Wspólny wskaźnik PB/LPG lekarstwem na opadający wsk. paliwa.
Reputacja: 143
Re: Co dziś zrobiłeś w swoim Chevi
Post autor: wszim » 11 lip 2016, o 00:25
0%. Ponieważ wygląda mi że dno wskazuje gdy paliwa jeszcze trochę jest. Co mi z tego wyjdzie zobaczę. Chciałbym tak by kontrolka zaczynała migać przy rezerwie 30..50km.
barus
Reputacja: 34
Imię: Czesław
Post autor: barus » 11 lip 2016, o 00:46
Wojtek ! pływak osiada na dnie, kończy się jego zakres pomiarowy z dołu a w zbiorniku zostaje jeszcze co najmniej 5l gazu, to zależy jeszcze od wielkości zbiornika. Ciekawe czy 0% to zakres pomiarowy 0,39 mV czy 0 mV bo tego nie sprawdzałem :zastanawiasie:
Nie sprawdziłem też czy kontrolka zacznie migać kiedy się zrówna z progiem napięcia np. 0,39V czy kiedy jest niższe od tego progu :ocochodzi:
Jaką pojemność ma twój zbiornik LPG? Bo napięcia pusty/pełny masz typowe, tak jak u mnie.
Reputacja: 143
Post autor: wszim » 11 lip 2016, o 09:50
0% to poziom 39mV - taki teraz centralka odczytała z pustego baku i ustawiła jako dolny graniczny próg. Stan rezerwy czyli momentu gdy miga dioda ustawiłem na 0% czyli od wartości 39mV w dół (o ile zejdzie) powinna dopiero zapalać się rezerwa. Fabrycznie ustawione progi pusty/pełny były 45mV i 1100mV czyli ten dolny w zasadzie nie odbiegał, bo biorąc pod uwagę pełny zakres te dolne milivolty to w zasadzie jest rzędu błedu pomiarowego przetwornika AD czyli próg mozna przyjąć 0V. Miałem fabrycznie ustawiony próg rezerwy 7% co powodowało, że prawie w połowie baku już miałem miganie, potem przestawiłem na 2% ale nadal wskazanie rezerwy migało zbyt wcześnie. Potem podczas urlopu ustawiłem na 1% ale mi wyszło, że konfiguracji nie zapisałem i cały czas było te 2%. Zobaczę co teraz wyniknie.
barus
Reputacja: 34
Imię: Czesław
Re: Wspólny wskaźnik PB/LPG lekarstwem na opadający wsk. pal
Post autor: barus » 11 lip 2016, o 22:31
Ja korzystając z interfejsu dostęp do wszystkich funkcji gwarantuje mi tylko jeden program tj. SQ plyg&drive, versja 3.08.01 mimo, że mam inst. SQ24.11. Przy innych programach po nawiązaniu połączenia z centralką takie funkcje jak programowanie i ustawienia stawały się nie aktywne :ocochodzi:
Jaką masz pojemność brutto a jaką netto butli?
Reputacja: 143
Post autor: wszim » 11 lip 2016, o 22:40
Dokładnie tak samo jak ja. P&D 3.08 komunikuje z SQ24.11
Pojemności zbiornika nie znam, wchodzi do ok 42L gazu.
barus
Reputacja: 34
Imię: Czesław
Post autor: barus » 11 lip 2016, o 22:47
U mnie wchodzi do 36,5l brutto 43l.
Robbo
Samochód: Orlando LPG automat
Post autor: Robbo » 12 lip 2016, o 01:00
W Orlando standardowo przy wyjezdzonym gazie do zera napełnienie to 42 l LPG :ok:
Reputacja: 74
Post autor: huri_khan » 23 lip 2016, o 23:33
barus pisze: A jaką rezystancję posiada wskaźnik :zastanawiasie:
jakie napięcia sterujące - pusty/pełny zbiornik :zastanawiasie:
Dzisiaj miałem czas żeby to sprawdzić.
Pusty zbiornik 5V, pełny 0V
Wskaźnik to WPG-1 (50 kΩ malejący). Rezystancja przy braku gazu -50kΩ, przy pełnym zbiorniku - 0Ω.
Reputacja: 143
Post autor: wszim » 29 lip 2016, o 08:10
Ustawienie 0% to nie był dobry pomysł :D Wyjeździłem gaz do cna a rezerwa nie zaczęła migać. Zmieniłem więc teraz próg na 1%.
barus
Reputacja: 34
Imię: Czesław
Post autor: barus » 29 lip 2016, o 23:43
Dokładnie tak jak u mnie z tą różnicą, że ja ustawiam progi w mV. Ostatnio kalibrowałem stan minimum przy pustym zbiorniku, czyli 39 mV i taki też ustawiłem próg rezerwy. Wyjechałem zbiornik do zera a dioda rezerwy niestety nie zaczęła migać :zastanawiasie: Wniosek z tego jest taki, że aby dioda ta zaczęła migać napięcie musi zejść poniżej progu nastawy. Pływak niżej już nie zejdzie, więc trzeba deczko podnieść próg. Zobaczę czy 40 mV wystarczy :ocochodzi: Czekam do następnego opróżnienia zbiornika :D
Robbo
Post autor: Robbo » 30 lip 2016, o 07:36
wszim pisze:Ustawienie 0% to nie był dobry pomysł :D Wyjeździłem gaz do cna a rezerwa nie zaczęła migać. Zmieniłem więc teraz próg na 1%.
Czy Twój pojazd jest wyposażony w moduł :zastanawiasie:
Reputacja: 143
Post autor: wszim » 30 lip 2016, o 08:37
Jeżeli pytasz o moduł który tutaj barus zaprezentował to nie mam. Bo nie mam kłopotu z wskaźnkiem paliwa. Ja mam inne rozwiązanie nie związane z wadą opadającej wskazówki http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... lpg#p48847
ale tak się stało że tutaj rozwinęliśmy kwestię kalibracji wskazań czujnika stanu paliwa w butli LPG. Dlatego to co wyżej napisałem dotyczy tylko wskazań odczytywanych z centralki BRC SQ24.11 i ustawnień w jej sterowniku.
Robbo
Post autor: Robbo » 30 lip 2016, o 08:52
U mnie jest standardowe po zamontowaniu LPG opadnie wskaźnika paliwa z zapalaniem chęci engine.
Szukam prostego rozwiązania aby nie generować się błąd uszkodzonego czujnika paliwa :/
barus
Reputacja: 34
Imię: Czesław
Post autor: barus » 30 lip 2016, o 09:17
Z tego, co pisałeś wcześniej to nie miałeś montowanego emulatora od poziomu paliwa. Podobno niektórym z tym problemem, co u ciebie emulator pomógł. Czy w twoim przypadku pomoże, trudno powiedzieć :zastanawiasie:
Robbo
Post autor: Robbo » 30 lip 2016, o 09:51
W Czakramie podchodzą do zagadnienia jak do jeża "podobno tak ale nie dają gwarancji " ale chcą kasę za usługę.
W tym jest dylemat mam zapłacić nie wiadomo ile a czy będzie rezultat oczekiwany nie gwarantują {:/
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar » 30 lip 2016, o 10:30
Nie będzie rezultatu, szkoda kasy. Nie słyszałem o Cruzie w którym to pomogło.
Robbo
Post autor: Robbo » 30 lip 2016, o 12:19
Dlatego śledzę ten wątek 8-)
Reputacja: 74
Post autor: huri_khan » 30 lip 2016, o 14:21
Zaraz zaraz tobie przy opadaniu wskaźnika zapala się kontrolka silnika? U mnie opada ale kontrolka się nie zapala.
Robbo
Post autor: Robbo » 30 lip 2016, o 14:41
Co jakiś czas w czasie jazdy zapala się kontrolka silnika a wskaźnik paliwa opada do zera. Zauważyłem ze częstotliwość jest uzależniona od ilości etylina w zbiorniku. Po wyłączeniu zaplonu kontrolka silnika gaśnie a wskaźnik raz wraca do położenia przed awarii lub powoli przesuwa się od pozycji 0 do pozycji przed awarią {:/
Reputacja: 143
Post autor: wszim » 30 lip 2016, o 15:08
Patrząc logicznie, skoro barusowi układ podmiany wskaźnika paliwa sytuację leczy to emulator powinien też. Może kwestia jak ten emulator działa lub jego skonfigurowania/dostrojenia. Bo barus przecież taki emulator właśne zrobił. Opadające paliwo w zbiorniku LPG emuluje systemowi ubytek paliwa w baku.
Jak dla mnie najprostszym emulatorem będzie układ podmieniający obwód czujnika stanu baku w momencie przełączenia się na LPG. Powinien pokazywać za każdym uruchomieniem MAX i powoli z czasem opadać. Wadą będzie tylko, że nie zobaczymy oryginalnego wskazania stanu zbiornika benzyny. Czy takie emulatory są na rynku? Nie wiem, ale skoro mają emulować ubytek paliwa to musi to być jakoś tak zrealizowane.
Choć dużo mądrzejszą jest konstrukcja barusa, bo miast durnej emulacji podaje bieżące wskazanie LPG.
barus
Reputacja: 34
Imię: Czesław
Post autor: barus » 30 lip 2016, o 15:25
huri_khan pisze:Zaraz zaraz tobie przy opadaniu wskaźnika zapala się kontrolka silnika? U mnie opada ale kontrolka się nie zapala.
Z początku tez tak miałem jak Roobo, zapalała się kontrolka silnika, ale po wgraniu przez ASO nowego softu wskaźników poziom opadał do zera, ale kontrolka silnika już się nie zapalała.
Żeby było precyzyjnie to zapalała się lampka z płaskim kluczykiem ;)
Robbo
Post autor: Robbo » 30 lip 2016, o 15:38
Zgadza się lampka z płaskim kluczykiem ;) .
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar » 30 lip 2016, o 19:58
Tak, wgranie odpowiedniego softu eliminuje zapalanie się diody serwisu, natomiast wskazówka dalej bedzie opadać.
Robbo
Post autor: Robbo » 30 lip 2016, o 21:06
W ASO w Warszawie na Rudnickiego w czasie gwarancji dwa razy bawiło się tym problemem poza zmarnowany czasem nie było żadnego rezultatu :/
W ASO wszak są sami fachowcy :rotfl:
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar » 30 lip 2016, o 22:07
U mnie zrobiono to jak trzeba w drugim serwisie niż ten pierwotny i wtedy zaczęło to działać tak jak teraz.
Wróć do „Cruze Manuale”
