kontrolki Aveo t250 1.2 72km 2006/7
bocian38
Imię: Jakub
Silnik: 1.2 72KM
LPG: nie
Post autor: bocian38 » 3 kwie 2024, o 14:25
od jakiś 2 tygodni w moim aveo t250 1.2 72km sedan 2006/7 przebieg 106km na zmianę świeci mi ABS z ręcznym. Wygląda to tak, że świeci mi jedno, albo drugie, albo oba, albo żadne. Ciężko mi określić które częściej świeci, ale chyba nie ma to znaczenia.
Czujniki ABS'u były wymieniane przez mechanika ponad miesiąc temu.
Co może być powodem, że tylko te dwie kontrolki świecą?
Osobiście usłyszałem od znajomego ze może to być elektryka i trzeba szybko do mechanika iść, albo to coś z płynem hamulcowym.
Re: kontrolki Aveo t250 1.2 72km 2006/7
Post autor: bubu1769 » 3 kwie 2024, o 14:54
Kontrolka od ręcznego odpowiada także od poziomu płynu, warto by najpierw to sprawdzić.
bocian38
Imię: Jakub
Silnik: 1.2 72KM
LPG: nie
Post autor: bocian38 » 3 kwie 2024, o 16:03
płyn jest dolany lekko poniżej max
Post autor: etac » 3 kwie 2024, o 16:20
Podepnij kompa nie szukaj wróżek.
bocian38
Imię: Jakub
Silnik: 1.2 72KM
LPG: nie
Post autor: bocian38 » 13 kwie 2024, o 21:41
podpiąłem pod komputer wykazało błąd numer c1202. Co to może być, co robić dalej?
Poprzez internet doszedłem do takich fraz: C1202 Brak sygnału czujnika prędkości lewego przedniego koła,
C1202 Tylna cewka zaworu wylotowego ABS - awaria obwodu.
Dodam, że miesiąc temu mechanik wymieniał abs w lewym przednim kole. W czym, w takim razie tkwi błąd?
bocian38
Imię: Jakub
Silnik: 1.2 72KM
LPG: nie
Post autor: bocian38 » 8 maja 2024, o 18:45
[ROZWIĄZANIE] - dla potrzebujących
Udało się to rozwiązać. Mechanik, ani elektromechanik nie dał sobie z tym rady i oboje rozłożyli ręce, wiec wziąłem to w swoje ręce. Zacząłem odkręcać każdy czujnik absu wyczyściłem i dałem spray kontakt, potem je przeleciałem taśmą izolacyjną. Zająłem się też odpięciem pompy paliwa przeczyszczeniem jej oraz zaizolowaniem wtyczki absu. Następnie odkręciłem koła, hamulce bębnowe, wyczyściłem i psiknąłem wd-40 to samo zrobiłem z przednimi tarczami. Na koniec wypinałem po kolei bezpieczniki z oby skrzynek dmuchałem kompresorem i dawałem spray kontakt. Rozwiązało to każdy problem, już tydzień nic nie świeci.
