Wyświetlacz temperatury nawiewu
- Imię: M
- Samochód: Nubira Kombi 1.8 CDX
Po odłączeniu panelu starowania nawiewem / klimatyzacją i po ponownym podłączeniu temperatura nawiewu oraz temperatura zewnętrzna wyświetla się w stopniach Fahrenheit'a.
Czy ktoś wie jaki sposób można to przełączyć na stopnie Celsjusza?
Nubira Kombi 1.8 CDX + LPG
- Samochód: Nubira
Re: Wyświetlacz temperatury nawiewu
ZMIANA JEDNOSTKI TEMPERATURY
Aby zmienić jednostkę temperatury, ustawić
temperaturę na 26°C lub 79°F, nacisnąć
przycisk AUTO i przytrzymać go, naciskając
trzy razy w ciągu 3 sekund przycisk MODE
- Imię: M
Dzięki za odpowiedź . Wskazania temperatury już w stopniach Celsjusza.
- Samochód: Lacetti 1.6 16V
W jaki sposób przeprowadzić test klimatronika bo próbuję na różne sposoby i nic
Edit
Po wielu próbach się udało
Ustawiamy Temp. 26st. C , następnie trzymając przycisk Auto naciskamy trzy razy przycisk Off . Klimatronik testuje podzespoły i wyświetla kod błędu w moim przypadku '00'
Znalazłem takie Kody:
Kody błędów klimat kontrola
00 nie ma błędów
01 Temperatura w kabinie usterka czujnika
02 Temperatura zewnętrzna usterka czujnika
03 Czujnik temperatuy błędu chłodziwa (znany również jako czujnik wilgotności)
04 awaria siłownika zaworu nagrzewnicy
05 awarii czujnika słońca
06 awaria tranzystora mocy
07 przekaźnik błędu maksymalna prędkość wentylatora nagrzewnicy
Na podstawie
https://translate.google.com/translate? ... 152656910/
Tylko tutaj jest inny sposób wejścia w fazę testów
Edit
00 nie ma błędów
Na podstawie
- Samochód: Chevrolet Nubira
- Silnik: 1796, 89 kW
- LPG: Prins
Mam problem z tego co powyżej wynika że nr 06 czyli awaria tranzystora mocy. Moje pytanie brzmi gdzie znajduje się ten tranzystor? Czy szukać go w opornica nawiewu czy wewnątrz panelu klimatyzacji bo nie wiem czy rozbierać cały środek?
Dodam że klimatyzacja automatyczna. A ogólne objawy są takie że nawiew działa tylko na maksymalnych obrotach. Opornice nawiewu już wymieniłem na używkę, dałem do sprawdzenia, obie, obie są w porządku, wsadziłem 'nową' używkę.
- Reputacja: 5
- Imię: Wojciech
- Samochód: Nubira
- Silnik: F18d3 121
- LPG: Stag 300
Witaj,
Udało się rozwiązać problem?
Nigdy nie wiesz co zrobi świr
- Reputacja: 344
- Reputacja: 5
- Imię: Wojciech
- Samochód: Nubira
- Silnik: F18d3 121
- LPG: Stag 300
- Imię: Damian
- Samochód: Chevrolet lacetti
- Silnik: 2.0 diesel
Witam mam problem z niedziałającym nawiewem na kazdym biegu w laczku, a mianowicie napiecie na kostke dochodzi, przekaznik cyka na ostatnim biegu, silnik na krotko podlaczony działa, autodiagnostyka pokazuje błąd 06. Rezystor dmuchawy wymieniony na inny uzywany i juz brakuje mi pomyslow co sprawdzic.
- Samochód: Hyundai Tucson
- Silnik: 1.6T 150KM
A procedurę z pliku wyżej wykonałeś?
- Imię: Damian
No właśnie nie chciałem bawić się w elektronika tylko zamowilem caly nowy ,,rezystor" gosc wysylal mi filmiki ze na tym u niego smigalo wszystko jak należy
Po to wymyślili te procedury żeby nie kupować części w ciemno.
- Imię: Damian
No dobrze, tylko jest następujący problem, poniewaz na próbę zmostkowalem sciezki do ktorych byl przylutowany ten termik i rowniez to nie dziala dlatego pisze tutaj, zeby zapytac sie kogoś mądrzejszego odemnie
Ale zwarcie termika jest uznawane jako błąd czujnika przez system. Bierz miernik i zrób krok po kroku procedurę.
- Imię: Damian
Pisze ten post dla tych co maja jeszcze laczka i maja ten sam problem kod bledu 06 i to nie musi oznaczac awarii tranzystora mocy tylko pod kierownica kierowcy po lewej stronie sa 3 przekazniki, u mnie byl wypalony w nim jeden styk, takze przed rozbiorka wszystkiego polecam do niego zajrzec
