[Cruze] Instalacja wzmacniacza Alpine KTP-445A
- AdamT
- Reputacja: 3
- Imię: Adam
- Samochód: Octavia III FL
Po ponad miesięcznym leżakowaniu wzmacniacza w domu, w końcu udało mi się znaleźć czas na zainstalowanie go w aucie.
Wzmacniacz posiada wejścia Hi-Input więc wpinamy go pomiędzy radio a instalację głośnikową w samochodzie. Ja to zrobiłem przy wykorzystaniu adaptera jak na poniższym zdjęciu.
Wtyk znajdujący się po prawej stronie wpinamy w radio, a w ten z lewej strony wpinamy złącze które dotychczas było wpięte w radio. Adapter ten w standardzie posiada połączenia 1:1 pomiędzy tymi dwoma złączami. Przewody którymi przesyłany jest sygnał do głośników zostały przecięte w połowie i do złącza które wpinane jest w radio zostały podłączone przewody wychodzące z szarego gniazda wzmacniacza.
Do złącza wpinanego w instalacje samochodu zostały podłączone przewody idące z czarnego złącza wzmacniacza.
Miejsce instalacji wzmacniacza oraz prowadzenie wiązek elektrycznych:
Schemat elektryczny połączeń załączę jak skończę go rysować.
Efekt końcowy:
1. Wzrost głośności (choć nie duży, ale to nie problem bo na maksimum ciężko słuchać)
2. Bardzo duża poprawa dynamiki dźwięku
3. Słychać że dół pasma jest lepiej "napędzany"
4. Czysty dźwięk bez zniekształceń
5. Generalnie słychać że głośniki są w tej chwili lepiej "napędzane", co było problemem przy mocy radia fabrycznego.
Plusa całej instalacji jest taki, że w dowolnym momencie wypinam adapter, wpinam złącze bezpośrednio do radia i mamy całkowicie fabryczną instalację audio.
Wcześniej zostały wymienione głośniki przednie i wygłuszone drzwi. Opis w tym poście
Efekt końcowy:
Skoda Octavia III FL 1.4TSI 150KM Style + to i tamto
- Samochód: Lexus LBX
- Silnik: 1.5 Hybrid
Re: [Cruze] Instalacja wzmacniacza Alpine KTP-445A
Fajna opcja, mało miejsca zajmuje i efekt końcowy podobny do mojego.
Myślałem o tym wzmacniaczu kiedyś ale bałem się ze ma jakieś wejścia pasujące tylko do Alpine.
AdamT pisze:
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
podbije delikatnie temat. Trzeba dokupować jakieś przejsciówki. Wszystko co potrzeba jest w zestawie?
trzeba kupic taką przejsciowke:
- Imię: Krzysztof.
Gdzie taki wzmacniacz można kupić?
- Imię: Grzegorz
Takie pytanko, a czy da się zamontować wzmacniacz bez kombinowania z przecinaniem kabli i lutowaniem, po prostu takie plug and play?
Jaki symbol przejściówki i gdzie szukać?
A przeczytałeś cały wątek?
EDIT: ale wtedy bedzie kabelkomania:
jedno takie:
a drugie takie:
jedno takie:
a drugie takie:
- Imię: Grzegorz
Jeśli dobrze rozumiem to wszystkie te przejściówki są w komplecie ze wzmacniaczem tak? Czyli wystarczy odpiąć wiązkę fabryczną i wpiąć pomiędzy nią wzmacniacz tak? Jeśli tak to poprzedni opis wprowadził zamieszanie z tym przecięciem kabli: "Przewody którymi przesyłany jest sygnał do głośników zostały przecięte w połowie i do złącza które wpinane jest w radio zostały podłączone przewody wychodzące z szarego gniazda wzmacniacza." Można to było opisać inaczej
Ostatnio zmieniony 20 lut 2017, o 19:09 przez wilczekggg, łącznie zmieniany 1 raz.
Niestety, to są dodatkowe zakupy.
Opis był jasny. Wzmacniacz nie jest przeznaczony do tego radia, a jedynie zaadaptowany, stad przeróbki, bo są tańsze niż kupno wszystkich przejsciówek
- Imię: Grzegorz
Może tak, ale jestem zielony w tych sprawach i wolałbym nie grzebać się w instalacji-okablowaniu. Czy istnieje możliwość zakupu przejściówek. Jak tak to może jakieś symbole albo podpowiedź gdzie szukać
No to nawet na złączkach jak coś nie pójdzie nie tak, to rozłożysz auto i nie złożysz.
Raz jeszcze to nie jest dedykowane, to jest adaptacja i trochę trzeba pokombinować.
- Imię: Grzegorz
Aż tak zielony to nie jestem wypraszam sobie. Wolę zapytać i zgłębić temat zanim się zabiorę za rozbiórkę, bo można narobić biedy. Opis nie jest aż tak szczegółowy. Elektrykiem nie jestem , ale proste naprawy jestem w stanie wykonać
- AdamT
- Reputacja: 3
- Imię: Adam
W takim razie jak zapoznasz się dokładnie z rozpiską złącza fabrycznego radia w Cruze (dostępne na forum) i wyprowadzeniami w kostce ISO to dasz sobie radę z ogarnięciem tematu
Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
- Imię: sebastian
- Samochód: cruze
- Silnik: 2.0 163KM
Mam jedno pytanie. Gdzie podłączyłeś przewód "remote" od wzmacniacza. 12 + wziąłeś z kości radia czy ze złączy bcm?
- Imię: Dominik
- Silnik: 1.8 141KM LPG 2012
- LPG: Tak BRC SQ24
Nie da się jakoś tych zdjęć "uratować" czy ponownie dodać z wątku?
Chevrolet Cruze 1.8 LT+ premium LPG 2012
- Reputacja: 349
Stare zdjęcia niestety ale przepadły.
Jeśli autor nadal je posiada to może je sam dodać od nowa bądź gdzieś udostępnić.
instalacja bardzo prosta, są już dostępne adaptery do marki Opel Astra J/Insignia A
