Ubytek płynu chłodzącego
imlonger
Imię: Mateusz
Samochód: Cruze 1.8 + LPG
Re: Ubytek płynu chłodzącego
Post autor: imlonger » 3 maja 2019, o 23:54
Z tymi sprayami to po tym, jak kuna już się u Ciebie pojawiła możesz niewiele zdziałać a jeszcze bardziej ją wkurzyć (inny zapach może oznaczać dla niej zagrożenie). Kostkę też miałem ale w końcu zdecydowałem się na odstraszacz podpięty do aku. Mnie ten futrzak zniszczył dwa przewody w przeciągu miesiąca a do trzeciego też już się dobierał.
aferka1970
Imię: ewa
Samochód: aveo t300
Post autor: aferka1970 » 4 maja 2019, o 18:56
W moim Aveo też ubywało płynu, okazało się się, że rozszczelnił się zbiorniczek wyrównawczy -- nowy zbiorniczek , pół godziny pracy i po kłopocie. Sprawdź , czy na zbiorniczku nie ma białych śladów zacieków.
rajtkezjusz
Imię: Daniel
Samochód: AVEO T300
Post autor: rajtkezjusz » 6 maja 2019, o 09:26
Zbiorniczek czysty i raczej szczelny skoro przy odkręcaniu korka syczy -tak by nie był układem ciśnieniowym . No teraz idzie do doktora ,sprawdzą jakość płynu może ,ale idzie pod kątem odgłosów zawieszenia ,bo ten gokart czyje wszystkie nasze studzienki na wspaniałych polskich europejskich drogach (czy na studiach uczą specjalnie projektantów robić tak ,aby studzienki znajdowały się pod którymś z kół ??? )
imlonger pisze:
Na razie potraktowałem sprayem ,kolega mieszka przy lesie i jemu kuny(a) porobiła porządek pod maską ,stosuje od wtedy tylko spray i ma spokój ,choć sceptyczny był do tego środka . Elektrykę zostawię na deser :ok:
tdon
Reputacja: 57
Imię: Tomek
Samochód: Hyundai i20 BC3
Silnik: 1,2 16V 84KM
LPG: BRC SQ32 DualJet
Post autor: tdon » 6 maja 2019, o 10:04
rajtkezjusz pisze:
6 maja 2019, o 09:29
Zbiorniczek czysty i raczej szczelny skoro przy odkręcaniu korka syczy -tak by nie był układem ciśnieniowym .....
No, niekoniecznie. Często nieszczelności ujawniają się właśnie pod wpływem ciśnienia a po jego pewnym spadku się zasklepiają i resztkowe ciśnienie się utrzymuje.
rajtkezjusz
Imię: Daniel
Samochód: AVEO T300
Post autor: rajtkezjusz » 7 maja 2019, o 07:17
Zbiorniczek czyściutki z zewnątrz -szukałem śladów wycieków -tak z góry ,bo kanału nie mam .Dziś idzie do doktora na sprawdzenie zawieszenia i zgłaszam sprawdzenie tematu płynu . Najwyżej rozważy się zmianę płynu na inny wedle wskazań instrukcji .
rajtkezjusz
Imię: Daniel
Samochód: AVEO T300
Post autor: rajtkezjusz » 11 maja 2019, o 18:02
Auto było u doktora z zawieszeniem .Sprawdzono układ chłodzenia -zero wycieków ,pocenia -nic . Podejrzenie powolnego popuszczania UPG . Rzadko bywa przy przebiegu 84 tyś km ,ale .. . Dolano płyn i obserwować ,bo nie ma objawów rozszczelnienia . Zakupiłem tester CO2 w płynie ,ale niestety zrobiłem co do kropki jak w instrukcji napisano i to był błąd. Powinni na początku napisać, aby odciągnąć ze zbiorniczka płyn do minimum .Dlaczego? Ponieważ układ przestaje być ciśnieniowym i objętość płynu zaczyna rosnąć (płyn od gorąca "puchnie") i ..nagle wlał się do próbnika i zmieszał z testerem . Na szczęście do czasu tego zdarzenia tester nie zmienił koloru na wskazujący UPG ,ale i tak kupię sam płyn -bo przyrząd mam i zrobię jak trzeba .
rajtkezjusz
Imię: Daniel
Samochód: AVEO T300
Post autor: rajtkezjusz » 24 maja 2019, o 16:17
Odciągnąłem płyn ok 1 litr do małej ilości w zbiorniczku .Podłączyłem tester CO2 i czekałem ,silnik już był gorący . Powoli bąblowało i po ok 3 minutach nagle wzrósł poziom i wypchnęło płyn testujący ,a poziom płynu chłodniczego wzrósł -dla mnie logiczne ,że "spuchł" i rozszerzył się . Tester CO2 nie zmienił koloru- był niebieski. Dolałem ponownie płynu i zostawiam temat .Zalany jest ponad max -tak jak mówi instrukcja -zalać ponad znaczek (2 strzałki pionowe). Jeśli znów ubędzie ,to pierwsze co zrobię ,to zmiana płynu na inny niż zalany teraz . Jakiś polecacie płyn oprócz GM ? Teraz jest jakiś czerwony -pewnie z koncentratu jakiegoś zrobiony . Masła na korku brak,wycieków brak ,w zbiorniczku czysto -mały osad drobniutki jakby z kamienia-ale ledwie zauważalny
tdon
Reputacja: 57
Imię: Tomek
Post autor: tdon » 24 maja 2019, o 19:44
rajtkezjusz pisze:
Leję G12
rajtkezjusz
Imię: Daniel
Samochód: AVEO T300
Post autor: rajtkezjusz » 25 maja 2019, o 00:07
No własnie miałem zapytać o płyn ,bo DEX COOL Opla nie ma danych jakiej "klasy" jest . Wg ogólnego info w autach po 2008 r powinno być G13 . G12 to wg danych w autach z 1996-2001. Podejrzewam ,że G12 pewnie lali . Teraz czy oryginalny Opla czy macie swoje typy ?
xxxavier
Imię: Krzysiek
Samochód: captiva
Silnik: 2.0 diesel 150 km
Post autor: xxxavier » 28 maja 2019, o 22:51
imlonger pisze:
Kostka śmierdzi dlatego ja używam woreczków kunagone. W środku jest mieszanka sierści psów, dla człowieka ten zapach nie jest drażniący, a kunom przeszkadza i nie włażą tam gdzie nie trzeba.
Post autor: Przemek » 29 maja 2019, o 07:19
U mnie odstraszacz aku działał przez rok... niestety ostatnio kuna ( pewnie jakaś nowa - głucha ;) ) zaczęła znosić swoje skarby do komory silnika :/ . Przetestowałem chyba wszystkie możliwe środki i odstraszacze kun dostępne na rynku i niestety na dłuższą metę żaden nie był skuteczny.
imlonger
Imię: Mateusz
Post autor: imlonger » 29 maja 2019, o 07:47
Jesteś pewny, że to kuna? Może jakieś koty? Mnie po założeniu odstraszacza też coś pod maskę wchodziło (widziałem ślady na plastikach) ale o dziwo nie niszczy już gumowych węży (a w szczególności tego od chłodnicy) - ale odpukać, oby się to nie zmieniło.
Post autor: Przemek » 29 maja 2019, o 09:00
Nie nie jestem pewny , ale kuny w okolicy mamy . Mi też na szczęście nic nie niszczy , ale wkurza mnie co drugi dzień łowienie ryb , wyciąganie jajek , ptaszków i innych rzeczy :(
rajtkezjusz
Imię: Daniel
Samochód: AVEO T300
Post autor: rajtkezjusz » 7 cze 2019, o 16:24
Znalazłem ,że ma być bezkrzemionkowy ,co wedle Wikipedii wskazuje na "płyn typu G12/G12+, nie zawiera krzemianów"
rajtkezjusz
Imię: Daniel
Samochód: AVEO T300
Post autor: rajtkezjusz » 27 lis 2019, o 14:27
Dziś spory wyciek i... chyba wiem ,wygląda jakby po stronie aku pod termostatem - pierwsza myśl, że UPG ,ale dokładnie popatrzyłem, to spod termostatu raczej - czyli wymiana tego ustrojstwa pewnie. Przypominam, że płyn chłodniczy jest gorzki i łatwo ustalić co wykapało... no chyba, że to jakiś zwierz zrobił ;)
Ostatnio zmieniony 27 lis 2019, o 14:47 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: poprawa interpunkcji
rajtkezjusz
Imię: Daniel
Samochód: AVEO T300
Post autor: rajtkezjusz » 22 kwie 2020, o 11:15
Padł trójnik za termostatem (pękł) na instalacji płynu od str akumulatora . Dopiero gdy mocniej się rozszczelnił to było widać wyciek -wymiana i spokój przez parę miesięcy . Wczoraj nagle plama i ..pompa wody się sypnęła :( ,poszła do wymiany . Coś słabo jakościowo ,że wytrzymała tylko 70 tyś km przebiegu /8 lat
krzych1b
Reputacja: 48
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 22 kwie 2020, o 16:52
Ja pożyczyłem od kolegi mechanika pompkę z manometrem i specjalnym korkiem do zbiorniczka. Napompowałem 1,5 bar-a i zaraz mi pokazało gdzie mam wyciek. Ciśnienie w układzie wynosi ok.1,2 bara Tak mam napisane na korku .
rajtkezjusz
Imię: Daniel
Samochód: AVEO T300
Post autor: rajtkezjusz » 22 kwie 2020, o 22:45
Pomyłka ,trójnik koło filtra oleju (termostat po drugiej stronie ) .
rajtkezjusz
Imię: Daniel
Samochód: AVEO T300
Post autor: rajtkezjusz » 13 lut 2021, o 02:10
Płyn ..dalej ubywa ,dawno nie miałem okazji mieć auta pod ręką i jakiś czas temu spr ,że zbiorniczka było ćwierć ,dziś spr ,że nie ma w zbiorniczku nic, dolałem litr aby było połowa i zaczęło się szukanie . Nie ma plamy na posadzce ,nie ma śladu ,czyżby UPG? Test nic nie wykazał ...przyszedł brat ,popatrzał swoim okiem i prawdopodobnie wyciek jest na zatrzaskach na króćcach wlotu do nagrzewnicy . Jest tam mokro ,lecz wrażenie jest ,że to normalnie na tej grodzi ,ale ...postał podgrzał auto i zauważył ,że na króćcach pojawiła się wilgoć ,powoli sunąca kropla itd .Na dniach będzie to odczepione i sprawdzone co się tam dzieje .Czy w tych gniazdach są jakieś oringi,uszczelki ,czy to jest kula-gniazdo dociśnięte do siebie zatrzaskiem ?
rajtkezjusz
Imię: Daniel
Samochód: AVEO T300
Post autor: rajtkezjusz » 13 lut 2021, o 15:55
Zdemontowane i pokazały się bardzo mocno ugniecione uszczelki - oringi . W poniedziałek pójdą nowe ,wzmocnione -przemysłowe
wnclooney
Imię: Tomasz
Samochód: Aveo T300
Silnik: benz. 1.2 LS+ 86 KM
LPG: nie
Post autor: wnclooney » 23 maja 2021, o 13:45
U mnie wygląda to tak:
Podejrzewam, że to uszczelka termostatu, ale mam też cały bok od strony rozrządu mokry i zastanawiam się nad wymiana pompy od razu za jedną robotą.
2012 Aveo 1.2 LS+ 86KM
tdon
Reputacja: 57
Imię: Tomek
Post autor: tdon » 23 maja 2021, o 13:47
rajtkezjusz pisze:
Daj fotki.
rajtkezjusz
Imię: Daniel
Samochód: AVEO T300
Post autor: rajtkezjusz » 24 maja 2021, o 16:53
Nie dam ,bo brat używa auto i wymienił ,a on nie bawi się w dokumentację :( ,wiem tyle, że oringi wygniecione i dał wedle wymiaru przemysłowe (nie ze sklepu hydraulicznego ,a ze sklepu z łożyskami )
