Witam mam problem
Pozostało co nie wymienione: HHR, Avalanche etc
Marins1145
Samochód: Blazer
Silnik: 4.3 benzyna
LPG: Tak
Witam mam problem
Post autor: Marins1145 » 5 wrz 2024, o 17:31
Witam mam problem pacjent Blazer 4.3 benzyna 99r .Po załączeniu nawiewów cały czas dmucha tylko gorącym powietrzem .Dodam że spaliła się pompa klimy .Gdzie szukać przyczyny .Z góry dziękuję .
Re: Witam mam problem
Post autor: bubu1769 » 5 wrz 2024, o 17:43
Regulacje temperatury masz ręczną czy automatyczną?
Spaliła ci się cewka sprzęgła sprężarki klimatyzacji czy coś innego?
Marins1145
Samochód: Blazer
Silnik: 4.3 benzyna
LPG: Tak
Post autor: Marins1145 » 5 wrz 2024, o 18:00
Regulacja ręczna a co się spaliło dokładnie nie wiem 😅dym poszedł że sprężarki od strony paska
Ostatnio zmieniony 5 wrz 2024, o 18:12 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto duplikat.
Post autor: bubu1769 » 5 wrz 2024, o 18:16
To bardzo możliwe że po prostu któraś z linek spadła, czuć żeby pokrętło regulacji temperatury chodziło zbyt luźno?
Trzeba najprawdopodobniej zdjąć panel nawiewu i zobaczyć.
Jeśli podczas dymienia się z okolic napędu sprężarki nie było słychać pisku paska to raczej padła cewka, nic nadzwyczajnego, zazwyczaj idzie ją wymienić.
Marins1145
Samochód: Blazer
Silnik: 4.3 benzyna
LPG: Tak
Post autor: Marins1145 » 5 wrz 2024, o 18:18
To jednak mam automatyczna 🤣pokrętła są panel z klimatyzacją
Post autor: bubu1769 » 5 wrz 2024, o 18:30
Daj zdjęcie.
Albo podaj numer VIN, będzie łatwiej określić co dokładnie tam masz.
Tak jak patrzę w katalog to chyba masz tam wszystko sterowane podciśnieniowy więcej jeśli tylko regulacja temperatury nie działa to albo wężyk albo gruszka siłownika ma nieszczelność.
Marins1145
Samochód: Blazer
Silnik: 4.3 benzyna
LPG: Tak
Post autor: Marins1145 » 5 wrz 2024, o 18:36
Tak jest podciśnieniowy
Jestem świeży w blezerach a trafiła się okazja więc kupiłem teraz rozkminam co i jak 😅
1GNDT13W4XK146986 Win
Wróć do „Inne”
