Kontrolka oleju na wolnych obrotach
- Imię: Tomasz
- Samochód: Aveo T300
- Silnik: 1.2 86 Km
Witam serdecznie,
mam problem z moim Aveo T300 rocznik 2012 70 tyś przebiegu silnik 1.2 86 KM. Zapala się kontrolka oleju na rozgrzanym silniku tylko na "luzie"
po dodaniu gazu gaśnie. Olej jest wymieniony zawsze na Dexos 2 5W30, wymieniłem czujnik ciśnienia oleju ale nie pomogło.
Dodam, że ubywa płynu chłodzącego muszę dolać ok 3 litrów na rok.
Pytanie, czy ktoś miał podobny problem. Chcę oddać auto do naprawy ale może udzielicie jakiś wskazówek. Jestem zaskoczony, że to się dzieje przy takim przebiegu.
Tomasz
Tomasz
Re: Kontrolka oleju na wolnych obrotach
może to być czujnik ciśnienia, albo słaba pompa oleju. Trzeba sprawdzić to z użyciem manometru.
- Imię: Tomasz
- Silnik: 1.2 86 Km
Czujnik był dobry, mechanik wymienił pompę oleju (reparaturka). Zauważył, że wyciągnięty był łańcuch rozrządu i również wymienił.
Przy okazji pompę wody bo miała delikatny przeciek. Trochę jestem zaskoczony że przy 70 tyś to się posypało. Mieliście takie przypadki?
- Reputacja: 30
- Imię: Bartosz
- Samochód: Evanda
- Silnik: 2.0 L88
a może już panewki zajechane ?
- Reputacja: 30
- Imię: Darek
- Silnik: 1.4 B+G
- LPG: Landi Renzo Omegas
Pytanie po raz który te 70 tys. przebiegu;)
- Imię: Mario
- Samochód: Kalos
Masz ten samochód od nowości czy kupiłeś używany Jeśli używka to licznik masz gruubo skręcony.
Niekoniecznie. Jak auto mało jeżdżone, olej nie wymieniany co roku, to jest efekt.
- WINORED
- Reputacja: 4
- Imię: Adam
- Silnik: 1,4 101 KM
Zrób mu płukankę , koszty małe , lekko naiwne że pomoże , ale ... Może sitko pompy przytkane i wydatek spadł.
