Uszczelniacz półosi Aveo t255
- Samochód: Aveo 1.2 16v 84KM
Ciękł mi uszczelniacz prawy półosi i po wymianie to samo. Podobno po wymiarach dopasowali bo brak w sklepach. Czy gdzieś dostanę oryginalny do aveo 1.2 84km z 2009 ?
Re: Uszczelniacz półosi Aveo t255
W 1.2 powinieneś mieć skrzynie Y4M więc prawy uszczelniacz ma numer 94580313 a lewy 94535473.
https://www.potak.eu/aveo-t255-uszczeln ... 80313,2zam
https://www.potak.eu/aveo-t255-uszczeln ... 35473,2kos
Czy napewno będzie pasował ten 94580313 uszczelniacz do Aveo 1.2 84km 16V ponieważ wszędzie napisane że do 1.2 8V?
Podaj numer VIN to sprawdzę dokładnie w katalogu co tam u Ciebie siedzi.
SJNFDNJ10U1416841
A od kiedy to Nissan Qashqai należy do Chevroleta ?
KL1SF48DJ9W069824
Sorki za dużo mam aut
Czyli tak jak podawałem, skrzynia Y4M i uszczelniacze 94580313, 94535473.
To w Tico jest też ta sama skrzynia biegów czy tylko uszczelniacz ten sam ?
Możliwe że skrzynia jest taka sama, Y4M była montowana z kilkoma silnikami, tylko nie ma pewności czy jest dokładnie taka sama.
Po zdjęciach widać że ma inne mocowanie łapy.
Z przykrością stwierdzam że po ponownej wymianie puszcza ten uszczelniacz olej. Co może być przyczyną? Uszczelniacz zamontowany ten co podany powyżej, coś ze skrzynią nie tak? Działa normalnie bez zmian.
a sprawdziłeś czy nie masz rowka na półosi?
Oczywiście nie wykluczam błędów montażowych, co się często zdarza.
Jakiego rowka w którym miejscu?
Przy wejściu do skrzyni tyle co ledwo widzę bez kanału to nie widać żadnego rowka.
na czopie półosi, często się zdarza że twardniejący uszczelniacz wyciera rowek na czopie
Nie wiem warsztat robił nie miałem jak widzieć. Czy napewno do 1.2 16V ten sam co do 1.2 8v? Gdzie szukam po numerze części to nie ma wymienione że do 1.2 16 V pasuje.
według katalogów dostępnych jest taki jak wskazany. To że inne katalogi podają co innego to norma dla Chevroleta
Ok bo teraz patrzę że napisane
Data produkcji:
06.2004 - 06.2008
A mój jest już z 2009
Data produkcji:
06.2004 - 06.2008
gdzie masz tak napisane?
ja wierzę bardziej tej stronie https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... DJ9W069824
Może i fajna ale jakoś nie mogę znaleźć tego uszczelniacza.
Bartek znalazł i ci podał właśnie na podstawie tej strony.
A na stronie Potak kupiłeś zamiennik. Możesz zawsze do nich zadzwonić i sprawdzić czy ci dobrze dobraliśmy część.
A na pewno zapytać mechanika czy sprawdził stan czopa przed włożeniem
Spoko dzięki wszystkim za pomoc. Jeszcze nie kupiłem. A gdzie orginal dostanę?
Tutaj kupiłem
https://allegro.pl/oferta/chevrolet-oe- ... 6397339192
Tutaj kupiłem
Jaki rozmiar klucza wlewowy do skrzyni jest w moim aveo 1.2 84KM? Widziałem z daleka ze kwadrat ale nie wiem jaki rozmiar bo gdzieś zgubiłem swój.
Po kolejnej czyli 3 wymianie na uszczelniaczka polosi z prawej strony od pasażera coś zaczyna po paru dniach popuszczać narazie lekko. Co może być przyczyną? Mechanik ma opinie na 5 gwiazdek
Znowu wadliwy uszczelniacz? Sprawdzał połoś nie było czopa.
