Zależy jaki to błąd.
Jeśli tylko od niewłaściwej mieszanki to powinien z czasem sam zniknąć ale jeśli coś innego to może trzeba ręcznie wykasować.'
Po raz kolejny jest powtarzane że bez sprawdzenia błędów to jest wróżenie z fusów.
check engine po zalaniu 98
- dokia
- fachowa i pyskata diablica
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
Re: check engine po zalaniu 98
Wojtek, przesadzasz, a sam chyba traktorem jeździsz (dieslem) ,bo to nawet jest mniej niż 3% z uwagi na lotność alkoholu. Niejednokrotnie to nawet 95 nie ma tych 95. Chociaż na stacji można poprosić o specyfikację dostawy.
Jednostkowy przypadek na tym forum? I do tego się odnosisz, podczas gdy nie wiadomo jak był pałowany tam silnik. Nie różnią się poza tym temperaturami spalania, porównaj karty charakterystyki. Tylko Marcina straszysz.
Marcin, wyjeździj jak się boisz, lepiej to niż mieszać bo dłużej będziesz o tym myśleć.
Ja 23sierpnia sobie tak nalałam trochę bo w drodze powrotnej zapaliła się rezerwa przed Ełkiem to pomyślałam że sprawdzę jak ona polata na 98. Następnego dnia u siebie tankowałam już 95.
Jeżeli nie ma w instrukcji zakazu to no nic nie będzie. Fakt faktem ja mam silnik turbinowy ale też w instrukcji mam 95. Leję V-power, który ma LO 95 ale formułę dynaflex jakąś, która czyścić ma silnik ze złogów i to też jest placebo. Tak jak te zwietrzałe 98 . Ale wydaje mi się że leje lepsze niż normalnie, że dbam o auto.
Marcin, zamiast się nakręcać, że masz tam zupę a nie paliwo , to odczytaj w końcu błędy!!!!
Bo tu zaraz będzie shitstorm , i to bez sensu
- Reputacja: 7
- Imię: Jarosław
- Silnik: 2.0 Diesel , 150KM
To jest tylko zbieg okoliczności, paliwo 98 nie zaszkodzi ale nie będzie też różnicy na plus. Taka róznica odczuwalna była jak lałem do fiata 125p. Teraz nawet jak leje paliwo w innych krajach już nie ma różnicy podczas jazdy. Szukaj przyczyny gdzie indziej. Ale diagnostyka to podstawa aby wiedzieć co dalej.
- papieju
- Reputacja: 68
No właśnie. 2 strony pisaniny a kodu błędu brak
- dokia
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
Bo tak to się z facetami czasem gada
. 25lat tak gadam czasem z moim własnym, że gadam co ma zrobić i nic.
Marcin, podaj nam te kody błędów, bo ty zaraz z tego stresu gotów jesteś na straż pożarną jechać aby ci odessali całe paliwo. A to na 99% nie w tym problem.
- Imię: MArcin
- Samochód: Trax 2017
- Silnik: AWD 140km
- LPG: nie
Po przejechaniu ok 160 km kontrolka sama zgasła. A kod podrzuę jak będę u mechanika. Dzięki wszystkim za opinie
