Zmiana Licznika na graficzny
Chevi: Orlando 1.8 LPG LT+
Post autor: Bunioopl » 1 lut 2019, o 11:08
Nie ma co myśleć, trzeba działać,.
andree1510
Post autor: andree1510 » 16 mar 2019, o 11:29
Bunioopl pisze:
25 paź 2018, o 21:26
40licznik + 80 programator(przy tym liczniku czujnika nie trzeba wymieniać) = 120 + program od Pinga???
Licznik z Cruze 100 + ten sam programator 80 + czujnik temperatury 53 = 223 +program od Pinga????
Chodzi o ten program od Pinga?
http://insignia-club.pl/viewtopic.php?f ... M&start=40
Post autor: Bunioopl » 16 mar 2019, o 13:13
Wszystko zależy co Chcesz zaprogramować..
Ja mam przynajmniej dwa prodramy od kolegi Ping. Oba programują licznik.
Najlepiej skontaktuj się z Ping'iem i powiedz co chcesz.
Ping
Imię: Ping
Chevi: Opel Insignia
Post autor: Ping » 16 mar 2019, o 13:16
Ten program jest do zmiany konfiguracji licznika,tzn aktywacji niektórych dodatkowych rzeczy które normalnie były niedostępne.
Programator który masz jest tylko do pamięci eeprom. Do zaprogramowania procesora potrzebny jest odpowiedni sprzęt.
Post autor: Bunioopl » 16 mar 2019, o 14:32
👍I dla tego napisałem by się skontaktować z Tobą.
andree1510
Post autor: andree1510 » 17 mar 2019, o 08:19
Pytałem Pinga o licznik do astry na PW powiedział, że nie pasuje. Chciałbym się dowiedzieć dlaczego? Wyglądają podobnie do tych z insignii. Czyżby był inny "środek"? Drąże dlatego, że jest ich więcej, są nowsze i w przystępnej cenie.
Ping
Imię: Ping
Post autor: Ping » 17 mar 2019, o 08:45
Licznik Astry ma inną elektronikę i nie da się go zaprogramować na konfigurację Chevroleta
andree1510
Post autor: andree1510 » 17 mar 2019, o 09:04
Dzięki. :ok: Będzie dla potomnych.
grembol7
Imię: Mikołaj
Chevi: ORLANDO 2.0 163KM
Post autor: grembol7 » 29 mar 2019, o 18:17
Z wielką pomocą Pinga udało mi się zaaplikować do ORLANDO zegary z dużym wyświetlaczem z opla insignia. Podświetlenie zmienione na aquablue.
Niestety ciśnienie turbo nie działa. Z tego co czytałem zasadę działania w instrukcji nie działają też wskaźniki/słupki w zakładce ECO.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Post autor: Bunioopl » 29 mar 2019, o 19:32
No to jeszcze musisz podłączyć czujniki płynów do spryskiwaca i chłodzącego.
No i masz coś czego ja nie mam. Wskaźnika czujników parowania
grembol7
Imię: Mikołaj
Post autor: grembol7 » 29 mar 2019, o 19:54
Ale czujniki parkowania masz w oryginale? Ja mam oryginalne i pokazują się kreseczki z których czujników jest sygnał i jaki blisko jest przeszkoda.
A co do czujników płynu spryskiwaczy i płynu chłodzącego to robił to ktoś? Czytałem na ruskim forum ale nie wiem czy to jest takie proste (plug and play)?. Pewnie też trzeba edytować znów eeprom?
Post autor: Bunioopl » 29 mar 2019, o 20:19
Ja miałem te czujniki parkowania, ale ostatecznie nie mogę ich dograć. Widocznie soft nie taki.
A z płynami to ja to zrobiłem. Chyba nawet fotki zrobiłem. Spryskiwacze to prawdziwe pług and play tylko odwrotnie trzeba założyć. Z czujnikiem cieczy chłodzące jest trochę więcej zabawy. Ale ty masz licznik z insigni więc może być montaż bezproblemowy.
ObrazekObrazek
grembol7
Imię: Mikołaj
Post autor: grembol7 » 29 mar 2019, o 20:24
A podasz mi namiary na czujniki? Jeśli chodzi czujnik płynu chłodniczego to wymienia się cały zbiorniczek?
Post autor: Bunioopl » 29 mar 2019, o 20:26
Zaraz postaram się coś poszukać.
Tak pojemnik chłodniczego musisz wymienić cały.
Tu masz spryskiwacza razem z wtyczką
https://allegro.pl/oferta/zbiorniczek-s ... witemShare
I chłodniczy, można znaleźć z wtyczką.
https://allegro.pl/oferta/zbiorniczek-w ... witemShare
To są tylko przykłady. Napewno można kupić je taniej.
Wróć do „Orlando Manuale”
