Olej - skrzynia biegów
- pawel_b9
- Samochód: Aveo T255, Cruze1.4T
- Silnik: 1,2 86KM, 1.4T 140 KM
Zbliża mi się interwał zmiany oleju przekładniowego, szukałem wątków na ten temat ale nie udało mi się znaleźć (jeśli są to przepraszam).
Jaki olej Waszym zdaniem warto zalać. Czy norma SAE 75W-85W jest jedyną słuszną do tego modelu? Czy dedykowany olej GM jest wystarczający http://auto-pit-stop.pl/product/index/productId/204 czy warto poszukać czegoś innego?
Cruze HB 1.4T, Aveo T255 1,2 16v
- konradoo
- Reputacja: 21
- Samochód: Nubira x2
Re: Olej - skrzynia biegów
Możesz zalać z aprobatą GM. Firm dobrych jest dużo, zależy od Twoich upodobań.
- wojbur
- Samochód: Hyundai ix20
- Silnik: 1.6 125 KM
- LPG: tak
Ja Wam powiem jedno - nie wierzcie w deklaracje producenta że wchodzi 2.1 litra. U mnie weszło około 2.35-2.4 litra, dobrze że się zaopatrzyłem w 3 litry oliwy... Zakupy robiłem u przedmówcy
- pawel_b9
Dzięki za info:) Zwłaszcza to o litrażu, bo nie byłem pewien czy wystarczą dwa flakony:) Co do oleju pewnie stanie na GM, pytanie powstało głównie na skutek zasłyszanych opinii o olejach 75W-90, jakoby też się nadają ale biegi niby mają ciężej wchodzić:)
- konradoo
- Reputacja: 21
Taaa.... do francuzów zalecają 75w80. A tu benny ma 75w90 mobil mobillube shc i śmiga. Mój też ma taki olej i biegi śmigają dobrze
- Imię: Zbyszek
- Samochód: Aveo t300 LT+ 2012
Castrol Bot 303 do przekladni manualnej tak mam w instrukcji
- Imię: adam
do swego t255 zalewam motul motylgear 75w80 bo .... jak chciałem kupić to nigdzie nie mogłem dostać po zalaniu okazało się że skrzynia ciszej chodzi i łatwiej jest zmieniać biegi wiec ... zostałem przy nim. kiesyś miałem zalany elf tranself 75w80 ale trochę głośniej chodziła skrzynia i był droższy.
- konradoo
- Reputacja: 21
Tranself droższy od motula??
jeśli chcesz castrola,to syntrans 75w90. Oficjalnie castrol na PL nie daje 75w85 transmax.
Ewentualnie do oleju dodatek 2652 z liqui i poczujesz różnice.
- Imię: adam
tak. nie pamiętam dokładnie o ile ale musiałbym kupić 5 litrów w bańce bo nie mieli w mniejszych. pierwszy raz kupiłem w 0,5l opakowaniach (5szt na wymianę) mógłbym zamówić ale trzeba było czekać na opakowania 0,5l (nie było ich w hurtowni na stanie) a motul był sprzedali na dodatek trochę taniej
- wojbur
- LPG: tak
Właśnie, zapomniałem jak się nazywa olej który kupowałem - właśnie ten. Zauważyłem, że o ile przy spokojnej, normalnej jeździe nie ma różnicy względem poprzedniego, to przy ostrzejszej jeździe po mieście lepiej wchodzą biegi, tzn. wcześniej przy szybkiej zmianie biegów na wyższy zdarzało się że haczył albo nie wbijał biegu za pierwszym razem, a teraz nie ma takiego problemu.konradoo pisze: A tu benny ma 75w90 mobil mobillube shc i śmiga. Mój też ma taki olej i biegi śmigają dobrze
Inna sprawa, że skrzynie biegów w T300 są o wiele lepsze - krótsze skoki, bardziej precyzyjnie wchodzą biegi,krótszy lewarek fajnie umieszczony itp.
- Imię: Zbyszek
W t300 1 i2 troszke chaczy moze sie jeszcze ulozy
- pawel_b9
Dzięki za sugestie. Przyjdzie wypłata to podejmę ostateczną decyzję którą oliwę kupić. Co do siły wchodzenia biegów, nie wiem na ile to jest powszechne ale u mnie gałka chodzi bardzo lekko, czasem mam wrażenie, że aż za bardzo w porównaniu do cruze nie stawia niemal żadnego oporu. Jedynie niemal od nowości od czasu do czasu wsteczny nie wchodzi.
Gdzieś wyczytałem, że w modelach z silnikiem 1.2, skrzynia pochodzi z... Matiza. Prawda li to?:)
- Imię: adam
też tak czytałem nawet sprzęgło pasuje od matiza konradoo miał to sprawdzić ale jakoś cisza
- konradoo
- Reputacja: 21
Hmm a przypomnisz mi co??
Jak coś to na PW bo wtedy pamiętam.
- Imię: adam
nie przypominam bo .... nie ma takiej potrzeby (chyba że dla potomnych) tylko sobie przypomniałem że był taki temat sprzęgła (chyba w temacie zamienników)
- Imię: Zbyszek
A propo oleju w skrzyni biegow w ktorym miejscu jest zlokalizowana sruba spustowa oleju a gdzie sie wlewa bo mam zamiar sam wymienic olej.
- Imię: adam
na dole skrzyni, po stronie kierowcy. najlepiej odkręcać jest końcowką klucza 1,4 cala (czworokąt), wlew jest wyżej (nad półośką) - taki sam "klucz"
- wojbur
- LPG: tak
do wlewania oleju dość dobrze nadaje się wąż o długości 1,5 metra, i możliwie dużej średnicy.
- Imię: adam
nie tak dużej- chyba max 12 (lub 14)
- Imię: Zbyszek
W Aveo t300 w skrzyni manualnej oleju sie nie wymienia tak przewiduje producent i ASOnadamus pisze:nie tak dużej- chyba max 12 (lub 14)
- Reputacja: 3
- Samochód: SUZUKI BALENO
- Silnik: 1,2 PB 90 KM
Te wymiany dot.modeli T255 i starszych - na tle innych marek wygląda to dziwnie bo tam wymiany nie są przewidywane lub mają wielokrotnie dłuższe przebiegi no ale TTTM
- rajtkezjusz
- Imię: Daniel
- Samochód: AVEO T300
I tutaj pytanie-czy naprawdę nie wymienia się?Coś mi mówi,że olej w skrzyni też ma swoją żywotnośc,a skrzynie oplowskie do super sprawnych nie należą (m20 i m32). W instrukcji faktycznie brak sugestii o wymianie,ale może doświadczeni użytkownicy by podpowiedzieli coś?Mi 5 bieg (mam skrzynię 6) tak jakoś ciasno wchodzi,z oporem-reszta okzbyszek85 pisze:W Aveo t300 w skrzyni manualnej oleju sie nie wymienia tak przewiduje producent i ASOnadamus pisze:nie tak dużej- chyba max 12 (lub 14)
- Imię: adam
wymiana na pewno nie zaszkodzi samochodowi to co producenci piszą to .... wygoda dla samego producenta. renault zaleca wymianę oleju w silniku 1,5 dci co 30kkm (dla wygody użytkowników) a silniki (dokładniej panewki) wytrzymują max 120kkm użytkownicy którzy wymieniają olej co 15-20kkm dojeżdżają do 300kkm.
olej w skrzyni biegów też się starzeją i z czasem tracą swoje właściwości (tak jak inne płyny) a wymiana dużo nie kosztuje
- rajtkezjusz
- Imię: Daniel
Zrobiłem sobie (jak zawsze) rozpiskę ,co ,kiedy do wymiany itd,zaznaczyłem sobie wymianę oleju przy 95 tys km lub w 6 roku uzytkowania-akurat 6 rok u mnie to 95 tyś km. Dopisałem też w 5 roku wymianę pochłaniacza wilgoci w klimie. Mało to o tym pamięta,ale około 5 roku urządzenie to traci swoje właściwości -efekt ,powolne zacieranie się kompresora klimy. Ważne,aby nie kupować używek ,ponieważ wystarczy do 48 godzin z dopływem powietrza do wnętrza tego pochłaniacza i jest niedziałający-a te z allegro mają niezaślepione końcówki ,więc są atrapą
- rajtkezjusz
- Imię: Daniel
Pytanie do bardziej doświadczonych forumowiczów. Ojciec ma byłe moje aveo T300 1.2 86KM z 2012 r i ma wyciek na uszczelce skrzyni,więc zostanie to usunięte,ale zostaje dobranie oleju-bo od razu wymieniony ma zostać. Zapewne jest tam olej starszej generacji. Czy można zastosować olej nowej generacji -OPEL 1940004?Ja mam tez Aveo T300 diesel,skrzynia 6 biegowa-zapewne sławna M32 i byłem w serwisie dziś -auto jest na gwarancji-,że skrzynia mi haczy na 5 biegu .Sprawdzono,nie znaleziono,obserwować . Zapytałem o olej w skrzyni-dostałem info,że zapewne jest tam poprzedni typ oleju,moge wymienić na nowszy,ale za opłatą 250 zł całość. Na razie zrezygnowałem z wymiany (niedługo koniec gwarancjo na auto),bo poza ASO zapłacę za całość 180 zł. Reasumując,czy można do skrzyni aveo 86 KM benzyna i aveo 95KM diesel zalac ten sam olej? Do ojca wchodzi wg danych 1.6 ,do mnie ok 2.4,razem 4 litry oleju ,nie byłoby dzięki temu oleju zakupionego "za dużo".
