Strona 1 z 2
Czujniki parkowania na przód ODB II
: 12 lut 2018, o 19:42
autor: Bunioopl
Dzisiaj zakupiłem czujniki parkowania na przód do mojego Olka. Jeszcze nie zamontowane, ale pierwsze próby wyszły pomyślnie. Kiedy prędkość wzrasta powyżej 20km/h czujniki przestają działać. Oto one
Re: Czujniki parkowania na przód ODB II
: 12 lut 2018, o 19:50
a skąd masz takie?
: 12 lut 2018, o 19:52
autor: Bunioopl
A z allegro!!
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7010683569
: 12 lut 2018, o 19:55
jakby dobrze pogrzebać w sygnałach, to może i użyć sygnał do doświetlania zakrętów.
: 12 lut 2018, o 20:00
autor: Bunioopl
Tylko czy taki sygnał istnieje w chevi
: 12 lut 2018, o 20:12
autor: wszim
Pomysł z dodatkowym doposażeniem ok. Zastanawiam się tylko po co :zastanawiasie: . Przecież z przodu widać. Masz sytuację, że musisz dojeżdżać na centymetry? Ciasny garaż? :zastanawiasie:
: 12 lut 2018, o 20:19
autor: Bunioopl
Noooo. Już dwa razy zachaczyłem. Raz nawet nie wiem kiedy. A w sobotę w Krakowie zaparkowałem w miejscu o 30cm większym od autka i bez kolizji. Na dniach będą zmieniać mi zderzak to przy okazji założą czujniki. Liczę, że się przydadzą. Jak nie dla mnie to dla mojej żony.
: 12 lut 2018, o 20:32
wszim pisze:
Wojtek, uwierz mi jak zaczniesz korzystać raz, to polubisz na zawsze. Mnie tylko własnie przerażał problem, ze standardowe dokładane czujniki nie wyłączają się powyżej jakieś prędkości.
: 13 lut 2018, o 09:37
autor: Robbo
Zastanawiam się jak najlepiej rozwiązać problem odnośnie drugiego gniazda OBD2?
Ponieważ pierwszy zostanie zajęty do tego podłączenia
: 13 lut 2018, o 09:40
: 13 lut 2018, o 09:44
autor: Bunioopl
Miałem właśnie wstawić to co etac.
Będę testował.
: 13 lut 2018, o 13:13
autor: C77
Nie masz co testować, bo sprawdziłem 5 lat temu.
Działa.
: 13 lut 2018, o 14:07
autor: Bunioopl
I wszystko jasne.
: 13 lut 2018, o 19:42
autor: Robbo
: 13 lut 2018, o 19:48
Jak coś podepniesz do niego to będzie chamsko odstawać.
: 13 lut 2018, o 21:00
autor: Bunioopl
Gniazdo w autku jest wyciągane. Można je schować.
: 14 lut 2018, o 20:51
autor: Robbo
Od jakiej odległości działają przedmiotowe czujniki?
: 14 lut 2018, o 23:04
autor: Bunioopl
W opisie aukcji jest 1,5m. Moje jeszcze nie przetestowane, czekają na montaż.
: 16 lut 2018, o 13:29
autor: Robbo
To znaczy czujki przy każdym podjeźdzaniu w korku będą się aktywowały?
Z jakiej odległości jest działanie na wyświetlaczu a z jakiej akustyczne?
: 16 lut 2018, o 19:53
Tak samo jest w fabrycznych.
: 16 lut 2018, o 20:41
autor: Bunioopl
Robbo pisze:To znaczy czujki przy każdym podjeźdzaniu w korku będą się aktywowały?
Tak będą się aktywowały, ale przecież o to chodzi.
: 13 mar 2018, o 11:59
autor: Bunioopl
Dobra. Testy zakończone.
A więc:
Wszystko działa cacy.
Czujniki aktywują się poniżej 20 km/h.
Stojąc w korku, sygnał pikania wyłącza się po kilku sekundach, pod warunkiem braku zmian. Czyli, jeżeli stoimy wszyscy w korku i nikt się nie poruszy, czujniki nie piszczą.
Odległość jaka, jest potrzebna aby. zapikały, jest na tyle mała, że normalnie nigdy tak blisko nie podjeżdżam.
Podsumowując, jestem zadowolony.
Jedyna wada, to, to, że zamiast 1,1 mam 7,7. Ale to już zgłosiłem na reklamację.
Przy okazji odkryłem, że lusterko w Orlando zmienia swoje położenie, w dwóch dodatkowych płaszczyznach, tj:
Góra -dół
Lewo - prawo.
: 13 mar 2018, o 12:23
autor: huri_khan
Góra dół czyli jeżeli ktoś oślepia to możesz zmienić położenie.
U mnie w Cruzie automatycznie się przyciemnia.
: 13 mar 2018, o 13:58
autor: wszim
Mojej rusałce przydałby się taki czujnik. Nie ma wyczucia i ostatnio znowu musiałem ją przez telefon z balkonu nawigować bo histeryzowała, że nie wykręci i zahaczy przodem.
: 13 mar 2018, o 19:31
autor: Bunioopl
huri_khan pisze:Góra dół czyli jeżeli ktoś oślepia to możesz zmienić położenie.
Nie, nie chodzi o przełącznik za lusterkiem. Może nie jest fotochromatyczne, i nie musi mam czarne szyby. A ta płaszczyzna jest zmiena na nodze od lusterka.
Wojtku, bardzo fajna sprawa. Polecam.
