Mocowanie przednich amortyzatorow
- Imię: Jacek
- Samochód: Chevrolet Aveo T300
- Silnik: 1.2, 69KM, 51KW, benzyna,
Witam proszę mi powiedzieć a najlepiej jakieś zdjęcia jak zamontowane są przednie amortyzatory z jakich części się składa mocowanie od góry do karoserii wiem ze są poduszki gorne a oprócz poduszek jest jeszcze coś .Z góry bardzo dziękuje za podpowiedz
Re: Mocowanie przednich amortyzatorow
Warto podać dokładne o jaki samochód chodzi bo nie każdy patrzy jaki samochód ma autor na opisie.
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... 9466749&q=
- Imię: Jacek
Chevrolet aveo sedan silnik 1,2 rocznik 2012
no to w linku masz rysunek składowy
- Imię: Jacek
Przepraszam nie ma żadnego linka
W moim poprzednim poście, link do katalogu części partsouq.com, tam masz rysunek i numery poszczególnych elementów.
- Imię: Jacek
Ok bardzo dziękuje
- Imię: Jacek
Witam proszę napisać możne ktoś z państwa wie wymiary amortyzatorów przednich do chevroleta aveo silnik 1,2 t300 o numerach takie mam zamontowane w samochodzie lewy 95917152,prawy 95917153 bo nie mogę nigdzie znaleźć amortyzatorów dość pożadnych lub średnich takich jak np.TRW ewentualnie prosił bym o jakieś sugestie jakie kupic
proszę podać wymiary i na jaki rozmiar klucza nakrętka co jest amortyzator przykręcony do karoserii ,nie nakrętka co skręca się poduszkę
Monroe G7469 i G7468
TRW JGM1337T
M14x1.5
TRW JGM1337T
M14x1.5
- Imię: Jacek
na allegro są zestawy TRW JGM1337T i pisałem do nich i podałem nr.vin KL1TF69X9DB050827 i opisywali ze nie pasuje do tego numeru i ze ten numer im nie przechodzi naprawdę proszę napisac czy te TRW będą dobre i będą pasowały bo tam nie ma moich numerów amortyzatorów co mam założone w samochodzie są inne ja mam prawe 95917153,i lewe 95917152 a nakrętka na jaki rozmiar klucza i czy jest samozaciskowa
Dodano po 1 godzinie 26 minutach 29 sekundach:
A jak zapatrujecie się na firmę japko
Przy amortyzatorach Monroe podają twoje numery jak i te podawane przy amortyzatorach TRW więc powinny pasować.
Nakrętka ma numer 11569638, jest na klucz 22 i końcowy zwój ma zdeformowany co zabezpiecza ją przed samoczynnym odkręceniem.
Jak masz zamiar w najbliższym czasie sprzedawać auto to amortyzatory Japko możesz montować.
Jak masz zamiar nim jeździć to zamontuj coś lepszego.
- Imię: Jacek
czyli ta nakrętka jej gwint jest powlekany plastikiem lub coś podobnego a możne być powiedzmy od innego samochodu z takim gwintem i rozmiarem
oraz czy może być zwykła nakrętka kupiona w sklepie metalowym
czy można założyć te odkręcane nakrętki z powrotem? proszę podać gdzie można takie nakrętki kupić z góry dziekuje
Wpisz w Google ten numer części co podałem,11569638, i będziesz wiedział jak dokładnie ona wygląda i gdzie można ja kupić.
Jakakolwiek nakrętka samokontrująca z takim samym gwintem będzie pasować.
Teoretycznie takie nakrętki są jednorazowe, w praktyce różnie to bywa.
- Imię: Jacek
A jak się zapatrujesz na amorki z przodu firmy TRW? Czy będą lepsze od japko
Japko to półka budżetowa a co za tym idzie najprawdopodobniej nie wytrzymają długo.
Jak chcesz trochę jeszcze pojeździć a nie wydawać fortuny to kup TRW albo KYB.
- Imię: Jacek
Ok dziękuje za odpowiedzi
- Imię: Jacek
Witam wszystkich zakupiłem amortyzatory przod firmy TRW nr.JGM1337T i co się okazuje że tłoczysko jest dłuższe od wyciągniętego z auta oryginalnego GM .nr 959171152 i co z tym fantem robic a pisało że TRW JGM1337T jest kontabilne z aveo t300 czy mogę takie coś założyć żeby wszystko grało to znaczy do rzeczy się prowadziło auto czy będzie stabilne
Przepraszam zapomniałem że stare oryginalne GM mają numer 959171152 i 959171153 co takich numerów nie było na aukcji
o ile dłuższe i jak to zmierzyłeś?
- Imię: Jacek
Zmierzyłem po wyciągnięciu starego GM z auta i już na oko było widać różnicę ze trw jest dłuższe tłoczysko i przepraszam podałem ze numery moich oryginalnych GM oto poprawne numery 95917152,95917153 i jeszcze jedno pytanie i prośbą jak by ktoś podał wymiary amortyzatorow GM o tych numerach i czy może jest taka sytuacja ze np.lewy może mieć inne wymiary od prawego lub odwrotnie proszę o ja najszybszą odpowiedź bo auto stoi z ściągniętym amortyzatorem i jest uziemione a potrzebuje jeździć
Tobie chodzi o to że oś tłoczyska wystaje więcej z korpusu?
Jeśli jest to niewielka różnica i do montażu sprężyn dalej musisz używać ściągaczy to w niczym to nie przeszkadza.
Jeśli korpus amortyzatora miałby inne wymiary niż oryginał to wtedy byłby problem.
Prawy i lewy amortyzator powinny być równe.
Czasami jest tak że bez sprężyny tłoczysko ręcznie nie chce wyjść całkowicie.
Jeśli po złożeniu kolumny MacPhersona mają różne wysokości to coś jest nie tak.
- Reputacja: 90
Zabrałeś się za wymianę amortyzatorów i pytasz się, czy lewy może być dłuższy od prawego ?
Czy w paczce w której były amortyzatory było oznaczenie lewy/prawy ?
Panowie trzymajmy jakiś poziom
- Imię: Jacek
Wymieniłem amortyzatory KYB które kupiłem w sklepie przez numer VIN to powinny pasować i sprzedawca powiedział że muszą na 1000% pasować po rozpakowaniu i ściągnięciu opaski na tłoczysko obrazu rzuca się w oczy że kyb mają dłuższe tłoczyska ale że kupione po nr VIN założyłem je i co się okazuje że auto to znaczy karoseria jest wyżej podniosła się z prawej strony mierzyłem od środka felgi do błotnika i wyniosło 41cm a z lewej strony 37,5 i teraz nie wiem czy pojeździć trochę i może amory się ułożą i opadnie czy je reklamować nie wiem ile wynosić ma fabryczny wymiar może że były dłuższe tłoczyska od starych GM i dlatego jest wysoko proszę o poradę co dalej zrobic
Nie było oznaczeń prawy lewy po wyglądzie inaczej się nie da zamontować zakładałem tak jak ściągałem starego z prawej stronyi po wyglądzie nowego
Długość tłoczyska nie ma zanadto wpływu na wysokości zawieszenia.
Za to odpowiada sprężyna oraz wysokość na jakiej jest zamontowane jej łoże.
Czy łoże sprężyny w nowym amortyzatorze jest na takiej samej wysokości jak w starym amortyzatorze oraz takie same z obu stron?
- Imię: Jacek
To raczej winne tej różnicy będą stare sprezyny po wymianie na nowe prawa i lewą stroną będą równe?
- Reputacja: 90
Nie pękła czasami sprężyna, bo różnica o której piszesz (41cm a z lewej strony 37,5 ) może wskazywać, że jeden zwój "znikł"
Chyba, że tam ktoś wcześniej "rzeźbił" lub doszedł do wniosku po co wymieniać dwie sprężyny skoro można jedną.
