Zmiana Licznika na graficzny
Post autor: Bunioopl » 1 lut 2019, o 11:08
Nie ma co myśleć, trzeba działać,.
andree1510
Post autor: andree1510 » 16 mar 2019, o 11:29
Bunioopl pisze:
25 paź 2018, o 21:26
40licznik + 80 programator(przy tym liczniku czujnika nie trzeba wymieniać) = 120 + program od Pinga???
Licznik z Cruze 100 + ten sam programator 80 + czujnik temperatury 53 = 223 +program od Pinga????
Chodzi o ten program od Pinga?
http://insignia-club.pl/viewtopic.php?f ... M&start=40
Post autor: Bunioopl » 16 mar 2019, o 13:13
Wszystko zależy co Chcesz zaprogramować..
Ja mam przynajmniej dwa prodramy od kolegi Ping. Oba programują licznik.
Najlepiej skontaktuj się z Ping'iem i powiedz co chcesz.
Ping
Imię: Ping
Samochód: Opel Insignia
Post autor: Ping » 16 mar 2019, o 13:16
Ten program jest do zmiany konfiguracji licznika,tzn aktywacji niektórych dodatkowych rzeczy które normalnie były niedostępne.
Programator który masz jest tylko do pamięci eeprom. Do zaprogramowania procesora potrzebny jest odpowiedni sprzęt.
Post autor: Bunioopl » 16 mar 2019, o 14:32
👍I dla tego napisałem by się skontaktować z Tobą.
andree1510
Post autor: andree1510 » 17 mar 2019, o 08:19
Pytałem Pinga o licznik do astry na PW powiedział, że nie pasuje. Chciałbym się dowiedzieć dlaczego? Wyglądają podobnie do tych z insignii. Czyżby był inny "środek"? Drąże dlatego, że jest ich więcej, są nowsze i w przystępnej cenie.
Ping
Imię: Ping
Post autor: Ping » 17 mar 2019, o 08:45
Licznik Astry ma inną elektronikę i nie da się go zaprogramować na konfigurację Chevroleta
andree1510
Post autor: andree1510 » 17 mar 2019, o 09:04
Dzięki. :ok: Będzie dla potomnych.
grembol7
Imię: Mikołaj
Samochód: ORLANDO 2.0 163KM
Post autor: grembol7 » 29 mar 2019, o 18:17
Z wielką pomocą Pinga udało mi się zaaplikować do ORLANDO zegary z dużym wyświetlaczem z opla insignia. Podświetlenie zmienione na aquablue.
Niestety ciśnienie turbo nie działa. Z tego co czytałem zasadę działania w instrukcji nie działają też wskaźniki/słupki w zakładce ECO.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Post autor: Bunioopl » 29 mar 2019, o 19:32
No to jeszcze musisz podłączyć czujniki płynów do spryskiwaca i chłodzącego.
No i masz coś czego ja nie mam. Wskaźnika czujników parowania
grembol7
Imię: Mikołaj
Post autor: grembol7 » 29 mar 2019, o 19:54
Ale czujniki parkowania masz w oryginale? Ja mam oryginalne i pokazują się kreseczki z których czujników jest sygnał i jaki blisko jest przeszkoda.
A co do czujników płynu spryskiwaczy i płynu chłodzącego to robił to ktoś? Czytałem na ruskim forum ale nie wiem czy to jest takie proste (plug and play)?. Pewnie też trzeba edytować znów eeprom?
Post autor: Bunioopl » 29 mar 2019, o 20:19
Ja miałem te czujniki parkowania, ale ostatecznie nie mogę ich dograć. Widocznie soft nie taki.
A z płynami to ja to zrobiłem. Chyba nawet fotki zrobiłem. Spryskiwacze to prawdziwe pług and play tylko odwrotnie trzeba założyć. Z czujnikiem cieczy chłodzące jest trochę więcej zabawy. Ale ty masz licznik z insigni więc może być montaż bezproblemowy.
ObrazekObrazek
grembol7
Imię: Mikołaj
Post autor: grembol7 » 29 mar 2019, o 20:24
A podasz mi namiary na czujniki? Jeśli chodzi czujnik płynu chłodniczego to wymienia się cały zbiorniczek?
Post autor: Bunioopl » 29 mar 2019, o 20:26
Zaraz postaram się coś poszukać.
Tak pojemnik chłodniczego musisz wymienić cały.
Tu masz spryskiwacza razem z wtyczką
https://allegro.pl/oferta/zbiorniczek-s ... witemShare
I chłodniczy, można znaleźć z wtyczką.
https://allegro.pl/oferta/zbiorniczek-w ... witemShare
To są tylko przykłady. Napewno można kupić je taniej.
Post autor: Bunioopl » 24 kwie 2019, o 21:00
I jeszcze jeden komunikat, który dzisiaj dostałem.
A przyczyną była platforma na haku.
andree1510
Post autor: andree1510 » 9 maja 2019, o 21:30
Bunioopl czy mógłbyś napisać jak w olku podłączyleś czujnik spryskiwacza i płynu chłodniczego, chodzi o schematy.
Post autor: Bunioopl » 9 maja 2019, o 21:45
MogęObrazek
Spryskiwacza to prościzna. Porostu odwracasz go do góry nogami.
A płynu chłodzącego to już nawet doktorat z tego zrobiłem.
Na allegro kupiłem zestaw kontaktronów i testowałem który siě nada. Wyszło, że trzeba sporo obniżyć montaż kontaktrona. Musi on być zamontowany mniej więcej w miejscu co zaznaczyłem na zdjęciu. Będzie krzyczał jak poziom opadnie kreskę poniżej połowy. Ale nie możesz przesadzić. Dasz trochę niżej i już wogóle nie zadziała. Jak znajdę chwilę to mogę zrobić zdjęcie mojego zamontowanego. Obrazek
andree1510
Post autor: andree1510 » 9 maja 2019, o 21:56
Najważniejsze, schemat gdzie podłączyć?
Co odwracam do góry nogami? Kupiłem kompletny zbiornik spryskiwacza z czujnikiem.
Post autor: etac » 9 maja 2019, o 22:04
Podłączenie zależy od typu licznika i rocznika.
milyjarek
Imię: Jarosław
Samochód: Epica , Malibu LTZ
Silnik: 2.0 Diesel , 150KM
Post autor: milyjarek » 9 maja 2019, o 22:07
Witam koledzy. Z tego co czytam wymieniliście zegary na te z Insignii. Jaki koszt jest przekładki z przeprogramowaniem? Pytam bo na poniedziałek jestem umówiony w ASO na przekładke.
Post autor: Bunioopl » 9 maja 2019, o 22:08
Krzysztof nie. To są te same piny co w insigni. Tylko jakoś nie potrafię tego znaleźć. Zaraz odpalę kompa i sprawdzę.
Jest tylko mała różnica. Działają odwrotnie.
Największy koszt to zakup licznika. Wszystko zależy za ile go kupisz. Ja kupiłem za 100zł do tego wysyłka. Programowanie to kwestia rozmowy indywidualnej z Przemkiem,, Ping"
andree1510
Post autor: andree1510 » 9 maja 2019, o 22:15
Mnie się udało licznik o Cruza kupić za niecałe 90zł.
Czy można licznik podłączyć do auta bez zmiany nr VIN? Tak dla sprawdzenia.
Post autor: Bunioopl » 9 maja 2019, o 22:18
Tak. Ale nie będzie wyświetlał przebiegu
milyjarek
Imię: Jarosław
Post autor: milyjarek » 9 maja 2019, o 22:29
No to nie wielkie koszty. Ja kupiłem nowe zegary dzięki naszemu koledze a montaż w ASO mam ustalony za ok 880pln i sam jestem ciekaw czy wszystko pójdzie pomyślnie. Chciałbym tylko przypomnieć że wymiany zegarów mogą tylko dokonywać upoważnione osoby które wystawiają zaświadczenie przy tym a my z tym zaświadczeniem mamy obowiązek zgłoszenia takiej sytuacji w OSP ponieważ w przeciwnym razie podlegamy pod sporą karę finansową. Dowiedziałem się o tym w zeszłym miesiącu od znajomego który prowadzi taką stację. Jestem skazany na ASO na wymianę ponieważ nie mam na dzień dzisiejszy osoby która nie schrzani takiej przekładki.
Post autor: Bunioopl » 9 maja 2019, o 22:35
Przyjedź do mnie. To ci to zrobię w godzinę za dobre piwo.
Masz raptem 100km.
A ja mam pytanie w jaki sposób sprawdzą, że wymieniłeś licznik.? Przecież on nie ma numerów. A przebieg jest przesyłany z bcm. Odwołaj montaż, bo prawdopodobnie i tak go nie zaprogramują pod twoje auto. Bo po prostu twoje auto nie miało takiego licznika. Teraz patrzę, że masz malibu. To przekładka zajmie mi max 2h. Jeszcze tego nie robiłem
Jeszcze jedna porada. Jak licznik nie zadziała, nie płać za usługę. I tak potem trzeba go będzie wysłać do Przemka.
I jeszcze tak myślę, że mógłbyś podjechać na zlot. To może byśmy coś posprawdzali.
Wróć do „Orlando Manuale”
