[Cruze] Rozebranie kluczyka
Post autor: huri_khan » 13 wrz 2013, o 15:16
Znalazłem jak rozebrać kluczyk z Astry (który jest taki sam jak w Cruzie)
imlonger
Imię: Mateusz
Samochód: Cruze 1.8 + LPG
Re: [Cruze] Rozebranie kluczyka
Post autor: imlonger » 14 lis 2016, o 16:49
wyczytałem gdzieś na forum Opla, że niestety ale oryginalnego kluczyka nie da się tak łatwo rozebrać (jest chyba dobrze sklejony) więc myślę, że tak samo jest z kluczem Chevroleta.
Piszę to, gdyż mam problem z rozebraniem swojego kluczyka (a nie chcę go niszczyć) i przełożeniem płytki do nowej obudowy.
Ma ktoś może jakieś doświadczenie związane właśnie z rozbieraniem oryginalnego klucza?
Robbo
Samochód: Orlando LPG automat
Post autor: Robbo » 14 lis 2016, o 19:27
Obudowa jest sklejona w kilku miejscach, należy skupić na nie uszkodzeniu płytki elekronicznej bo wtedy koszty znacznie wzrastają. Ja też kombinowałem ale bez wymiany obudowy nie obyło się!
Darek_
Imię: Darek
Silnik: 1.8LT+LPG '12
Post autor: Darek_ » 16 lis 2016, o 17:58
Ostatnio miałem podobny problem. Zakupiłem cruza z uszkodzoną obudową kluczyka. Za wymianę obudowy w punkcie dorabiania kluczy powiedzieli 130zł. Samą obudowę sprzedali za 65zł. Na allegro widziałem taniej, ale chciałem porównać przed zakupem. Stara obudowa niestety moim zdaniem nie rozbieralna, jest dobrze sklejona. Nowa obudowa jest już skręcana i tu nie ma problemu z wymianą.
imlonger
Imię: Mateusz
Post autor: imlonger » 16 lis 2016, o 20:40
Miałem nadzieję, że obędzie się bez niszczenia obudowy. Generalnie pęknięty miałem zawias w mieści gdzie jest kkłek rozprężny. Myślałem nawet zeby tylko to wymienić, bo cały klucz w dobrym stanie. (chociaż teraz po próbach otwarcia go troche gdzieniegdzie sie zniszczył) też właśnie kupiłem na Allegro za 35 zł i wyglada bardzo dobrze, plastik i gumy na przyciskach (znaczek mógłby być ładniejszy ale nie narzekam) z tym że co z trgo skoro nie umiem rozebrać oryginału. Moze sie kiedyś zdecyduje na zniszczenie
losiek66
Samochód: Cruze HB
Post autor: losiek66 » 9 sty 2017, o 13:55
Miałem podobny problem kluczyk wyłamał się z tego zawiasu, niestety nie ma patentu na rozklejenie kluczyka trzeba rozcinać, rozwalać itp. Kupiłem obudowę w internecie za 35 zł i fajnie pasowała :)
Nie bądź Łosiem kup V8 ;)
pablo1
Samochód: cruze LT
Silnik: 1.6 124 km benzyna
Post autor: pablo1 » 27 mar 2017, o 20:48
Panowie czy przy wymianie baterii w kluczyku jest potrzeba po wymiane programować kluczyk, czy nie trzeba nic robić? Pytam się bo po problemach przy wymianie aku to wolę wiedzieć wcześniej, a nie znowu do aso dzwonić :zastanawiasie:
pablo1
Post autor: etac » 27 mar 2017, o 20:49
3 razy wymieniałem baterie, nigdy nie było problemów.
pablo1
Samochód: cruze LT
Post autor: pablo1 » 27 mar 2017, o 21:28
Ja jeszcze ani razu. Na oryginale jeszcze . Pytam się bo mam pecha zawsze jak coś robię przy aucie ;)
Dzięki za odpowiedź :ok:
pablo1
berpa
Samochód: Cruze1,8/Spark1,0
Silnik: Chyba jest jakiś?
Post autor: berpa » 28 mar 2017, o 09:26
W 3 letnim Cruzie niedawno drugi raz musiałem wymienić baterię. Ale może to ten system bezkluczykowy tyle zżera :zastanawiasie:
Post autor: etac » 28 mar 2017, o 10:00
Niestety keyless, ciągnie wiecej :D)
rwicik
Samochód: Cruze -> Tucson
Post autor: rwicik » 28 mar 2017, o 10:32
Ja dwa lata jeździłem z jednym kluczykiem i zmieniłem na drugi.
Po po ponad 4 latach i ponad 100 tkm oba kluczyki sprawne na oryginalnych bateriach.
Ale u mnie jest standardowy system odpalania.
Pozdrawiam, http://wicik.eu/
działek
Samochód: Cruze 1.4T LT HB
Post autor: działek » 13 cze 2017, o 00:23
Panowie a nie widziałem nigdzie na forum...czy jest możliwość przerobienia kluczyka tak by otwierał się bagażnik? Pytam, bo wiem, że nie takie cuda potraficie :)
Post autor: Regulus » 13 cze 2017, o 00:26
Mógłbyś sprecyzować zapotrzebowanie? Nie działa Ci przycisk otwierania bagażnika na kluczyku?
działek
Post autor: działek » 13 cze 2017, o 00:42
Nie mam takie opcji w kluczyku, a wiem że takie kluczyki istnieją, więc się zastanawiam jak to zrobić :)
Post autor: Regulus » 13 cze 2017, o 00:45
No jestem w szoku - w wersji LT? Może to nie oryginalny kluczyk?
działek
Post autor: działek » 13 cze 2017, o 00:48
To ja jestem w szoku, że Ty jesteś :D
Raczej oryginał, drugiego (zapasowego) nie mam przy sobie, ale na 95% identyczny. Wątpię by kolega zgubił dwa na raz. Czy to kwestia tylko kupna kluczyka czy grubsza sprawa?
Post autor: Regulus » 13 cze 2017, o 00:54
Albo ASO albo jacyś dobrze wyposażeni fachowcy od kodowania kluczyków - proste i tanie to nie będzie, bo gdyby tak było, to każdy by sobie sobie dorobił kluczyk i odjechał (czy opróżnił bagażnik).
Post autor: etac » 13 cze 2017, o 06:10
A o jakiej wersji nadwozia mówimy? Otwieranie bagażnika z pilota jest tylko w sedan.
działek
Post autor: działek » 14 cze 2017, o 12:25
Aha no to sprawa się rozwiązała, bo ja hatchback.
Post autor: huri_khan » 18 cze 2017, o 21:26
Na zlocie mój pilot został rozdziewiczony.
Trzeba zamówić obudowę i wymienić.
Obudowa
Obudowa
gemello
Imię: Maciej
Silnik: 1.8 141KM benz
Post autor: gemello » 25 lip 2017, o 12:41
imlonger pisze:Miałem nadzieję, że obędzie się bez niszczenia obudowy. Generalnie pęknięty miałem zawias w mieści gdzie jest kkłek rozprężny. Myślałem nawet zeby tylko to wymienić, bo cały klucz w dobrym stanie. (chociaż teraz po próbach otwarcia go troche gdzieniegdzie sie zniszczył) też właśnie kupiłem na Allegro za 35 zł i wyglada bardzo dobrze, plastik i gumy na przyciskach (znaczek mógłby być ładniejszy ale nie narzekam) z tym że co z trgo skoro nie umiem rozebrać oryginału. Moze sie kiedyś zdecyduje na zniszczenie
Zawsze można kupić nowy kluczyk z elektroniką na aliexpress za 60-70zł, dociąć grot za 15-20zł w punkcie dorabiania kluczy i pojechać na programowanie do ASO za 190zł. I za 270zł można mieć zupełnie nowy kluczyk :)
imlonger
Imię: Mateusz
Post autor: imlonger » 23 sie 2017, o 07:49
Jak już zdecydowałem żeby zniszczyć, odpowiednie narzędzia czyli jakieś szerokie wkrętaki, szczypce no i oczywiście odpowiednio dużo siły obudowa jakimś cudem odpuściła i dała się otworzyć bez totalnego zniszczenia (da się ją od biedy dalej złożyć). Z tego co zauważyłem to na pewno jest klejona i klej jest w tym rowku w jednej części...stąd niemożliwość jakiegokolwiek nacięcia kleju.
tomi333
Imię: Tomek
Samochód: Cruze 2.0 vdci 163KM
Post autor: tomi333 » 1 wrz 2017, o 12:01
Mam taką samą dziurę w miejscu przycisków. Ile kosztuje i gdzie można kupić samą obudowę? Dzwoniłem przed chwilą do ASO i powiedzieli, że nie ma samej obudowy. Mam przyjechać z kluczykiem, oni go zczytają i zamówią nowy. Cena 400-500 zł :shock:
mkosmida
Imię: Maciej
Samochód: Cruze 1.8LPG 2013
Post autor: mkosmida » 1 wrz 2017, o 12:11
u chinczyka...
$3-$10
Wróć do „Cruze Manuale”
