[Cruze] Sprawdzenie luzu zaworów w silniku 1.8
pawko
Silnik: 1,6
LPG: Stag 300 Premium
Re: [Cruze] Sprawdzenie luzu zaworów w silniku 1.8
Post autor: pawko » 20 maja 2020, o 10:14
Luzy zrobione, szklanki szlifowane na jakiejś obrabiarce cnc. Dzięki za wiele informacji, które czerpałem z forum.
Samochód: Astra J
Silnik: 1.6T 170KM
Post autor: etac » 11 sie 2020, o 16:55
Jestem po wizycie w jednym z warsztatów, który oferuje usługę poprawy luzu zaworowego nie poprzez wymianę szklanek, a poprzez szlifowanie trzonka zaworu.
Wygląda to tak (rysunek poglądowy, nie opisuje rzeczywistego stanu budowy, a jedynie podobieństwo) zamiast wymieniać szklankę o wysokości mierzonej (3), zmniejszamy poprzez zeszlifowanie trzonka zaworu na założonej głowicy w punkcie (1) i poprzez obniżenie szklanki mamy luz odpowiedni w miejscu (2)
Korzyść z takiej pracy:
- niższe koszty - jedna szklanka to około 40-60 zł
- krótszy czas naprawy
- nie ma dodatkowych kosztów szlifowania, jeśli nie kupujemy nowych.
Dla mnie to ma sens, bo i tak czy wymienimy szklanki, czy zeszlifujemy trzonek, zawór idzie w górę i zamyka wylot.
Co wy na to?
2012-> Chevrolet Aveo 1.6 LTZ
Reputacja: 43
Samochód: Aveo T255
Post autor: bubu1769 » 11 sie 2020, o 17:03
Niby wychodzi na to samo co szlifowanie szklanek.
Reputacja: 11
Post autor: Bunioopl » 11 sie 2020, o 17:15
Tylko opiłki mogą wpadać do głowicy(gniazda szklanki).
Samochód: Astra J
Silnik: 1.6T 170KM
Post autor: etac » 11 sie 2020, o 17:25
temat czystości prac jest opanowany. My mówimy o zdjęciu 0,1 do 0,15 mm.
Kartka papieru ma grubość 0,05mm
Reputacja: 36
Samochód: Orlando LT
Post autor: wszim » 11 sie 2020, o 20:32
Ja już prywatnie z Krzyśkiem chatowałem i spierałem się na ten temat. Fajnie, że wrzucił go na forum do ogólnej dyskusji.
Wiem, że takie rozwiązania są realizowane, bo pamiętam taką kwestię dyskutowaną na Autokąciku sprzed ok 10 lat, gdy regulowałem luz szlifowaniem szklanek w mojej Astrze.
Teraz wypunktuję wady tej metody o których słyszałem lub których się domyślam.
1. Szlif szklanki to jej wyjęcie z gniazda i precyzyjny szlif od spodu odpowiednim narzędziem chyba z zawartością diamentu (nie wiem czy elektrokorund da radę) na stanowisku szlifierki numerycznej lub nawet zwykłej ale z precyzyjnym, wyskalowanym suportem. Ważny jest kształt elementu szlifującego, bo powinien być odpowiednio wypukły by zachować wklęsłość miejsca styku spodu szklanki. Trzonek zaworu jest wypukły, nie wiem jakim promieniem, ale tak jest. Tak więc szklanka-zawór spasowane są wklęsłością szklanki i wypukłością trzonka, by zapewnić osiowość oddziałujących sił oraz obracanie się zaworu w gnieździe podczas jego pracy. Zawór powinien się obracać bo to ułatwia dopasowanie w gnieździe i równomierne zużycie przylgni.
2. Poprawienie prawidłowego luzu dotyczy zmiany rozmiaru około 0.1..0,2mm, z tego też powodu bardzo ważny jest pomiar procesu postępu realizowanego szlifu. O ile szklankę szlifujemy komfortowo na maszynie numerycznej o tyle szlifowanie ( nie wiem czy ręczną szlifierką?) wystających z głowicy trzonków zaworów wydaje mi się dość garażową metodą. W jak precyzyjny sposób pomierzyć ile zeszlifowaliśmy? :ocochodzi: Co z opiłkami i kształtem powierzchni trzonka?
Dlatego ten sposób, to wg mnie tania metoda do auta na sprzedaż. Raczej na krótko wystarczy.
Może jednak nie mam racji. :zastanawiasie: Dlaczego nie jest realizowana powszechnie?
Wreszcie fajny temat :ok:
Samochód: Astra J
Silnik: 1.6T 170KM
Post autor: etac » 11 sie 2020, o 21:04
wszim pisze:
11 sie 2020, o 20:39
pytanie ilu to robi a kasuje za szklanki :zastanawiasie:
Reputacja: 11
Post autor: Bunioopl » 11 sie 2020, o 21:16
To akurat jest do sprawdzenia. Zawsze można zabrać te niepasujące szklanki. Ja mam chyba 24 sztuki. Może następnym razem coś się z nich dobierze.
Samochód: Astra J
Silnik: 1.6T 170KM
Post autor: etac » 11 sie 2020, o 21:18
ja mówię o szlifowaniu szklanek, a nie wymianie.
Reputacja: 36
Post autor: wszim » 11 sie 2020, o 21:25
Piszesz o szlifowaniu trzonków zaworów a nie szklanek.
Samochód: Astra J
Silnik: 1.6T 170KM
Post autor: etac » 11 sie 2020, o 21:48
ja pisze o twojej koncepcji, że ta koncepcja nie jest powszechna, a skąd wiemy że nie jest standardem, a my dostajemy inne info.
LS_plus
Imię: Staszek
Samochód: CRUZE LS+ 1.8 Pb
Post autor: LS_plus » 12 sie 2020, o 12:33
Co do szlifowania trzonków - to może być coś na rzeczy. Generalnie szlifierze chcą aby przywieźć głowice i szlifują sobie co im wygodniej (160 PLN za 16 zaworów). Wiąże się to z wymianą uszczelki pod głowicą (ok 100) i planowaniem (ok 70). NA plus sprawdzają też gniazda zaworów i w razie potrzeby mówią i jak się zgodzisz to wymiana gniazda, trzonka lub szlif. Można też zawieźć same szklanki i powiedzieć ile mają zeszlifować ale cena 10 PLN za szklankę czyli to samo tylko nie zrzucasz głowicy. Nie wiem czy wówczas szlifują górę czy dół zdejmują ok 0,1 ... 0,2 mm. Jak głowica zdjęta to po szlifowaniu myją więc opiłków nie ma.
Reputacja: 43
Samochód: Aveo T255
Post autor: bubu1769 » 12 sie 2020, o 13:50
Góry szklanki raczej nie wolno szlifować, jedynie trzpień w środku.
Ostatnio zmieniony 13 sie 2020, o 21:45 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: szkalni - > szklanki
Reputacja: 23
Post autor: Regulus » 13 sie 2020, o 21:36
LS_plus pisze:
To co opisujesz to regeneracja głowicy i koszt rzędu 100 zł za zawór. Przynajmniej tyle kosztowało parę lat temu, a nie sądzę, żeby coś potaniało. W W-wie takie rzeczy robił jeden warsztat. Za szlifowanie (dna) dostarczonych szklanek liczyli 50 zł/szt więc nie wiem, gdzie dostałeś takie ceny, najlepiej podaj namiary to potencjalni klienci sprawdzą.
Zgadzam się z Wojtkiem że szlifowanie trzonków to niedorzeczny pomysł - skoro i tak rozbieramy zawory (zdejmujemy wałki) to łatwiej zeszlifować szklankę na maszynie niż trzonek na silniku.
Soccer
Samochód: Cruze LT+
Silnik: 1.8, 2H0, 141 KM benz. + LPG
LPG: Brc SQ 24.11
Post autor: Soccer » 20 wrz 2020, o 16:11
Dla zainteresowanych, kontrola luzu zaworowego wykonana po przebiegu 95.000 km (co 15k km strojenie, wymiana filtrów, KL7) dała wynik:
ssące 0,23/0,25 0,24/0,26 0,27/0,26 0,22/0,20
wydechowe 0,22/0,25 0,27/0,26 0,28/0,28 0,25/0,23
Większość jest w normie, ale dwa wydechowe już uciekły i jeden ssacy. Wstępnie planuję na wiosnę szlifować. Myślę, że więcej niż 10k km nie zrobię do tego czasu.
Jak myślicie? Wytrzyma do tego czasu? Możecie polecić jakiś warsztat w centralnej lub południowo-wschodniej Polsce, który by to ogarnął za rozsądne pieniądze.
Nic z silnikiem na razie się szczególnego nie dzieje. Leciutko może obroty na luzie falują, ale trudno to nawet zauważyć.
Gasiu89
Samochód: Cruze/Spark
Silnik: 1.6 124km/1.2 81km
LPG: STAG
Post autor: Gasiu89 » 4 mar 2021, o 16:14
W moim przypadku Cruze 1.6 LDE Davanti Bytom wycenili mi sprawdzenie luzów z wymianą uszczelki na 250 zł.
W najgorszym scenariuszu wymiana wszystkich szklanek ok 1900 zł razem z rozrządem.
Auto ma 95 tys. z czego niecałe 30 tys. na LPG
DamianRu
Imię: damian
Silnik: 1,4t
LPG: nie
Post autor: DamianRu » 31 mar 2021, o 11:53
Mam pytanie mam chevroleta cruze 1.8 benzynę brc gaz, i czy muszę sprawdzać luzy zaworowe co 30 tys i w razie jak będą luzy to trzeba wymieniać szklanki bo rozumiem ze nie można w tym modelu ich regulować ?
Reputacja: 36
Post autor: wszim » 1 kwie 2021, o 23:25
Sporo zależy od wersji twojego silnika. Ten silnik był fabrycznie komponowany w 2 opcjach konstrukcyjnych. Jedna z nich określona w systemie oznaczeniem KL7 była z głowicą materiałowo i technicznie przystosowaną do spalania LPG. Druga nie. Problem częstej kontroli i regulacji luzu przy zasilaniu LPG dotyczy tej drugiej. A normalna eksploatacyjna kontrola luzu i ewentualna regulacja dotyczy obu.
Wróć do „Cruze Manuale”
