[Aveo T300] - Pomysł na oświetlenie.
- tdon
- Reputacja: 55
- Imię: Tomek
- Samochód: Hyundai i20 BC3
- Silnik: 1,2 16V 84KM
- LPG: BRC SQ32 DualJet
Jedną z pierwszych rzeczy, które mnie wkurzyły w moim nowym Aveo było oświetlenie wnętrza i bagażnika, a właściwie jego brak. Oryginalna żaróweczka rurkowa 10W w jedynej lampce wewnątrz auta dawała tak mdłe światełko, że dzieciarnia zmuszona była wieczorową porą ładować się i opuszczać auto niemal w egipskich ciemnościach. Nie lepiej było w bagażniku, gdzie ze względu na jego wielkość fabryczna rurka 5W nie sięgała swoim światłem nawet do jego brzegów.
Było to powodem mojej nieodpartej chęci zmiany sytuacji, co doprowadziło do szeregu posunięć z mojej strony.
Pierwszym z nich było powstanie LED-owego odpowiednika rurkowej żarówki 42mm, którego zdjęcie zamieszczam w załączeniu. Moja konstrukcja jest zbudowana na kawałku płytki uniwersalnej z wykorzystaniem 3 jednowatowych LED-ów w odcieniu ciepłym. Diody są sterowane prądem 100-180 mA, (w zależności od pracy bądź postoju silnika) ograniczonym dwoma rezystorami po 15 omów ( 2 ze względu na sposób rozpraszania ciepła).
Żeby schłodzić LED-y zastosowałem aluminiową blaszkę przełożoną przez podłużne otwory w płytce i przyklejoną do niej cyjanopanem oraz wygiętą w radiator. Diody zamontowałem na pastę termoprzewodzącą.
Układ daje o wiele więcej światła od fabrycznej żarówki.
Załączam fotkę modułu zabudowanego w oryginalnej lampce.
Dla zainteresowanych chętnie udostępnię szczegóły ... zresztą wszystko widać na zdjęciach.
Ponieważ z tyłu było nadal ciemno, zdecydowałem się na dołożenie drugiej lampki w okolicy tylnej kanapy. Początkowo zamierzałem kupić lampkę oryginalną, ale wobec ceny 97 zł w ASO ( !!! ) zakupiłem lampkę używaną od Golfa za 10 zł i ulokowałem w podsufitce po wycięciu w niej nożykiem do papieru otworu od papierowego szablonu.
Uwaga - nie montować lampki w bezpośredniej bliskości anteny, bo jest tam kwadratowe wzmocnienie dachu i nie ma miejsca.
Po montażu podłączyłem lampkę pod wtyczkę fabrycznej lampki w taki sposób, że są zachowane wszystkie funkcje, tzn. załączona, wyłączona i zapalanie po otwarciu drzwi. Oczywiście lampka również została wyposażona w opisany wyżej moduł LED-owy.
Załączam fotkę zamontowanej lampki podczas pracy.
Jeszcze słówko w temacie bagażnika.
Tu użyłem standardowej taśmy diodowej ciepłej typu 600 x 3528, czyli 120 diodek jednostrukturowych na metr, w wersji wodoodpornej ( żelowej ). Długość odpowiednia do bagażnika Aveo to 82,5 cm. Rezystor ograniczający prąd o wartości 3,9 om / 2W wlutowałem wewnątrz oryginalnej lampki z której usunąłem żarówkę i tam podłączyłem taśmę. Przewód poprowadziłem wewnątrz profilu do końca taśmy przy użyciu wsporników samoprzylepnych i "trytytek".
Uwaga - ponieważ oryginalna taśma klejąca nie zdała egzaminu, całość przykleiłem przy użyciu dwustronnej taśmy 3M.
Efekt: równomiernie i jasno oświetlony bagażnik światłem bezcieniowym.
Polecam - wykonanie jest naprawdę banalnie proste.
Załączam fotkę.
Opis skopiowałem z Autokącika - jest w całości mojego autorstwa wraz ze zdjęciami.
Załączam fotkę.
- Reputacja: 8
Re: [Aveo T300] - Pomysł na oświetlenie.
Taka mała prośba, może mógłbyś cyknąć fotkę jak to świeci w bagażniku nocą, samemu się zastanawiam jak u siebie poprawić oświetlenie bagażnika
- kemoiz
- Samochód: Cruze HB LT+ MY14
- Silnik: 1.8, 141KM, Pb
- LPG: BRC 24.11
Re: Odp: [Aveo T300] - Pomysł na oświetlenie.
U mnie to wyglada tak
W zeczywistosci jest sporo jasniej.
Wysłane z mojego Nexus 4
- Reputacja: 8
No tak Kemoiz, ale ty masz punktowe, a tdon ma na pasku i się zastanawiam czy dać pasek czy po prostu dać dwie lampki po bokach z led.
- kemoiz
- LPG: BRC 24.11
Mam 2 paski led po bokach i Ty byś musiał tak samo jak u mnie podczepić.
- tdon
- Reputacja: 55
- Imię: Tomek
Proszę uprzejmie - fotka wykonana przy mocno granatowym niebie, nie w całkowitej ciemności:XaRaDaS pisze:Taka mała prośba, może mógłbyś cyknąć fotkę jak to świeci w bagażniku nocą, samemu się zastanawiam jak u siebie poprawić oświetlenie bagażnika
Może "każdy swoje chwali", ale moim subiektywnym zdaniem oświetlenie rozkłada się dużo korzystniej, niż u kolegi >kemoiz<.
Muszę Ci powiedzieć, że efekt przeszedł moje oczekiwania. Gorąco polecam pomysł.
Pamiętaj, że taśma jest z zasady przeznaczona do zasilania napięciem 12V. Powyżej tego napięcia prąd gwałtownie rośnie i z tego względu mocno zalecam dołożenie opornika, aby uniknąć przegrzania i uszkodzenia taśmy podczas dłuższego grzebania w bagażniku podczas pracy silnika - zasilenie taśmy napięciem 14,5V prowadzi do wzrostu prądu o prawie 100% - na dłuższą metę taśma tego nie wytrzyma.
Opornik dobrałem tak, że prąd przy 12V wynosi ok. 70% nominalnego, a przy 14,5V nie przekracza 110% nominalnego. Inny typ lub długość taśmy wymaga innej wartości oporu. Zawsze jestem w stanie dobrać Ci opornik, jeśli tylko podasz mi moc taśmy w watach na metr, ewentualnie podasz prąd jaki pobiera Twój odcinek przy 12V.
- tdon
- Reputacja: 55
- Imię: Tomek
Polecam pasek. Punktowe światło powoduje to, że dość łatwo jest je zasłonić podczas pakowania różnych gratów. Taśmy nie dasz rady zasłonić w całości, choćbyś chciał.XaRaDaS pisze:No tak Kemoiz, ale ty masz punktowe, a tdon ma na pasku i się zastanawiam czy dać pasek czy po prostu dać dwie lampki po bokach z led.
Poza tym usytuowanie mojego paska daje bardzo korzystny kąt padania światła na przedmioty w bagażniku - niestety da się to osiągnąć tylko w sedanie.
Używam takiego oświetlenia już w drugim aucie i naprawdę jestem bardzo zadowolony.
- kemoiz
- LPG: BRC 24.11
No niestety przy hb i kombi trzeba przyczepić na boki więc środek zawsze będzie mniej oświetlony. Ale to zdjęcie i tak przekłamuje, nie ma aż takiego odcięcia
- tdon
- Reputacja: 55
- Imię: Tomek
Moje nie przekłamuje - jest świetnie!
- Samochód: Lacetti
wyglada jakbys mial bagaznik skora obszyty:)
- Reputacja: 8
No muszę stwierdzić, że super to wyszło ale ze względu na kombi to faktycznie nie da się dobrze ułożyć. Zastanawiam się nad listwą zrobioną do rolety i styki zrobię w gnieździe od rolety tak że będzie świecić od góry.
- nick
- Samochód: Aveo T300 LT+++
- Silnik: 1.2 86PS
Tomek powiedz mi czy oryginalna lampka oświetlenia wnętrza taka jak ta
https://allegro.pl/oferta/aveo-ii-t300- ... 7781052683
"wejdzie" w podsufitkę w tyle? Tzn czy jest tam wystarczająco dużo miejsca między podusfitką, a dachem, aby lampka oryginalna zmieściła się na wysokość?
Jak dużo jest tam przestrzeni między dachem, a podsufitką i gdzie dokładnie wyciąć otwór, aby nie trafić na wzmocnienie anteny?
Dzięki za pomoc...
Dzięki za pomoc...
- tdon
- Reputacja: 55
- Imię: Tomek
Postaram się pamiętać i jak będę szedł do auta to wezmę miarkę i pomierzę jak to zrobiłem u siebie.
Nie wolno wycinać podsufitki dokładnie pod podstawą anteny bo tam lampka się nie zmieści.
- MIDO
- Reputacja: 25
- Imię: Miłosz
- Samochód: Aveo T300 LTZ
- Silnik: 1,4 74kW
- LPG: BRC SQ32 Alba
Co prawda w T250, ale jak montowałem z tyłu oryginalną lampkę to mierzyłem w miejscu montażu, przy pomocy długiej igły, odległość do blachy dachu "przez podsufitkę". Pomiary wykazały że będzie ok. Montaż poszedł bez problemów. Możesz sam ponakłuwać i wyczaisz miejsce które musisz ominąć...nick pisze: ↑6 lut 2019, o 20:09Tomek powiedz mi czy oryginalna lampka oświetlenia wnętrza taka jak ta
"wejdzie" w podsufitkę w tyle?...
- nick
- Silnik: 1.2 86PS
super...
20 lat edukacji, a na taki pomysł nie wpadłem, dziękiMIDO pisze: ↑8 lut 2019, o 09:32Co prawda w T250, ale jak montowałem z tyłu oryginalną lampkę to mierzyłem w miejscu montażu, przy pomocy długiej igły, odległość do blachy dachu "przez podsufitkę". Pomiary wykazały że będzie ok. Montaż poszedł bez problemów. Możesz sam ponakłuwać i wyczaisz miejsce które musisz ominąć...
- MIDO
- Reputacja: 25
- Imię: Miłosz
- Silnik: 1,4 74kW
Jakby co to tu wątek viewtopic.php?f=23&t=1368&hilit=lampki
- tdon
- Reputacja: 55
- Imię: Tomek
Po prawie 9 latach postanowiłem wymienić taśmę LED w bagażniku na nowszy i silniejszy model.
Padło na taśmę na ledach 2835 typu 240led/m w temperaturze 4000K: Taśmę uzupełniłem tym razem o zamiennik oryginalnej żarówki rurkowej 42mm 6500K, który akurat miałem pod ręką: Normalnie aż chyba trochę przegiąłem .
Ziarenek maku można szukać: Efekt przeszedł moje oczekiwania, aż tak trochę dziwnie wygląda, za to jak wygodnie będzie pakować auto na wakacyjny wyjazd...
- Samochód: Hyundai Tucson
- Silnik: 1.6T 150KM
jedna walizka i będzie ciemno
Ja swoim nowy pojeździe dałem dwie lampki LED na klapę jak zrobił to wszim i powiem że jest to lepszy punkt do oświetlenia.
- tdon
- Reputacja: 55
- Imię: Tomek
Świetny dowcip Krzysiu.
Nie posiadam tak wielkich walizek, żeby były w stanie zasłonić taśmę LED wzdłuż całego bagażnika ;-)
Pakowanie lampek w klapę sedana ma moim zdaniem średni sens.
Ostatnio zmieniony 22 maja 2022, o 19:52 przez tdon, łącznie zmieniany 1 raz.
może walizek nie, ale inny bagaż już tak. Widziałem
Ta listwa powinna być bliżej brzegu.
- tdon
- Reputacja: 55
- Imię: Tomek
Ale ona jest zaraz za rantem.
Bliżej już się nie da, bo wówczas mógłbym ją łatwo uszkodzić bagażami.
Ostatnio zmieniony 22 maja 2022, o 19:54 przez tdon, łącznie zmieniany 1 raz.
Z drugiej strony jak będzie bliżej brzegu to ją urwiesz wkładając coś większego
- tdon
- Reputacja: 55
- Imię: Tomek
Poprzednia wytrzymała prawie 9 lat.
Zaczęły gasnąć niektóre ledy i pokruszył się ( ) żel.
Teraz dałem taśmę bez żelu. Jest bardziej podatna na uszkodzenia, za to lepiej się chłodzi.
- MIDO
- Reputacja: 25
- Imię: Miłosz
- Silnik: 1,4 74kW
Zarówno w T250 jak i w T300 dawałem taśmy bez osłony - tak jak mówisz nie grzały się za mocno i nie uszkodziła się żadna
- Reputacja: 143
Teraz do cofania nocą będzie warto otwierać bagażnik.
Ja tak u siebie w ravce przesadziłem z oświetleniem kabiny. Zainspirowany doświadczeniem z olka zakupiłem na ali komplet dedykowanych panelowych LEDów. Niestety zrobiły taką iluminację, że się za głowę złapałem . Zostawiłem więc tylko w tylnej sufitowej lampie a w przedniej zmieniłem na jakieś słabsze ze sklepu, bo kabina to jednak nie stadion piłkarski
