Płyn do wspomagania.
- Samochód: Chevrolet Cruze
- Silnik: 1.6 115 km
- LPG: Lpg
Witam. Zaczęło mi ciężej chodzić wspomaganie kierownicy Sprawdziłem stan płynu a tam nic. Nawet minimum nie pokazuje. Mam pytanko czy jak doleje sam pod blokiem to coś się zapowietrzy? Czy poprostu dolać i tyle. Na Allegro znalazłem taki jak na zdjęciu. Będzie pasował? Jeden litr wystarczy czy więcej kupić?
- Arbi
- Reputacja: 33
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
- LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Re: Płyn do wspomagania.
Jak nie masz płynu to masz gdzieś wyciek i być może pompa jest już do wymiany jak jeździłeś tak jakiś czas. Płyn kup zgodny ze specyfikacją podaną w instrukcji. Na dolewkę powinno wystarczyć 0.5l nawet, ale najpierw ogarnij nieszczelność.
- LPG: Lpg
Właśnie nie wiem jak długo tak jeździłem. Kupiłem go 3 lata temu i nawet nie wiem jak długo jeździłem z takim stanem tego płynu. Poprostu sprawdziłem dzisiaj zbiorniczek z ciekawości. Jak doleję płynu to się zapowietrzy?
- Reputacja: 349
Jak dolejsz płynu i kilka razy okręcisz kierownicą do skrajnych pozycji to układ powinien się odpowietrzyć.
- KapralTM
- Reputacja: 13
Płyn ze zdjęcia spełnia normę Dexron II a do Cruze powinna być Dexron VI. Ja w takiej samej sytuacji jak Twoja zalałem kryzysowo Dexron III w niedzielę wieczorem na stacji rok temu i do tej pory pompa od wspoma nie umarła, zatem da się . Tak jak napisano powyżej, zalej, pokręć kierownicą dla odpowietrzenia i powinno być OK.
- LPG: Lpg
Panowie dzięki. Czyli dexron VI. Pytanko tylko dla rozwiania wątpliwości. Jak doleje płynu to kręcić kierownicą z zakręconym wlewem płynu czy z odkręconym? Czy raczej nie ma to znaczenia?
- KapralTM
- Reputacja: 13
Jeżeli to coś pomoże to ja kręciłem na zakręconym korku. Raczej nie ma znaczenia
- LPG: Lpg
Dzięki. A też miałeś taki problem jak ja? Że Ci ciężej wspomaganie działało?
- KapralTM
- Reputacja: 13
U mnie jest tak, że jeden z wężyków nie jest do końca szczelny, przez co raz na pół roku wypadałoby sprawdzić poziom płynu w układzie w wspomagania. Jeżeli poziom płynu wspomagania jest niski to pompa wspomagania 96985600 po odpaleniu silnika NLP i NLQ przez kilka sekund wydaje z siebie charakterystyczne charczenie. Po tym można poznać, że czas na dolewkę .
- LPG: Lpg
O kuźwa. A ja od zimy miałem dziwny dźwięk przy odpaleniu silnika przez kilka sekund. Przy mrozie. Jak się na wiosnę zrobiło cieplej to znikł ten dźwięk. Czyżby to było z tym związane? Dźwięk dziwny do zidentyfikowania.
- LPG: Lpg
Kupiłem płyn. Dolałem około 200 ml i w zbiorniczku pokazało max. Pokręciłem kołami w obie strony ale z płynem nic się nie dzieje. Cały czas pokazuje ten sam stan. Tak powinno być? Nie powinno go zaciągnąć do układu wspomagania?
- Arbi
- Reputacja: 33
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
Jest ok. W układzie masz około litra, a płyn cały czas krąży, więc gdzie niby miało zassać te dwie steki? Jeśli układ był zapowietrzony, to i tak powietrza nie było na tyle abyś zauważył spadek poziomu w zbiorniczku.
- LPG: Lpg
Dzięki mistrzowie. pozdrówka.
