Zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego
Re: Zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego
Post autor: Regulus » 26 sty 2020, o 21:41
Wymiana zbiornika wyrównawczego jest dość dobrze pokazana tutaj:
Nie trzeba spuszczać płynu z układu chłodzenia. Po zdjęciu rurki powrotnej i spinki metalowej, ciągniemy zbiornik do góry i do siebie, żeby wyszedł ze spodniego zaczepu. Potem zlewamy płyn przez króciec powrotny do niewielkiego płaskiego naczynia. Troszeczkę zostanie przy wylocie i się wychlapie przy zdejmowaniu rurki wylotowej.Podłączamy nowy zbiornik do rurki wylotowej i wciskamy na miejsce. Zgubioną zapinkę metalową można zastąpić trytytką ;)
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 » 3 cze 2020, o 23:36
No i dziś ujawniłem mokro pod zbiorniczkiem.
Od jakiegoś czasu coś tam dolewam, nie za wiele. Najpierw wyciek ujawniłem gdzieś od spodu, zdaje się na wahaczu było tłusto. Przestrach, że płyn hamulcowy.
Tak nawiasem, przy nieszczelności układu hamulcowego, gdzieś z okolic serwa, czy kostki co rozdziela przewody, tej pod zbiorniczkiem płynu hamulcowego, to zdaje się, były by objawy jakieś zapowietrzenie przy pedale, czy ubytki w zbiorniczku? Tego chyba nie da się nie zauważyć w pracy hamulca? Czy da się?
Wracając, na 100% mam mokro od spodu zbiorniczka, i na rancie blachy pod nim, i na elektrycznej złączce pod nim. Podejrzewam , że mam pęknięcia zbiorniczka od spodu, przy tym wypuście do mocowania. Jak już pisałem, ten zamiennik NTY to z miększego plastiku niż oryginał był.
Nie jestem pewny tych pęknięć, patrzyłem na zimnym. Po rozgrzaniu może być inaczej.
Pytanie odnośnie ukł. hamulcowego już zadałem, a drugie to czy może coś nie tak być z korkiem zbiorniczka płynu chłodzenia- oryginał? Czytałem, że był awaryjny, ale chyba że nie odpowietrzał? Może mi rzyga płynem przez odpowietrznik i dlatego było mokro?
Ostatnio zmieniony 4 cze 2020, o 05:32 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: patrzyłam - patrzyłem
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 » 7 cze 2020, o 21:31
Zlokalizowałem.
Dolałem płynu, do trzeciej kreski na zagrzanym, czyli prawdopodobnie do 2giej kreski po nocy. Zobaczę.
Zagotowałem płyn, do włączenia wiatraka.
Odłączyłem zbiornik od karoserii, pozostał spięty na wężach.
Postawiłem go w pionie tak, że płyn w zbiorniku zalał korek.
Przez odpowietrznik nie wyleciała ani kropla. Znaczy trzymał.
Wcześniej jak stygł słyszałem, że zasysa powietrze, a podczas pracy, węże nie twardniały zbytnio.
Diagnoza: korek zdrowy.
Gdy zbiornik był postawiony w pionie, lokalizowałem nieszczelność. Typowania były pudłem, a raczej możliwym przyszłym rozszczelnieniem.
Po dłuższym czasie miałem odpuścić już, gdy poczułem pod palcem tłustą wilgoć. Minimalnie.
W jednym od spodu zagłębieniu zebrała się kropla i pieniła się. Ciężko było to dojrzeć, bo zbiornik ma komory i tylko w pewnym ułożeniu nieszczelność zalana jest płynem i sączy.
Wniosek: NTY jest słabe. Wytrzymało rok i dziewięć miesięcy. 20kkm. Zbiornik jednak jako element układu ciśnienia powinien być pewny. Mikroskopijna nieszczelność powoduje ubytki, które trzeba kontrolować 1x/miesiąc min.
Żeby nie było, że jestem pedantem, że raz na czas nie mogę sobie dolać płynu. Niestety pod naszymi zbiorniczkami, są kable, i złączka do układów bezpieczeństwa hamulców czy pewnie i trakcji? Lepiej niech tam nie kapie przez dłuższy czas.
Przeszukałem oferty, i wszędzie NTY, no name, Topran lub oryginał.
Co sądzicie o zbiorniczku TOPRAN? Czy o tej firmie.
Waham się pomiędzy nim, a oryginałem.
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 » 11 cze 2020, o 18:12
Jednak nty jest bardzo słabej jakości. Miękki plastik popękał w kilku miejscach, sam od siebie, rurka wzmocnienia wyszła do połowy do węża. W niecałe dwa lata. Podejrzewam że ciekło jeszcze wczesniej. Oryginał to twarda plastikowa skorupa z grubszego plastiku. Nie widziałem Topran i Febi.
pablo1
Samochód: cruze LT
Silnik: 1.6 124 km benzyna
Post autor: pablo1 » 20 cze 2020, o 00:12
Ja oryginał kupilem w potak dwa lata temu i jest wszystko w porzadku.
pablo1
Post autor: etac » 20 cze 2020, o 08:28
Też do Aveo kupiłem w Potak. Cena na allegro za używke 90 do 100 zł. Nowy w Potak z przesyłką 117 zł.
Dante_21
Imię: Daniel
Samochód: Chevrolet orlando
Silnik: 1.8, 141KM, benz.
LPG: LPG
Post autor: Dante_21 » 10 cze 2022, o 21:28
Potrzebuję wymienić zbiornik wyrównawczy w Orlando 1.8. Czy mógłby ktoś polecić jakiś dobry, nowy zbiornik, najlepiej oryginalny.
Czy ten od Opla Astry J z czujnikiem będzie pasowal? Bo ja mam beż czujnika i nie wiem czy ten czujnik nie będzie przeszkadzał przy montażu.
kabi
Imię: krzysztof
Samochód: Cruze HB
Silnik: 1,6 LT 124 KM benzyna
Post autor: kabi » 3 lip 2022, o 08:53
Ja może doprecyzuję tę instrukcję. Oprócz ściągania przewodów co jest oczywiste poluzowujemy nakrętkę śruby blokującej akumulator aby go maksymalne odsunąć od zbiorniczka. Następnie po usunięciu klipsa (co jest pokazane na filmie) zbiorniczek przyciągamy nie w górę ale do akumulatora żeby go ściągnąć z zaczepów umieszczonych pod jego dnem. Zbiorniczek sam wychodzi bez użycia siły.
Post autor: Przemek » 6 maja 2024, o 08:52
Witam .Ostatnio zauważyłem że korek nie trzyma ciśnienia w układzie chłodzenia . Wymieniony był 2 krotnie na nowy ale nada ,, syczy'' i ciśnienia nie trzyma , podejrzewam że może być uszkodzony zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodzącego. Polecacie jakiś zamiennik czy tylko ori ? https://allegro.pl/oferta/zbiorniczek-w ... 4323061332 . U naszych przyjaciół z za oceanu można kupić zestaw z korkiem , tylko czy będzie to odpowiednia część do benzyniaka ? https://pl.aliexpress.com/item/10050052 ... ry_from%3A za pomoc z góry dziękuję .
bodzio204
Reputacja: 10
Imię: Bogusław
Samochód: Malibu LTZ AT
Silnik: 2.4
LPG: LPG
Inny samochód: A6C6 2.4V6 LPG
Post autor: bodzio204 » 6 maja 2024, o 10:49
Ale on ma syczeć. W korku są 2 zaworki dwustronnego działania. Powyżej ustalonego cisnienia zaworek puszcza a kiedy stygnie wyrównuje ciśnienie z atmosferą.
Post autor: Przemek » 6 maja 2024, o 12:10
To teraz jestem głupi . Korek dokręcamy do oporu ? Czy to tej 1 ,, blokady '' ? Mam wrażenie że korek słabo trzyma ciśnienie, bo w zasadzie mogę go bez problemu odkręcić na gorącym silniku . Dawniej przez kilkanaście minut nie było do możliwe ( ciśnienie od razu wyrzucałoby płyn ze zbiornika )
bodzio204
Reputacja: 10
Imię: Bogusław
Silnik: 2.4
LPG: LPG
Post autor: bodzio204 » 6 maja 2024, o 22:22
Korek może mieć zabrudzony lub skorodowany zaworek. Miałem taki przypadek w Cromie 1.8 i wywalał płyn po lekkim zagrzaniu, to taki sam korek jak w oplach(większości) i chevroletach. I ma syczeć, bo inaczej by węże rozpruło.
Post autor: Przemek » 10 maja 2024, o 09:58
Kilka dni było spokoju dzisiaj pod samochodem znowu kałuża płynu ( około 100-200 ml ) mokro jest pod zbiorniczkiem , ale czy na 100 % zbiorniczkiem wyrzuca - ciężko powiedzieć , gdyby zbiornik był uszkodzony to lałoby z niego cały czas . Nie leje z króćców ,węże stosunkowo niedawno były wymieniane . Jakiś pomysł jak szukać nieszczelności ?
Post autor: Przemek » 10 maja 2024, o 15:06
Płyń wyrzuca zbiornikiem mocno bulgocze
Post autor: etac » 10 maja 2024, o 15:11
do sprawdzenia termostat się nie zaciął, a potem test CO2 w płynie
Post autor: Przemek » 10 maja 2024, o 15:14
Można to sprawdzić samemu czy tylko mechanik?Termostat byl wymieniany kilka miesięcy temu
Post autor: etac » 10 maja 2024, o 16:14
myślę ze tak.
Post autor: Przemek » 13 maja 2024, o 12:18
Podejrzenie pada na pompę wody , ciężko było przeprowadzić test uszczelki ( płyn zbyt szybko zostaje wyrzucony , ale przez około minute - dwie barwnik nie zaczął się zabarwiać , więc jest nadzieja że przyczyną jest wadliwa pompa - wymieniana z rozrządem około3 tyg temu. )
Post autor: Przemek » 15 maja 2024, o 14:02
Termostat został wymieniony , zrobiono test uszczelki i też jest ok ,pompa wody sprawdzona , wymieniono korek zbiorniczka wyrównawczego a problem nadal istnieje. Mechanik rozkłada ręce . Jakieś pomysły ?
Post autor: huri_khan » 15 maja 2024, o 14:47
Może masz zakamieniony układ i ciśnienie wywala.
Próbowałeś płukać ?
Samochód masz od nowości ? Może ktoś wlał jakiś uszczelniacz ?
Post autor: Przemek » 15 maja 2024, o 14:53
Układ był płukany, auto mam od kilku lat kupione zaraz po gwarancji. Mechanik twierdzi że ciśnienie zasysa a nie wydmuchuje(węże ściska)
Post autor: bubu1769 » 15 maja 2024, o 17:05
Gdzieś już był podobny przypadek.
Ja podejrzewałem niedrożny kanał idący przez chłodnice oleju bo dopuki termostat się nie otworzy to on jest jedynym zasilaniem pompy wody.
Post autor: Przemek » 15 maja 2024, o 23:11
Zasugeruje to mechanikowi ale w sumie chłodniczka oleju była wymieniana kilka tygodni temu.
