Spadające obroty silnika a wspomaganie kierownicy
- Imię: Jacek
- Samochód: Chevrolet Aveo T300
- Silnik: 1.2, 69KM, 51KW, benzyna,
Witam wszystkich formułowiczów, mam pytanie jak skręcam w lewo lub w prawo kierownica do samego końca przy włączonym silniku to obroty silnika spadają a jak lekko popuszczę kierownice to wzrastają i wracają do normy ,czy taki obiaw to jest normalnie czy coś się psuje lub jest zepsute ,z góry dziękuję za podpowiedz wspomaganie nie jest chyba elektryczne ,chevrolet aveo t300 2012r
Re: Spadające obroty silnika a wspomaganie kierownicy
W T300 wspomaganie jest elektryczne jak dojdzie do końca to pobiera większy prąd, stąd spadek obrotów.
Bartek, nie wszystkie T300 miały EPS.
W sumie przy wspomaganiu hydraulicznym spadanie obrotów przy dobiciu maglownicy do końca też nie jest niczym niezwykłym.
- WINORED
- Reputacja: 4
- Imię: Adam
- Silnik: 1,4 101 KM
Jeśli to nie elektryczne wspomaganie , to normalnym jest że silnik traci obroty gdyż osiągasz max ciśnienie ustawione na zaworze przelewowym, a do tego trzeba mocy ... Efekt może silniejszy jeśli w zbiorniczku nalane jest coś , co odbiega od parametrów producenta. Na dobrą sprawę max skręcone koła to nie jest zdrowe dla auta. Oczywiście stan normalny i przeliczony , ale następuje lawinowy wzrost ciśnienia i lawinowo wzrastają przeciążenia w pompie , maglownicy , na pasku ... tyle.
- Imię: Jacek
Dziękuję za podpowiedz ja mam w swoim T300 hydrauliczne wspomaganie bo ma zbiorniczek na płyn
Ostatnio zmieniony 25 sie 2023, o 18:54 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto dubel
