[Cruze] Wymiana na licznik z wyświetlaczem graficznym
- Imię: Maciej
- Silnik: 1.8 Pb + LPG
Re: [Cruze] Wymiana na licznik z wyświetlaczem graficznym
Ponieważ dopadł mnie problem jak z tematu viewtopic.php?f=29&t=11495&p=183777&hil ... ik#p183777 stanąłem przed decyzja czy wymieniać podświetlenie czy cały licznik.
Gdyby stanęło na liczniku, to chciałem wstawić z graficznym wyświetlaczem o ile jakiś znajdę i chętny warsztat podjęcia się tego tematu.
Zapoznałem się z tematem i pojawiło mi się kilka wątpliwości o które chciałbym dopytać zanim był ruszył dalej z tematem.
Z tego co widzę ostatecznie okazało się, że można wstawić licznik od diesla do benzyny, ale wymaga to dodatkowych działań, dlatego na dzień dzisiejszy chce szukać benzyny do benzyny. Pytanie czy pojemność ma znaczenie? Czy licznik taki jak ten od 1.4T bedzie git w moim 1.8? https://allegro.pl/oferta/licznik-zegar ... 7573835592
VIN drugiego auta z podobnym wyposażeniem, dzięki któremu uda się zaprogramować licznik. Przyznam szczerze że pojęcia nie mam gdzie mógłbym szukać takiej informacji. Czy ktoś jest w stanie mnie nakierować gdzie można taką informację uzyskać lub byłby w stanie mi pomóc gdybym przedstawił VIN mojego auta?
No i trzecia rzecz, czy od czasu powstania tego poradnika coś uległo zmianie/aktualizacji co by rzutowało na aktualność pierwszego postu i opisanej w nim procedury?
Z góry dziękuję za wszelkie informacje.
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8 141km
- LPG: Tak brc
Tak podejdzie ten licznik od 1.4 turbo ale musisz mieć minimum 2011 rok jak ja bo inaczej trzeba bcm aktualizować jak byś ogarną kopiowanie eeprom to mam już gotowy wsad do 1.8 bez wspomagania elektrycznego kierownicy można go wrzucić do licznika od diesla tylko tarcze trzeba zmienić i bez czujników cofania zresztą , napisz jakie masz wyposażenie wtedy będzie łatwiej.Za programowanie wszystkiego w warsztacie zapłacisz słono programator jest tańszym i lepszym rozwiązaniem.
- Imię: Maciej
No to już mam jakiś punkt zaczepienia co do licznika, dzięki. Co do kopiowania do zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie. Mam na oku dwa miejsca, które zajmują się licznikami.Adamzet pisze: ↑11 sie 2021, o 18:31Tak podejdzie ten licznik od 1.4 turbo ale musisz mieć minimum 2011 rok jak ja bo inaczej trzeba bcm aktualizować jak byś ogarną kopiowanie eeprom to mam już gotowy wsad do 1.8 bez wspomagania elektrycznego kierownicy można go wrzucić do licznika od diesla tylko tarcze trzeba zmienić i bez czujników cofania zresztą
Auto sprowadzone z Niemiec, hatchback przedlift z manualna skrzynią, z wyposarzenia, które mam i rzuca się w oczy to:
- czujniki cofania tył
- Navi 600, w podłokietniku slot na kartę do map, usb i aux
- klimatyzacja automatyczna
- wszystkie szyby elektryczne
- tempomat
- światła przeciwmgielne
- czujnik zmierzchu
- czujnik deszczu
Jako, że nie mam kompletnie nic z narzędzi, żeby to zrobić samemu koszt może wyjść podobny, okaże się jak się przejdę do dwóch które namierzyłem w okolicy, jaką cenę zaśpiewają i czy się podejmą tematu.
- mrj
- Reputacja: 3
- Samochód: Cruze HB MY13
- Silnik: 1.8 KL7
- LPG: BRC P&D
- mrj
- Reputacja: 3
- Silnik: 1.8 KL7
- LPG: BRC P&D
A więc mam licznik z 1.7 Diesel, anglik i chcę go dostosować do 1.8 B eu. Zmieniłem sobie VIN żeby mieć przebieg, jedynie wkurza komunikat o sprawdzeniu wspomagania i złe wskazania RPM po wymianie tarcz na te z Benzyny. Któryś z kolegów z tego wątku może pomóc z modyfikacją wsadu?
- Imię: Rafał
- Silnik: 1,6 124KM
- LPG: Tak
Cześć, mam problem z podświetleniem obecnego licznika i zainteresowała mnie opcja wymiany.
Obecnie jest to mały wyświetlacz (pasek) z bazowego 2011 roku, benzyna.
Czy znajdzie się jakiś mądry człowiek, który wytłumaczy jakie są możliwości?
- Reputacja: 228
- Samochód: Hyundai Tucson
- Silnik: 1.6T 150KM
A przeczytałeś watek
- Imię: Rafał
- Silnik: 1,6 124KM
- LPG: Tak
Tak, próbowałem znaleźć informacje, ale nigdzie nie widziałem poruszanej kwestii niższych wersji wyposażenia.
Rozumiem, że lepiej szukać benzyny, coś jeszcze?
