Strona 19 z 27
Re: [Cruze] Sprawdzenie luzu zaworów w silniku 1.8
: 9 lis 2019, o 17:27
autor: szczuplin
Uspokoiłeś mnie
u mnie narazie 60000km na lpg. Podziel się wiedzą po montażu jakie koszty itd.
: 9 lis 2019, o 18:26
autor: pool80
Pablo przypomnij, ok już znalazłem.
Ty masz 1,6 i taki dobry wynik. Nieźle.
: 14 sty 2020, o 11:43
autor: pablo1
Auto poszło do serwisu na wymianę rozrządu, pasków osprzetu i regulację luzu zaworowego przy przebiegu 148500.
Również miska olejowa do uszczelnienia bo puszczać zaczyna.
Do zamówienia 6 szklanek. Pomiary w serwisie rożnia sie od moich ale na plus he he.
Najgorzej na 3 i 4 cylindrze .
Najmniejszy luz na wydechu był 0,25 . Do zmiany wydechy na 3 i 4 cylindrze i jeszcze gdzies dwie szklanki do wymiany ale nie pamietam gdzie. Tak że czekamy na szklanki.
: 16 sty 2020, o 07:12
autor: wszim
To luz mieści się w normie. Silnik 1.6 to raczej bez KL7. Jaki przebieg od poprzedniej kontroli?
: 16 sty 2020, o 13:14
autor: pablo1
Na poprzedniej stronie jest wszystko.
Powiedział mechanik że bez regulacji jeszcze spokojnie by zrobił kilkadziesiąt tysiecy. Ale jak rozrząd robię to oczywiście głupotą by było nie regulować luzow.
: 18 sty 2020, o 21:16
autor: soja010
Regulacje luzow robi się przez wymianę szklanek? Czy trzeba przy regulacji wyciągać głowicę?
: 18 sty 2020, o 21:18
Tak, robi się przez wymianę szklanek lub ich szlifowanie. Wymaga tylko demontażu wałków.
: 18 sty 2020, o 21:24
autor: soja010
To nie wiem. 2 mechanikow u ktorych byłem mówilo że będa musieli wyciągnąć również głowicę. Sam już nie wiem....
: 18 sty 2020, o 21:25
To zmień mechaników, bo takich głupot dobry mechanik nie mówi, albo coś pokręciłeś.
: 18 sty 2020, o 21:30
autor: soja010
Tak mówili...
Najlepsze jest to że żaden mechanik nie chce się tego podjąć....
: 18 sty 2020, o 21:51
no jest z tym ciężko, aczkolwiek nie wiem czemu.
: 18 sty 2020, o 21:55
autor: soja010
Skoro tylko mamy wyciągnąć walki rozrządu i wymienić szklanki na nowe to czego moi mechanicy chcą również wyciągać głowicę? Może ktoś mi to wytłumaczyć?
: 18 sty 2020, o 21:57
autor: Bunioopl
Bo głowicę oddają do firmy, która je regeneruje. A nie bawią się w dobieranie szklanek, czy ich szlifowanie.
Szklanki trzeba dobrać rozmiarowo.
: 18 sty 2020, o 22:01
Nie wiem
Zawory w głowicy są zamknięte tzw. zamkiem na końcu trzonka zaworowego, także nie spadnie po wyjęciu tzw. szklanki.
Należy zmierzyć luz przed demontażem i potem obliczyć wysokość nowej szklanki mierząc wysokość obecnej i dodać/odjąć wartość konieczna dla uzyskania prawidłowego luzu.
Obecny poziom wiedzy matematycznej wśród młodzieży może spowodować, że jest to za trudne.
Po drugie jest to żmudna robota, bo po rozebraniu głowicy trzeba jechać i zamówić odpowiednie szklanki i czekać na ich dostawę, co z roboty za 200 zł robi się zajęte stanowisko gdzie można zarobić kolejny 1000 zł.
Bunioopl pisze: ↑18 sty 2020, o 21:57
czyli w skrócie: niech klient płaci.
: 18 sty 2020, o 22:02
autor: soja010
Ale jest tego potrzeba że by głowicę wyciągać i od razu planować? Czy wymianę szklanek można zrobić bez tego Po uprzednim wymontowaniu wałków rozrządu
: 18 sty 2020, o 22:07
autor: Bunioopl
Można zrobić to bez zdejmowania głowicy. Ale nie jest to takie tanie jak opisał etac. Mnie mechanik skasował 1100zł. Jeżeli dobrze pamiętam. Z wymianą rozrządu i 8 szklanek. Resztę poprzekaładał. A i jeszcze napinacz wymieniał bo był wygięty. W sumie za wszystko wyszło coś koło 1300-1400zł.
: 18 sty 2020, o 22:09
sama robocizna?
: 18 sty 2020, o 22:10
autor: Bunioopl
Robota + szklanki 8 sztuk + pasek rozrządu + napinacz paska osprzętu.
A i pasek osprzętu, bo nie wiedziałem kiedy był wymieniany.
: 18 sty 2020, o 22:33
autor: soja010
Mój mechanik chce zrobić tak:
Wyciągnąć głowicę + planowanie
Wymienić 16 szklanek od razu (że był spokój później z resztą, nie będzie się "bawił" w szlifowanie czy przekładanie)
Dobry ma plan do tego czy szukać innego mechanika?
: 18 sty 2020, o 22:35
autor: Regulus
Idiota.
Na wszelki wypadek niech sobie zdrowe zęby powyrywa, wszystkie 32., bo mogą zacząć boleć.
: 18 sty 2020, o 22:36
autor: Arbi
Dla mnie bezsensowne generowanie kosztów. Po co 16 szklanek, jak cześć pewnie będzie pasować w inne miejsca
: 18 sty 2020, o 22:38
autor: Bunioopl
Ja się na taką regulację nie zgodziłem. No i nie ma sensu wymieniać 16 szklanek. Najczęściej regulacji wymagają tylko te na wydechu. A i te szklanki które są wyjęte można przełożyć w inne miejsce.
SD ciekawe ile szlifowań wytrzyma głowica.?
: 18 sty 2020, o 22:42
autor: szczuplin
Czy mankamentem tego rozwiązania jest tylko zbędny koszt zakupu szklanek?
: 18 sty 2020, o 22:45
autor: Arbi
Ściąganie głowicy
: 18 sty 2020, o 22:46
autor: Bunioopl
Nie.
Zbędne koszty związane ze zdjęciem głowicy.
Uszczelka pod głowicą
Jej szlifowanie (można to zrobić tylko kilka razy(2 lub 3)
Ale jest zaleta.
Można wymienić gniazda na wzmocnione.
