Witam, mam Chevroleta Aveo z 2011 roku, pierwsza rejestracja 2012. Przebieg to 50tys km. Na jalowych obrotach silnik co jakis czas cyka (kilka, moze 4 razy na minute). W srodku slychac ciche cykniecie i srednio co drugie cykniecie lekko skacze wskazowka obrotomierza i wraca do normy. W trakcie jazdy niezauwazalne. Po otwrciu maski cykniecia slychac dosc wyraznie i slychac ze silnik na chwile zmienia obroty
moge podeslac filmik tylko nie wiem jak..
dziekuje za pomoc,
Silnik cyka kilka razy na minute
- Imię: Olek
- Samochód: Chevrolet Aveo
- Silnik: Benzyna 1.2, 62KW, kod B12D1
- LPG: Nie
- Reputacja: 344
Re: Silnik cyka kilka razy na minute
Sprawdź szczelność wężyków zaworu par paliwa.
Pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy czy to nie załączenie klimy. Czy ten objaw masz również przy wyłączonej klimatyzacji?
- Imię: Olek
- LPG: Nie
Bardzo dziekuje za szybka odpowiedz, sprawdze, udalo mi sie tez wrzucic filmik
https://youtu.be/snambLzUdnU
Dzieki, miales chyba racje apropo klimatyzacji, jak go kupowalem to wlascicielka mi mowila ze parownik byl wymieniany od klimy, myslslem ze mam wylaczona klimatyzacje ale ktos cos tu pogrzebal chyba i diodka A/C pali sie niezaleznie czy jest wlaczona czy wylaczona klima, dopiero jak nawiew na zero zrobie to A/C gasnie i wtedy silnik przestaje cykac..
https://youtu.be/PeD1-JM9a9w
W Cruzie, gdy masz ustawiony nawiew na przednią szybę, klimatyzacja (podobno) jest załączona cały czas, nawet gdy nie świeci się dioda.
Abyś to mógł sprawdzić, ustaw nawiew np na nogi, wyłącz klimę i sprawdź czy "cyka".
PS z tego co pokazujesz na drugim filmiku, masz auto z opcją : permanentne AC
- MIDO
- Reputacja: 25
- Imię: Miłosz
- Samochód: Aveo T300 LTZ
- Silnik: 1,4 74kW
- LPG: BRC SQ32 Alba
I będzie po problemie:
viewtopic.php?f=137&t=844
