Przy odpalaniu falują obroty i sekundę słychać zgrzytanie?
- Samochód: Aveo
- Silnik: 1.4 74kW
- LPG: Tak brc
Re: Przy odpalaniu falują obroty i sekundę słychać zgrzytanie?
Ok dzięki za info, za godzinę kończę pracę odepne kleme na 30 min i zobaczę efekt jutro rano (musi dziad odstać )
- Samochód: Aveo
- Silnik: 1.4 74kW
- LPG: Tak brc
Nie udało mi się ostatnio tego zrobić, wczoraj ogarnąłem, dzisiaj rano wydaje mi się że obroty troszeczkę mniej i krócej falowały ale nadal występują po odpaleniu jak postoi przez noc lub ostygnie jakieś pomysły:/?
czy po rozgrzaniu silnika jest falowanie obrotów?
- Samochód: Aveo
- Silnik: 1.4 74kW
- LPG: Tak brc
Nie, po rozgrzaniu nie ma, czasem bardzo rzadko zdarza się jak schodzi z obrotów z większej prędkości do zera to lekko spada za bardzo na obrotach
jakie to jest falowanie? +/- 500 czy raczej +/-50?
- Samochód: Aveo
- Silnik: 1.4 74kW
- LPG: Tak brc
To ja uważam przy zimnym silniku jeszcze z gazem za normalne zachowanie silnika szukającego stabilnej dawki.
