Chevrolet Suburban, nie działa radio od Epiki
- Wesley
- Imię: Piotrek
- Samochód: Epica 2.0 + gazownia
Panowie, wsadziłem do swojego chewiego radio od Epiki. Po podłączeniu do fabrycznej instalacji radio mieli tak jakby sprawdzał płyty i nic się nie dzieje. Nie da się włączyć przyciskiem power. Jedyne co działa to klawisze od ładowania i wyjmowania płyty. Czy jest jakas opcja że europejczyk nie chcę się dogadać z amerykańcem?
- Samochód: Evanda
Re: Chevrolet Suburban, nie działa radio od Epiki
Ale chyba radio w Epice w żaden sposób nie komunikuje się z samochodem. Nie pamiętam żeby gdziekolwiek na opisie na radiu było wejście/wyjście pod CAN.
- Wesley
- Imię: Piotrek
yyy nie bardzo rozumiem
Dla ułatwienia: sprawne radio wyjete z Epiki, przeleżało w szafie 2 lata. Przyjechał kolega Suburbanem, kostki pasują, miejsce na radyjko też bo fabryczne z Suburbana jest dokładni takie samo. Wkładamy radio i d.pa, na wyświetlaczu nic się nie pojawia. Radio po wpięciu wtyczek mieli zmieniarką i potem cisza. Jedyne przyciski które działają to od wyjmowania i wkładania płyty. W tedy też na wystawiaczu radia pojawią się "No CD in...." i "Load disk" potem nic się nie dzieje. Płytę można załadować.
A wszystkie napięcia są na kostce?
- Wesley
- Imię: Piotrek
Inne Radio na tych kostkach (po przejściówkach) działa.
ale może mieć inny układ zasilania.
- Wesley
- Imię: Piotrek
To inne radio? Nie wiem, nie znam się. Dla mnie to nienormalne, że jedno działa a drugie nie. Tzn działa, ale nie do końca
bo jak już pisałem, komunikaty o braku CD czy też o możliwości jego załadowania się pokazują, więc można przypuszczać, że radio działa - tzn prąd dostaje.
ale są dwa kable +12V
- Wesley
- Imię: Piotrek
A może to wina, że radio w jakiś sposób się "zablokowało" ? Tzn potrzebuje jakiegoś pinu czy coś? Ale z drugiej strony chyba powinien o tym poinformować na wyświetlaczu.
- Wesley
- Imię: Piotrek
Małe podsumowanie: radio za cholere nie chce się "dogadać" z Suburbanem
Czy któryś z kolegów warszawiaków miałby chwilę i chęci, żeby podjechać ew. gdzieś się umówić żeby to radio z Epiki wsadzić do siebie i zobaczyć czy zadziała? Oczywiście najlepiej gdyby to była Epica ale chyba w Aveo też były takie radyjka montowane. Tak z czystej ciekawości chciałbym sprawdzić, czy radio padło od leżenia w szafie czy może jest to wina Suburbana
