Gdzie jest silniczek krokowy aveo 1,2
karol1995
Imię: Karol
Samochód: Aveo
Silnik: 1.2 8v
LPG: nie
Re: Gdzie jest silniczek krokowy aveo 1,2
Post autor: karol1995 » 7 paź 2020, o 11:15
Czesc, a więc tak przepustnica jest sprawna, problem szarpania występuje w momencie kiedy wtyczka od zaworu EGR jest podpięta, natomiast jak odłączę ją, samochodu jedzie płynnie w całym zakresie obrotów. Zamontowałem nowy zawór egr usunąłem błędy które spowodował odłączony egr, ale problem dalej występuje. Mógłbym jeździć z odpiętą wtyczką ale nie lubię jak świeci się CHECK, ktoś ma jakiś pomysł ? czyżby uszkodzony nowy zawór egr czy coś innego ? Zastanawiam się nad zaślepieniem go i wykodowaniem tylko nie wiem jakim programem będę mógł to zrobić ?
Neuron78
Imię: Tomek
Samochód: Aveo
Silnik: 1.2 LPG
Post autor: Neuron78 » 20 gru 2024, o 06:53
bubu1769 pisze:
16 cze 2019, o 12:46
A robiłeś to:
Procedura uczenia się biegu jałowego
Mam pewien problem , po wymianie silniczka krokowego w aveo 1.2 t255 po nagrzaniu trzyma mi wysokie obroty w zakresie 1200-1500. Raz na jakies czas mu sie uda zejsc na te 800. Moze byc ze ten silniczek nie trybi dobrze . Oryginalny byl troszke inny wizualnie. Sprężynka w obudowie.
Post autor: etac » 20 gru 2024, o 07:31
A robiłeś procedure przyuczania ?
Neuron78
Imię: Tomek
Samochód: Aveo
Silnik: 1.2 LPG
Post autor: Neuron78 » 20 gru 2024, o 22:49
Odpiełem minus (ps. Ktory bezpiecznik trzeba wyjac zeby nie odpinać aku? ) i załączyłem 3 x zapłon po 30 sek. Zeby sie ustawił.podczas jazdy włączałem klime , swiatła długie itp.
Raz na jakiś czas mu sie zdarzy zejść na 800 obr. Cos pominąłem ?
Ostatnio zmieniony 20 gru 2024, o 22:54 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto cytat.
Post autor: bubu1769 » 20 gru 2024, o 23:03
Procedura wuczania biegu jałowego:
Poniższą procedurę uczenia się biegu jałowego wykonywać należy wtedy, gdy wykonywane będą jedna lub więcej czynności opisanych poniżej:
- wymiana modułu ECM na nowy
- wymiana zaworu IAC na nowy
- usuwanie osadu węglowego z korpusu przepustnicy
1. Włączyć zapłon.
2. Wyłącz zapłon (pozycja OFF) na 15 sekund.
3. Włącz zapłon (ZAŁ) na 5 sekund.
4. Wyłącz zapłon (pozycja OFF) na 15 sekund.
5. Uruchom silnik na przełożeniu postojowym/neutralnym (P/N).
6. Jeżeli samochód wyposażony jest w automatyczną skrzynię biegów, włącz hamulec postojowy. Trzymając wciśnięty pedał hamulca, ustaw dźwignię zmiany przełożenia na D (jazda) na 1 sekundę, a następnie powróć do pozycji P (Parkowania). (tylko ECM firmy Siemens)
7. Rozgrzać silnik aż do osiągnięcia przez ciecz chłodzącą temperatury powyżej 85° C (185°F).
8. Przełącz na A/C ZAŁ na 10 sekund (jeżeli pojazd jest wyposażony w A/C).
9. Jeżeli samochód wyposażony jest w automatyczną skrzynię biegów, włącz hamulec postojowy. Trzymając wciśnięty pedał hamulca, ustaw dźwignię zmiany przełożenia na D (jazda) na 10 sekund.
10. Przełącz na A/C WYŁ na 10 sekund (jeżeli pojazd jest wyposażony w A/C).
11. Jeśli pojazd wyposażony jest w automatyczną skrzynię biegów, trzymając wciśnięty pedał hamulca, ustaw dźwignię zmiany przełożenia na pozycję parkowania/neutralną.
12. Wyłączyć zapłon. Procedura wuczania biegu jałowego jest zakończona.
13. Odczekaj 15 sekund przed ponownym uruchomieniem silnika (tylko ECM firmy Siemens).
Post autor: Sebastian » 27 gru 2024, o 02:08
Wydaje mi się, że w Aveo też kasuje się adaptacje przepustnicy za pomocą chevrolet Explorer - warto od tego zacząć :)
Bielas
Imię: Lukasz
Samochód: Aveo t250 sedan
Silnik: 1.2 84km
LPG: Tak
Inny samochód: Alfa Romeo 147
Post autor: Bielas » 6 cze 2025, o 09:30
bubu1769 pisze:
1. Włączyć zapłon.
Nie chcę zakładać kolejnego postu więc dopytam tutaj, czy objawy takie jak że jak dojeżdżam na skrzyżowanie i po wciśnięciu sprzęgła obroty spadają na sekundę bardziej niż powinny mogą świadczyć o tym że trzeba zrobić procedurę z cytatu? Na włączonej klimie potrafi zgasnąć w opisanej sytuacji, jak auto stoi to obroty nie falują
I czy po winie jesteś drogi kolego w stanie sprawdzić jaki mam ecm? KL1SF69DJAW080186
No i ostatnie, czy procedura musi się zacząć na zimnym silniku ?
Post autor: bubu1769 » 6 cze 2025, o 17:13
Sterownik Sirius D42R.
Bardziej bym podejrzewał brudną przepustnice.
Bielas
Imię: Lukasz
Silnik: 1.2 84km
LPG: Tak
Post autor: Bielas » 6 cze 2025, o 18:43
Przepustnice to właśnie już oczyściłem jakiś czas temu ale efektów to nie dało wcale, ogólnie auto ładnie równo pracuje ale te dojeżdżanie na światłach
Post autor: bubu1769 » 6 cze 2025, o 19:40
W swoim 1.4 miałem podobnie jak sonda lambda zaczynała świrować.
Warto pojeździć z podpiętym nawet zwykłym ELEM-em i na jakiejś aplikacji podejrzeć jak wyglądają przebiegi sond oraz korekty paliwa.
Bielas
Imię: Lukasz
Silnik: 1.2 84km
LPG: Tak
Post autor: Bielas » 7 cze 2025, o 15:58
Będę musiał się pobawić torque pro może coś tam uda się sprawdzic chociaż błędy sprawdzam raz na jakiś czas i puki co nic nie ma
Dodano po 1 godzinie 27 minutach 11 sekundach:
Pierwszy wykres to bank 1 ten niżej to bank 2 więc rozumiem że to pierwsza i druga sonda, ta pierwsza wydaje mi się w miarę ok reaguje na zmiany obrotów silnika, drugą która chyba powinna mieć podobne parametry do pierwszej
Post autor: bubu1769 » 7 cze 2025, o 19:18
Jeśli to są wykresy na wolnych obrotach na w miarę rozgrzanym silniku to druga sonda jest uszkodzona albo katalizator jest zapchany.
Dziwne że nie pokazało błędu.
Bielas
Imię: Lukasz
Silnik: 1.2 84km
LPG: Tak
Post autor: Bielas » 7 cze 2025, o 23:49
Bardziej siedziałem zawsze w renault, pyclipa znam prawie na pamięć a do chevy ciężko mi znaleźć jakiś czytelny program nawet płatny :) mam jeszcze coś takiego ale nie wiem czy to kwestia tłumaczenia programu na kolanie, pytanie czy sonda pierwsza i druga jest taka sama?
Post autor: bubu1769 » 8 cze 2025, o 05:33
Jak masz interfejs KKL na chipie FTDI to możesz spróbować program CASCADE, jest dość podobny do pyclip-a.
Bielas
Imię: Lukasz
Silnik: 1.2 84km
LPG: Tak
Post autor: Bielas » 8 cze 2025, o 11:03
Ja tam korzystałem z pyclipa w wersji na androida, dzieciaki mi ostatnio załatwiły laptopa więc mam pewne ograniczenia, zetknął byś mi numery sondy za katalizatorem ?
Post autor: bubu1769 » 8 cze 2025, o 13:33
96423429
Bielas
Imię: Lukasz
Silnik: 1.2 84km
LPG: Tak
Post autor: Bielas » 11 cze 2025, o 12:50
Dzięki kolego sonda zamówiona kilka dni temu świeżo po montażu przy okazji wpadł mały serwis olejowy przed większą trasa na dęblin
Wskazania ożyły, jeszcze się nie przejechałem ale mam nadzieję że wszystko będzie ok
Dodam jeszcze że chyba to nie rozwiązuje mojego problemu do końca po przygotowaniu w momencie opadania obrotów na chwilę obroty spadają aż na pierwszą kreskę żeby zaraz wpaść na prawidłową liczbę obrotów
Do trzech razy sztuka, przejechałem się i objawy ustąpiły ;)
