P0171 Aveo T300 1.4
- Reputacja: 13
- Imię: Krzysiek
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8 benzyna
- LPG: Alex Optima Nano
Re: P0171 Aveo T300 1.4
Sorki, nie widziałem jak to jest realizowane w 1.4. Teraz dopiero zobaczyłem film.
Miałem w głowie odmę z mojego 1.8...
- Reputacja: 249
- Samochód: Hyundai Tucson
- Silnik: 1.6T 150KM
i takie są pierwsze objawy u Miłosza, chwile potem, albo dłużej potem jest wrr, brrr i check się zapala
- tdon
- Reputacja: 55
- Imię: Tomek
- Samochód: Hyundai i20 BC3
- Silnik: 1,2 16V 84KM
- LPG: BRC SQ32 DualJet
Zatem zmuszony jestem również pochylić się nad problemem.
Zapewne niebawem coś wymyślę ... bo zastanawiam się nad sensem regeneracji za 220 zł + dojazd, robocizna i dzień wolny lub dwie wysyłki + uszczelka, kiedy Miłosz znalazł oryginalny dekiel za 519 zł.
... a może pójść w niedrogi zamiennik a oryginał w stanie "do regeneracji" mieć sobie w zanadrzu ???
I jeszcze taką zajawkę miałem dzisiaj:
Czy pamiętacie mój nierozwiązany problem z popiskiwaniem silnika na wolnych obrotach raz na jakiś czas ?
https://youtu.be/bmAzKL8hE3Q
A czy w związku z usterką membrany mam może w skrzyni korbowej duże podciśnienie występujące tylko na wolnych obrotach ?
Wnioski ???
To będzie mój kolejny test, kiedy tylko następnym razem zapiszczy - natychmiast wyjmę korek wlewu oleju.
O wynikach na pewno poinformuję.
Wnioski ???
- Reputacja: 249
Za niedługo się okaże, że to nie Miłosz ma pecha, a to że TTTM, a my o tym nie wiemy.
- MIDO
- Reputacja: 25
- Imię: Miłosz
- Samochód: Aveo T300 LTZ
- Silnik: 1,4 74kW
- LPG: BRC SQ32 Alba
- Reputacja: 143
OK. Czyli chodzi o to, że zasysa za mocno. A co to są te nozdrza do których pan psika piankę?tdon pisze: ↑17 maja 2021, o 13:37Wojtku, ten film wyjaśnia wszystko:
https://www.youtube.com/watch?v=3ApFXEAMY_w
Polecam uwadze fragmenty 1:00-1:20 oraz 2:00-2:20.
Membrana odmy służy ponoć do regulacji i stabilizacji podciśnienia na określonym poziomie (jeśli nie, to jaka jest jej rola ???).
Uszkodzona membrana nie spełnia tej funkcji i przenosi całe podciśnienie z kolektora do skrzyni korbowej.
Skutkiem może być zasysanie nadmiernej ilości lewego powietrza przez wszelkie nieszczelności skrzyni, wchłanianie wraz z nim nadmiernej ilości mgły olejowej itp.
Przynajmniej tak to postrzegam na bazie zdobytej dotychczas wiedzy ...
Mój korek zachowuje się dokładnie jak w pierwszym przypadku.
U Miłosza dodatkowo wsysa lub wydmuchuje piankę.
- MIDO
- Reputacja: 25
- Imię: Miłosz
- Silnik: 1,4 74kW
Upust odmy, u nas jest to po prawej stronie pokrywy, jest trochę inna konstrukcja
- Reputacja: 249
Takie pytanie do ogółu.
Po zapoznaniu się z stanem pojazdu, co myślicie o poinformowanie poprzedniego właściciela że troszku wcisnął nam szajs? Aczkolwiek błędów przy kontroli auta nie było.
- tdon
- Reputacja: 55
- Imię: Tomek
Niedługo będzie 8 lat jak eksploatuję prawie identyczne auto, mam ponad dwukrotnie większy przebieg i naprawdę uważam swoje auto za bardzo niezawodne, pomijając nieliczne drobne incydenty. Z tej perspektywy liczba usterek w egzemplarzu Miłosza zaczyna mnie niepokoić. Mam nadzieję że już wszystko "wyszło" i Miłosz sprawnie się z nimi upora - jest przecież na dobrej drodze.
Informowanie poprzedniego właściciela nie ma sensu - przecież Miłosz potwierdził na umowie znajomość stanu technicznego, prawda ?
- Reputacja: 337
Taka deklaracja na umowie jest ogólnie "G" warta, istnieje termin "wadą ukryta".
- tdon
- Reputacja: 55
- Imię: Tomek
Myślę, że to ciśnienie odniesienia - atmosferyczne.
W pokrywie jest membrana na sprężynie. Być może uchyla się i zamyka przy pewnym podciśnieniu względem atmosferycznego. Dopóki jest cała to nic się tamtędy nie wydobywa, kiedy pęknie to wali podciśnienie, kiedy stwardnieje to nie reguluje podciśnienia. Tak sądzę.
Tu masz zawór od Peugeota:
Ostatnio zmieniony 17 maja 2021, o 21:20 przez tdon, łącznie zmieniany 1 raz.
- Reputacja: 143
Czyli jaką funkcję spełnia?
Na tym filmie trochę pitolili.
https://allegro.pl/artykul/odma-olejowa ... DY17eDOZs7
- tdon
- Reputacja: 55
- Imię: Tomek
Wojtku, opis znaleziony w sieci:
Odma- separator oleju- odpowietrzenie skrzyni korbowej.
W silnikach spalinowych w procesie spalania mieszanki powstają gazy, które przedostają się do skrzyni korbowej. Przedmuchy występują w każdym silniku, zarówno w nowym, jak i zużytym. W tym drugim z racji zużycia elementów mogą być większe. Powodują zmianę ciśnienia w skrzyni korbowej a to oczywiście nie jest zjawisko dobre dla silnika.
Żeby temu zapobiec stosuje się odpowietrzanie skrzyni korbowej zwane odmą lub separatorem oleju. W starszych autach był to przewód, który miał za zadanie odprowadzić gazy ze skrzyni korbowej na zewnątrz. Jak łatwo się domyślić ekologiczne nie są. Obecnie odma jest nieco bardziej rozbudowanym elementem. Przedmuchy spalin, których ciśnienie regulowane jest za pomocą specjalnego zaworu odprowadza się do kolektora dolotowego i dalej do komór spalania silnika. Wcześniej tak zwany separator oddziela z gazów olej silnikowy, który ścieka ponownie do miski olejowej.
To powszechna przypadłość opli.
Już wiemy
- Reputacja: 143
Tak. Nie doprecyzowałem. Pitolili na filmie zalinkowanym przez Krzyśka. A ściśle początkowy opis dotyczący powietrza, które produkują tłoki pracujące jak pompy. Bzdura.
Chodzi o niewielkie ale jednak przedmuchy spalin z cylindrów, zmieszane z mgłą olejową a nie żadne powietrze. Po to jest odma. Gdyby zatkać to wytworzyło by się nadciśnienie wypychające pod uszczelkami olej. W starych silnikach odma wypuszczała gazy na zewnątrz. Ale smród i ekologia chyba zaważyła, że ma to wracać do dolotu. No i potem zabawy z różnymi membranami i zaworami.
- tdon
- Reputacja: 55
- Imię: Tomek
Też zwróciłem uwagę na tę bzdurę. Zwykle takie rzeczy natychmiast podważają moje zaufanie do autora materiału. Jednak dobrnąłem do końca starając się wyciągnąć prawidłowe wnioski.
- Reputacja: 249
Podajcie mi przykład z tym wydalaniem na zewnątrz. Ja pamiętam że szło zawsze w do dolotu.
- Reputacja: 337
Ja jedynie takie coś widziałem w "amerykańcach" ale to wtedy na odmie był zamontowany filtr.
- Reputacja: 13
- Imię: Krzysiek
- Samochód: Orlando
Ja widziałem takie rozwiązanie tylko jako customowe właściciela auta. Ssało lewiznę, więc rozwiązał problem raz na zawsze.
- Reputacja: 143
Stare silniki miałem na myśli do środka XX wieku.
Gdzieś się obiłem, że w starych ursusach odma na zewnątrz wypuszczała gazy.
- Reputacja: 337
Tak w ciapkach za odmę robił korek wlewu oleju.
- MIDO
- Reputacja: 25
- Imię: Miłosz
- Silnik: 1,4 74kW
Z placu boju: oryginalny dekiel kupiony, założony. Czekam aż Reinz złapie i jutro zobaczymy czy jesteśmy z tarczą czy na tarczy...
I mam nowy ładny korek z sexownym napisem Dexos
Ostatnio zmieniony 18 maja 2021, o 21:05 przez MIDO, łącznie zmieniany 1 raz.
- tdon
- Reputacja: 55
- Imię: Tomek
Raczej: nad deklem czy pod deklem
Badaj. Ja też się przymierzam.
Trochę mnie dziwi, że na nową, oryginalną uszczelkę i dekiel użyłeś uszczelniacza.
- MIDO
- Reputacja: 25
- Imię: Miłosz
- Silnik: 1,4 74kW
- Reputacja: 249
też mu to samo powiedziałem. Nie ma potrzeby przy oryginalnej pokrywie i uszczelce dawać jakieś smarowidła. Teraz przez niego czekamy do rana
- tdon
- Reputacja: 55
- Imię: Tomek
