Dla maniaków-zamykanie klapy z przycisku
- Reputacja: 25
- Silnik: 1,4 T +chip 163 km
- LPG: KME Skay Max
Witam ,chciałbym przedstawić nowy pomysł nie jest to dokładny manual ale prototyp zamykania bagażnika w sedanie z wykorzystaniem modułu z Vectry kombi.Pozwala zamykać bagażnik także normalnie ręcznie,nie dopracowałem dwóch elementów :zamykania z pilota oraz domyku tutaj trzeba docisnąć klapę -brakuje zamka klapy z domknięciem.Może ktoś miałby jakiś pomysł i rozwiniemy temat.
Tutaj miejsce na podłączenie zasilania -dodatkowy panel z bezpiecznikami po prawej stronie pasażera
A tutaj zdjęcia mechanizmu
1.
2.
3.
Jutro postaram sie wrzucić filmik .
1.
2.
3.
- Reputacja: 35
Re: Dla maniaków-zamykanie klapy z przycisku
Fajna sprawa
- Reputacja: 25
- LPG: KME Skay Max
A tutaj filmik jak to działa
https://youtu.be/v8EolZhhJNQ
- Samochód: Chevrolet Nubira
- Silnik: 1796, 89 kW
- LPG: Prins
Spoko. A nie domyka klapy automatycznie? Trzeba docisnąć czy to kwestia modelu mechanizmu?
- Reputacja: 41
- Samochód: NUBIRA /Lacetti
- Silnik: 1.8 F18D3 121KM
- LPG: Tech
- rafi243
- Imię: Rafał
- Samochód: lacetti sedan 1.4
- Silnik: 95KM LPG
- LPG: LPG STAG 200 gofast
Zbędny bajer
- Reputacja: 25
- LPG: KME Skay Max
Dla kogo bajer to bajer ,teraz to standard w klasie średniej wyższej jak chwalą się producenci,a tego w chewi nie było ,więc najlepiej znegować.Nie wiem jak w kombi bo to wszystko zależy od siłownika klapy , on otwiera i zamyka mechanizm.W sedanie nie był mi potrzebny tylko linka z serwa więc go usunołem .Brawa dla tych co kombinują i ulepszają .Dla tych co im się nie chce proszę aby nie pisali ,bo tylko zaśmiecają forum i nabijają posty.
Ostatnio zmieniony 18 sty 2020, o 21:41 przez kjas9, łącznie zmieniany 1 raz.
- Arbi
- Reputacja: 33
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
- LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Miałoby to sens, gdyby klapa się automatycznie domykała. Konieczność dociśnięcia klapy ręcznie dyskwalifikuje to rozwiązanie. Może ktoś wpadnie na pomysł, jak rozwiązać tą kwestię. Chętnie będę śledził ten wątek.
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
Trzeba by pomyśleć nad zmianą samego zamka i jego ryglowania .Tylko tak sobie myślę ,że i uszczelki grają tu trochę swoją rolę. Ciężar klapy , nie poradzi sobie z domknięciem i pokonaniem oporu sprężystości gumy.
Możecie napisać ,jak to zamykanie działa TECHNICZNIE ? Co powoduję , że klapa opada? Tam jest jakaś linka , jak to pracuje?
- Reputacja: 25
- LPG: KME Skay Max
Problemem jest sam zamek i jego ryglowanie,panowie pracujcie bo temat jest do ogarniecia ,ja teraz myślę nad klapą w cruzie kombi.
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
A może zastosować silniejsze (mocniejsze ) siłowniki klapy?
Zauważyłem , że podczas zamykania klapy ,jest taki moment "przełamania" i klapa się zamyka sama . Tylko trzeba jej dodać trochę pędu .Ja zamykam klapę ,ciągnąc ręką za wewnętrzny uchwyt.
- skull
- Reputacja: 36
- Silnik: F16D3
Np. tu jest rozwiązanie do kombi nad którym się już od dłuższego czasu zastanawiam. Sumaryczny koszt nie będzie wcale mały, ale "bajer" byłby również
https://pl.aliexpress.com/item/33023203 ... 2e0e85pi6X
- Imię: Daniel
- Silnik: 1.4T
Jeśli zbierze się wola to osobiście sam chętnie mimo małej wiedzy wejdę w temat bo fajnie by było mieć takie coś w KOMBI.
Myślałem o wykorzystaniu jakiś czas temu do tego mechanizm z citroena C5 w kombi - mechanizm musi być mocniejszy bo sama C5 jest dużo masywniejsza od Cruze'a w SW
https://archiwum.allegro.pl/oferta/citr ... 14354.html
Niestety jak napisałem na początku - nie mam zbyt wielkiej wiedzy jak to zrobić, ale podrzucam pomysł z wykorzystaniem mechanizmu z C5 ?
- Reputacja: 25
- LPG: KME Skay Max
Te chińskie zestawy też oglądałem ale do naszych modeli nie ma ,a po za tym w recenzjach wychodzi że przed sprzedażą jest wszystko ok,a po zakupie ,w razie problemów zostaje się na lodzie,ponieważ moduł sterujący jest uniwersalny podłączony do szyny can przez obd i tutaj część funkcji nie działa albo działa inaczej ,bo nie ma zaprogramowanej funkcji w aucie albo jest zablokowana .Dlatego u nas zdałby egzamin najprostszy zestaw ,podłączony z pominięciem elektroniki auta,w sedanach jest dobrze bo sygnał otwarcia i zamknięcia klapy z pilota aktywuje mechanizm zamykania,w kombiaku trzeba go podać .Nie wiem na jakiej zasadzie działa mechanizm od citroena czy jest to linka która zciąga siłowniki czy są elektryczne , jak jest mocowany i tp..Mechanizm z vectry który zastosowałem zdał egzamin- do czasu sprzedaży nie sprawiał żadnych kłopotów a pomimo defektu niedomykania klapy i tak robił wtedy wrażenie na właścicielach innych wypasionych marek.
- skull
- Reputacja: 36
- Silnik: F16D3
no ale ja właśnie wkleiłem przykład zestawu uniwersalnego (niededykowanego do modelu), bez programowania modułów samochodu i synchronizacji z CAN itp - nie wygląda skomplikowanie, siłowniki do klapy i zamka, wystarczy podać zasilanie do centralki i umieścić przyciski i czujniki
tak na szybko tłumacząc z zdjęcia centralki:
1. Podłączenie do zamka klapy
2. port sd card na aktualizacje oprogramowania
3. Podłączenie do dodatkowego przycisku otwierania klapy (np w klapie do zamykania)
4. Do czujnika otwierania nogą (pod zderzakiem) (opcja)
5. Do przycisku otwierania klapy z konsoli samochodu
6. Podpięcie do zasilania
7. Podpięcie pod prawy siłownik klapy
8. Podpięcie pod lewy siłownik klapy
9. Do czujnika Halla, aby klapa nie przywaliła w przeszkodę np. w sufit
10. Do siłownika zatrzasku
i tyle, reszta to umiejętny montaż mechaniczny
- Reputacja: 25
- LPG: KME Skay Max
Po podliczeniu wszystkich elementów,cena ok 2 tysie to sporo,a na pewno trzeba będzie jak znam życie i zestawy uniwersalne kombinować z mocowaniem dopasowywaniem itp. Może skusiłbym się na dedykowany zestaw ,a tak inwestycja jest mocno kontrowersyjna ,nie ma pewności że to wszystko podejdzie(siłowniki zaczepy zamka ,klapy).Dla porównania- przerobienie przednich foteli na elektryczne z insigni z pamięcią ustawień to koszt ok 600 zeta ,za dodatkowe 500 można zainstalować chłodzenie(ja niestety nie mogłem bo mam pełną skórę).Może tutaj szukać rozwiązań .
