepiej nalac olej
viewtopic.php?f=22&t=3099
Ja tylko zalewałem MOTUL GEAR 300 75W90 ESTER, a ten wątek co przesłałem link znalazłem po fakcie i wtedy zgłupiałem. Na oleju 75W90 zrobiłem juz prawie 10tyś. i nic się nie dzieje wiec nie wiem co ten ktoś co nalał taki olej miał takie problemy, może poprostu jakieś badziewie nalał.
Zbliza mi się wymiana oleju w skrzyni co wlewac ten sam MOTUL GEAR 300 75W90 ESTER czy jakis inny?
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Aveo t300 86 km
- iIe wchodzi oleju w skrzynie? 1,6-1,8 l?
- czy jest korek do spuszczania czy trzeba demontować uszczelkę pokrywy?
- kod oleju to - GM 1940004. Orginał 68 zł/1L, ravenol 57/1l, valvolonie 32/1. Co polecacie?
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
- tdon
- Reputacja: 55
- Imię: Tomek
- Samochód: Hyundai i20 BC3
- Silnik: 1,2 16V 84KM
- LPG: BRC SQ32 DualJet
Ten polecam ... tylko za inną cenę:
https://allegro.pl/oferta/ravenol-mtf-1 ... 9106008450
Przy okazji przypomniałem sobie że ostatnio chyba dokładnie taki zalałem.
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
