[Lacetti] Poprawa audio w Lacetti HB
Re: [Lacetti] Poprawa audio w Lacetti HB
Post autor: XaRaDaS » 10 mar 2015, o 17:43
O dzięki, czyli najpierw 07, a potem ewentualnie na tą dodatkowo 012 i mamy dwie warstwy.
sobotaa
Samochód: Cruze 1.4T SW LT
Post autor: sobotaa » 10 mar 2015, o 19:49
A co sądzicie odnośnie tej maty również butylowa ciut cieńsza i sporo tańsza od GMS 07XL ? bo ja właśnie zastanawiam się na taką opcją ? czy warto inwestować w coś nie firmowego ? myślałem o instalacji w bagażniku.
http://allegro.pl/mata-wygluszajaca-but ... 45626.html
karpior
Samochód: Lacetti HB 1.6
Post autor: karpior » 10 mar 2015, o 20:11
powinna być OK ;)
maro
Imię: Marek
Samochód: Cruze 1.6
Post autor: maro » 10 mar 2015, o 20:54
Ja u siebie montowałem stp gold anticor. Dobrą cene dostałem w Markach ood Warszawą.
Re: Poprawa audio w Lacetti HB
Post autor: XaRaDaS » 11 mar 2015, o 11:20
karpior pisze:Jeśli dobrze pamiętam to 8x GMS07XL (50x50) + 4x GMS012 (100x25).
Różni sprzedawcy oferują różne kawałki mat ale można sobie przeliczyć.
Zrobione 4 drzwi i odrobinkę zostało (drzwi wyklejone 07XL też od wewnątrz w 70% (najbardziej zewnętrzna blacha drzwi)
czy dobrze rozumiem poszło prawie 3 m2 maty ? Bo na allegro podaje sprzedawca że na drzwi 10-14 kawałków 25x50 a tu wychodzą prawie 24 kawałki tylko co ma na myśli sprzedawca "drzwi" czy to jedne czy komplet :D
karpior
Post autor: karpior » 11 mar 2015, o 19:10
Jeśli chodzi o 07XL - wyklejamy część wewnętrzną drzwi (blacha najbardziej na zewnątrz samochodu), oraz blachę drzwi tą od strony tapicerki. Nie wiem jak liczą na allegro, ale u mnie wyszło średnio ok. 0,5m2 na jedne drzwi (wiadomo na przednie wchodzi ciut więcej a na tylne mniej).
GMS 012 jest dodatkiem który dociska dobrze tapicerkę oraz cięgna zamków i inne elementy, które przy WF zasilonych ze wzmaka mogą się w drzwiach odzywać ;)
Tej maty wystarcza 0,25m2 na jednedrzwi
Post autor: XaRaDaS » 11 mar 2015, o 19:46
No to mnie uspokoiłeś ;) na razie wzmaka nie będzie więc GMS 12 nie muszę kupować i widzę że połowa wystarczy z tego co podałem 12 kawałków 25x50 po 11 zyla.
karpior
Post autor: karpior » 11 mar 2015, o 20:34
Jak będziesz kupować maty np. 07XL to polecam wziąć dodatkowo kawałek 012 choćby najmniejszy żeby zobaczyć jaki to fajny materiał ;) można nim wyklejać wiele rzeczy, nie tylko tapicerkę w samochodzie.
Post autor: XaRaDaS » 11 mar 2015, o 20:38
Wiesz, jak będę kupował to odbiór osobisty wezmę w Markach i poproszę żeby mi pokazali ;)
karpior
Post autor: karpior » 5 kwie 2015, o 00:14
odświeżam temat, zdjęcia słupków:
szykują się małe zmiany w zasilaniu i napędzie ;) więcej info niebawem...
karpior
Post autor: karpior » 25 kwie 2015, o 18:06
poprzedni wzmacniach crunch ustąpił miejsca rasowemu amerykańcowi - Emphaser EA 490
oraz na jego potrzeby wymieniony został kabel zasilający z niecałych 10mm2 na 25mm2 "spawalniczy" ;)
małe porównanie grubości
przede wszystkim subwoofer otrzymał solidny zapas prądu, aczkolwiek zestaw przedni również gra dużo bardziej ochoczo :)
niestety z racji, że apetyt rośnie w miarę jedzenia - pojawił się pomysł zainstalowania suba opartego o przetwornik 10-calowy... Tylko szkoda bagażnika ;)
karpior
Post autor: karpior » 17 sie 2015, o 20:23
niedawno zawitał nowy klocek do autka ;) Re Audio RE-10S4 w obudowie 15L closed
Chyba znalazłem wreszcie to czego szukałem, przynajmniej jeśli chodzi o sekcję subbasową :) Długo polowałem na wersję starszą a nie nowszą REX, bo nowsza potrzebuje już 25 litrów a nie 15, a jak wiadomo bagażnik w hatchbacku maleńki...
karpior
Post autor: karpior » 18 lis 2016, o 14:54
mały upgrade sekcji wysokotonowej... TW od El Comp 6 ustąpiły miejsca DLS T25 8-)
Na ich potrzeby zbudowana została zwrotnica o nachyleniu 12dB/okt w oparciu o oryginalną zwrotkę 2-way producenta.
Zmiana na pewno na "+" :)
vito23
Imię: Witold
Samochód: Lacetti Kombi
Post autor: vito23 » 14 sie 2017, o 18:27
Czytam tak ten post rozumiem iż w lacetti w tylnych drzwiach są mniejsze głośniki niż na przodzie, (rozumiem też że HB ma takie same głośniki jak i kombiak?) ,a czy na przodzie wejdzie dystans o grubości 26mm? pytam bo zostały mi dobre dwa głośniczki pioneer'ka 165mm z dystansami do nubiry 3 ale grubość 26mm, a posiadam lacetti kombi. Jeżdżąc lanosem z lepszym audio trochę się przyzwyczaiłem do lepszego dźwięku niż tu fabryczne.
Takie jeszcze pytanko by nie męczyć nowego postu, jest jakiś kabel/peszel/otwór pod maską by puścić grubszy kabel do wzmacniacza z aku do wnętrza auta? Gdzie można podpiąć się pod mase na tyle?
Przepraszam za odnowienie tematu ale widzę że jest temat wpisany to po co zakładać nowy ? .
