Kręcenie rozrusznikiem przy wyjętych wtryskiwaczach Aveo diesel
itor2023
Imię: Grzegorz
Samochód: Cruze Kombi
Silnik: 2.0 163 KM, Diesel
LPG: Nie
Post autor: itor2023 » 2 cze 2023, o 09:57
Koledzy mam takowe pytanie:)
Aveo 1.3 95KM diesl
Wyjalem wtryskiwacze i wysłałem do sprawdzenia
Jako że auto podciąga mi już trochę oleju zastanawiam się nad chemiczna próba ewentualnego odblokowania pierścieni. W zamyśle mam albo trochę nafty na każdy cylinder albo jakiś spray typu Xado Antycarbon.
Mam dwa pytania. Procedura dolewania nafty czy tego sprzętu wymaga:
1. Nalania na cylindry a potem pokręcenia wałem żeby zmieniło się położenie tłoków
2. Po czyszczeniu kręcenie rozrusznikiem w celu wydmuchania nagaru po preparatach
I teraz pytania:)
Auto mam rozbabrane pod blokiem.
Jak wykonać pkt 1 :)?
Jak wykonać pkt 2:) ?
Skoro mam wszystko rozbabrane :)
Re: Kręcenie rozrusznikiem przy wyjętych wtryskiwaczach Aveo diesel
Post autor: bubu1769 » 2 cze 2023, o 10:17
1. Możesz kręcić poprzez pasek osprzętu.
2. Masz aż tak o rozkręcone że nie idzie zakręcić rozrusznikiem czy po prostu martwisz się o podawanie paliwa?
itor2023
Imię: Grzegorz
LPG: Nie
Post autor: itor2023 » 2 cze 2023, o 10:35
1. Czyli pasek alternatora ?
2. Tak chodzi o paliwo. Mam poprostu odłączone wtryskiwacze elektrycznie i mechanicznie :) Nie wiem czy jak zakręceni rozrusznikiem to coś się stanie i czy to zadziała:) wolę się upewnić zanim cokolwiek tam wleje:)
Post autor: bubu1769 » 2 cze 2023, o 11:01
1. Tak, alternatora, wspomagania i sprężarki klimatyzacji.
2. Włóż przewód idący z pompy do butelki żeby nie narozlewać wszędzie paliwa, z odłączonymi wtryskiwaczami czy też czujnikiem na listwie pojawia ci się błędy w sterowniku ale powinno się je dać bez problemu później skasować.
itor2023
Imię: Grzegorz
LPG: Nie
Post autor: itor2023 » 2 cze 2023, o 11:43
Ad 1. Podkręciłem kołem na rozruszniku. Udało mi się uzyskać jakiś ruch. Cztery cylindry poszły trochę do dołu. Nie ma szans na większy ruch chyba że ktoś ma rękę jak IronMan :) na kole od rozrusznika nie ma żadnej śruby żeby kluczem pokręcić. No ale myślę że ten ruch który udało mi się zrobić może będzie już w miarę ok.
Ad.2. Rozumie że do butelki muszę włożyć rurkę przelewowa od wtryskiwaczy. Jak przekrece zapłon to widzę że nia leci paliwo. Rozumie że jak zakrece już rozrusznikiem to z listwy wtryskowej zasilającej wtryski nic nie poleci :) ?
Post autor: bubu1769 » 2 cze 2023, o 12:51
1. Możesz się spróbować dostać do śruby od koła pasowego na wale ale będzie z tym trochę zabawy.
2. Możesz włożyć obie, bardziej chodzi o tą co idzie z pompy na listwę CR, przy próbie kręcenia rozrusznikiem może z niej lecieć paliwo.
itor2023
Imię: Grzegorz
LPG: Nie
Post autor: itor2023 » 2 cze 2023, o 13:14
Ad 1 Odpuściłem. Przekręciłem kołem na alternatorze trochę w lewo - psiknalem trochę szuwaksu w dwa skrajnie wysunięte do góry cylindry które dzięki temu poszły trochę w dół. Potem w dwa pozostałe i obróciłem kołem na altku w prawo. Przy psikaniu przez gniazdo wtryskiwacza nic nie wylatywalo więc chyba poszło na wszystkie tloki
Ad 2. Ogarnąłem poprzez rozpięcie czujnik na listwie.
