Mam taki problem, a właściwie nie wiem, czy jest to problem, gdyż mechanik, stwierdził, że te auta tak mają.
A więc o co chodzi.
Podczas pracy silnika (niezależnie czy pracuje na biegu jałowym, czy któryś bieg jest wrzucony) oraz wciśniętym pedale sprzęgła wszystko jest dobrze. Problem pojawia się, w chwili puszczenia sprzęgła. Wtedy pojawia się coś ale grzechotanie / charczenie słyszalne dość wyraźnie. Wiem, że problemem może być zużyte sprzęgło, ale było ono niedawno wymieniane (i to 2 razy, ale to historia na inną okazję) lub problem ze skrzynią biegów (która była wysłana na regenerację, po pierwszej wymianie sprzęgła).
Wiem, że diagnoza tego problemu za pośrednictwem forum na wiele się być może nie zda, lecz chciałbym prosić o polecenie mechanika w okolicach Katowic, który byłby w stanie się temu dobrze przyjrzeć i zdiagnozować.
Problem ze sprzęgłem / skrzynią biegów
- Imię: Arek
- Samochód: Aveo (2011R)
- Silnik: 1.2L, L4, DOHC, 16V,
Re: Problem ze sprzęgłem / skrzynią biegów
A wysprzeglik był wymieniany?
- Imię: Arek
Wydaje mi się, że nie
