Zamykanie z kluczyka
: 25 wrz 2023, o 22:57
autor: Wolski1997
Pilnie potrzebuje instrukcji zamykania auta z kluczyka. Otwieranie z pilota działa, natomiast zamykanie nie ze względu na zepsuty przycisk w pilocie. Czy jest ktoś w stanie opisać mi proces zamykania auta z kluczyka? Klikam na kłódke na desce rozdzielczej ale po sekundzie drzwi się odblokowują. Dodatkowo zamek w drzwiach wgl się nie kreci w żadną stronę po włożeniu kluczyka w celu próby manualnego zamkniecia drzwi.
Re: Zamykanie z kluczyka
: 26 wrz 2023, o 08:04
autor: zzzz
Wolski1997 pisze:
... Klikam na kłódke na desce rozdzielczej ale po sekundzie drzwi się odblokowują. Dodatkowo zamek w drzwiach wgl się nie kreci w żadną stronę po włożeniu kluczyka w celu próby manualnego zamkniecia drzwi.
Jak masz otwarte drzwi kierowcy przy zamykaniu guzikiem na desce to tak się będzie działo. Co do zamka to czy kiedyś kluczyk działał? Jeśli tak to spróbuj parę razy wd40 zaaplikować.
: 26 wrz 2023, o 08:22
autor: bubu1769
WD może być dobrą opcją, zaaplikować odczekać z 10 minut i wtedy spróbować.
Należy jednak pamiętać że po użyciu WD trzeba później przemyć wkładkę jakimś zmywaczem i zaaplikować smar ponieważ sam WD na dłuższą metę działa niekorzystnie na elementy z aluminium.
: 26 wrz 2023, o 08:28
autor: huri_khan
Jak włożysz kluczyk to wkładka się przekręca ale nie zamyka, czy wkładka nie chce się ruszyć ?
: 26 wrz 2023, o 08:32
autor: bubu1769
Wolski1997 pisze:
: 26 wrz 2023, o 08:49
autor: huri_khan
Ściągasz tapicerkę, wyciągasz wkładkę i do ślusarza czy coś z tego będzie. Raczej WD-40 tutaj nie pomoże ale możesz próbować.
