[Lacetti sedan] Montaż dodatkowego haczyka do bagażnika.
Post autor: Sebastian » 17 cze 2014, o 19:04
Do cruza manual jest, no to teraz czas na lacetti ;)
W ASO skody lub na allegro/ebay (taniej, niż w ASO) zaopatrujemy się w haczyki do VW/skody, numer części to DMA610007 (na ebay.com szukamy jako "hook cargo VW", cena ok. 5$):
Teraz szukamy prostokątnego płaskownika o długości odpowiadającej rozstawowi otworów w uchwycie, i szerokości ok. 1cm (mi po docięciu i wyprostowaniu "łapek" pasowała kotwa do montowania okien :) ). Teraz wykonujemy w nim na końcach dwa otwory, odpowiadające dziurom w haczykach:
Na końce zakładamy oryginalne "zaczepy" które dostaliśmy w zestawie (możemy je delikatnie ścisnąć, żeby nam się nie zsuwały z płaskownika):
na foto jeden zaczep jest założony odwrotnie - oczywiście oba muszą być ułożone w tą samą stronę
Sprawdzamy czy wszystko pasuje - ew. korygujemy otwory:
Jeśli montujemy pierwszy hak to po prawej stronie półki bagażnika są otwory technologiczne gdzie możemy go zamontować bez robienia dziur, jeśli montujemy drugi - po lewej musimy wywiercić dodatkowy otwór.
Teraz wybieramy miejsce montażu, i po przymiarce i zaznaczeniu gdzie mamy wywiercić, wiercimy tym samym wiertłem co wcześniej w płaskowniku (uważając przy tym, żeby się nie przebić przez półkę na wylot do szyby - tak zapobiegawczo gdyby ktoś miał za dużo energii w popychanie wiertarki/wkrętarki :D ):
na zdjęciu jest dziurka fi 4, potem rozwierciłem na fi 6
Następnie płaskownik z zaczepami przekładamy przed otwór technologiczny i ustawiamy tak, aby pasował w dziury:
Śrubę przekładamy przez hak i wstępnie przykręcamy, potem ustawiamy żeby był prosto, i dokręcamy dość mocno, ale z wyczuciem (te zaczepy też mają swoją wytrzymałość :D ):
(na zdjęciu widzimy dwa haczyki - zamontowane symetrycznie)
Miłej pracy :)
Re: [Lacetti sedan] Montaż dodatkowego haczyka do bagażnika.
Post autor: XaRaDaS » 17 cze 2014, o 23:28
A takie pytanie, w kombiaku to pozostaje jedynie na bokach lub oparciach montaż ?
