Słaba moc
Piastow
Samochód: Kalos
Silnik: 1.2, 73KM
LPG: Nie
Słaba moc
Post autor: Piastow » 27 maja 2024, o 08:50
Chevrolet KALOS
Pojemność 1.2 benzyna
Rok produkcji 2008r.
VIN KL1SF08TJ8B150557
Problem zaczął się od tego, że przy stałych obrotach od 2.000 do 3.000 samochód szarpał (skakał jak kangur) po odłączeniu sondy lambda przed katalizatorem jedzie dobrze oczywiście komputer wyłapuje błąd.
Teraz doszedł problem słabej mocy który stopniowo narastał teraz pod lekkie wzniesienie nie jest w stanie podjechać na II biegu.
Obecnie doszedł jeszcze piszczący dźwięk (podobny do dźwięku turbiny lub łożyska) pochodzący z tylnej części silnika (od strony grodzi) okolice kolektora dolotowego ssącego które pojawiają się przy wyższych prędkościach obrotowych od 2.000 obrotów.
W połowie otwarcia przepustnicy silnik trzęsie się i nie może wkręcić się na wyższe obroty.
Taki stan jest zarówno na zimnym silniku jak i ciepłym, natomiast gdy mocniej się rozgrzeje to jedynie chodzi dobrze na wolnych obrotach.
Komputer nie pokazuje żadnych błędów,
luzy zaworowe sprawdzone,
kompresja na cylindrach od 13-14,
filtr paliwa wymieniony,
pompa paliwa po załączeniu zapłonu działa chwilę i się odłącza, a po uruchomieniu silnika pracuje ciągle,
wtryskiwacze dawkują paliwo w zbliżonych ilościach dawkach (kręcąc rozrusznikiem).
Podejrzewam że silnik zasysa lewe powietrze, bądź jest słabe ciśnienie paliwa.
Silnik odpala bez problemu nigdy nie zgaśnie na wolnych obrotach przepustnica koryguje prędkość obrotową.
lukaslacetti
Reputacja: 23
Silnik: 1.6 109KM
LPG: Stag 300 Premium
Re: Słaba moc
Post autor: lukaslacetti » 27 maja 2024, o 13:03
Co do szarpania czy tak caly czas jezdzosz na odlaczonej sondzie ? Czy tylko wtedy dla sprawdzenia,
Kiedy byly wymieniane świece i przewody zapłonowe
Piastow
Samochód: Kalos
Silnik: 1.2, 73KM
LPG: Nie
Re: Słaba moc
Post autor: Piastow » 27 maja 2024, o 13:34
Świece i przewody wymienione rok temu.
Sonda odłączona tydzień temu i tak jeździł.
lukaslacetti
Reputacja: 23
Silnik: 1.6 109KM
Re: Słaba moc
Post autor: lukaslacetti » 27 maja 2024, o 13:37
Może przewody dupiaste kupione i już robią przebicie
W benzynie takie szarpanie to czesto wina zapłonu
