t200 zimering skrzyni
- Imię: leszek
- Samochód: AVEO T200
Czy może to ktoś przerabiał .
Cieknie mi olej z zimeringu skrzyni od półośki od strony kierowcy.
Trudny to zabieg ,może ktoś zna wymiar tego uszczelniacza?
Nie chciałbym pruć i dopiero szukać w sklepach.
pozdrawiam
lesster
pozdrawiam
lesster
- konradoo
- Reputacja: 21
- Samochód: Nubira x2
Re: t200 zimering skrzyni
Daj Vin do etac_owiec - on napisze numer oryginału, ja napiszę Ci producentów i ich indeksy.
- Imię: adam
dasz rade sam wymienić w warunkach domowych ;-) potrzebny jest tylko podnośnik, śrubokręt, kilka kluczy i ... odrobina chęci ;-)rozmiar: 35x62x9,5 (koszt ok 9zł)- na pewno pasuje bo sam zmieniałam już 2 razy. odkręcasz koło, zdejmujesz półoś napędowa (najlepiej jednak spuścić olej ze skrzyni) wyjmujesz półoś (łatwo wychodzi) zmieniasz simmering i składasz z powrotem ;-) całość zajmuje max godzinę ;-)
- konradoo
- Reputacja: 21
Hmm to już wiem, czemu 2x razy robiłeś
jak za 9zl jakiś zwykły kupiony
- Imię: adam
;-) niekoniecznie- pierwszy raz kupiłem w aso w białymstoku i dałem " się nabrać" - kosztował mnie coś ok 25 czy 30zł. wytrzymał rok ;-) a ten za 9zł kupiłem w sklepie i już trzyma 2 lata ;-)
- Imię: leszek
Jest już wszystko OK.
Dziękuję za zainteresowanie i pomoc.
pozdrawiam
lesster
pozdrawiam
lesster
- Imię: leszek
Niestety czar prysł....
Skrzynia hałasuje głośniej/może to sugestia/ niż wcześniej , przed wyciekiem.
Nie wiem co jest powodem, jakieś sugestie.
pozdrawiam
lesster
pozdrawiam
lesster
- konradoo
- Reputacja: 21
- Imię: leszek
Sam nie sprawdziłem.
Zaklinają się ,że dolali nowy i było Ok.
Auto na 120 kkm jakaś porażka.
pozdrawiam
lesster
pozdrawiam
lesster
- Imię: adam
zmień olej. a swoją drogą - jaki masz olej?
- Imię: leszek
sae 75w 90
- Imię: adam
do aveo t255 "zalecany jest 75w80. produkuje je motul i elf.
- konradoo
- Reputacja: 21
- Imię: adam
zgadza się ;-) podałem tylko 2 bo .... sam je stosowałem i stosuje ;-)
jest jeszcze valvoline, shell, total, i kilku jeszcze
nie wiem dokładnie jak jest z castrolem bo kiedyś przeczytałem że castrol wycofał się z jego produkcji a w sprzedaży są
- Imię: leszek
Co do oleju to wiem 75w80 ja dałem 75w90
Ale ten drugi parametr zmienia krańcową temperaturę pracy , podnosi ją .
Gęstości nie zmienia.
Zresztą 10 oczek różnicy nie dałoby tego efektu. Powyżej 120 wyje jak stary trolejbus.
pozdrawiam
lesster
pozdrawiam
lesster
- konradoo
- Reputacja: 21
- Imię: leszek
Koła raczej nie, przy płynnych zakrętach byłaby zmiana dźwięku .konradoo pisze:A nie jest to może łożysko?
Próbowałem na wszelkie sposoby.
Awarie łożyska przerabiałem kilka razy w różnych samochodach, w t200 też, to nie ten dźwięk.
pozdrawiam
lesster
