Spark LT 1.2 z Szwajcarii
adammalecki
Reputacja: 11
Imię: Adam
Samochód: Cruze LS+MR,Spark LT
Silnik: 1.6 124KM, 1.2 84KM
Post autor: adammalecki » 29 sie 2020, o 13:36
No i stało się...
Po długich poszukiwaniach udało mi się pozyskać Sparka.
Kolorek GAZ (White Olimpic) czyli tak jak mój dotychczasowy Cruze. I " sportowy" pakiet stylistyczny.
Mam nadzieję że parka będzie się "chowała" lepiej ;)
Nie jest to igła i wymaga trochę pracy. Liczę tu bardzo na pomoc i radę obecnych na forum Sparkowczów...
Pierwsze moje zapytanie dotyczy demontażu relingów które wymagają odnowienia. Chodzi jedynie o te aluminiowe belki. Czy ktoś może mi doradzić jak je można zdemontować?
Czy tak jak podejrzewam trzeba odkręcić mocowania pod podsufitką czy też istnieje jakiś prostszy sposób?
- Henry Ford
Re: Spark LT 1.2 z Szwajcarii
Post autor: etac » 29 sie 2020, o 14:59
Tylko po zdjęciu podsufitki, przynajmniej rozkręcenia jej brzegów.
wojtiix
Imię: Wojciech
Samochód: Spark
Silnik: 1.2
Post autor: wojtiix » 29 sie 2020, o 21:43
Niestety, żeby je zdjąć trzeba zdjąć podsufitkę. Miałem w planach też reanimować swoje, ale póki co zabrakło weny. Nie widziałem na żywo zdjętych relingów, ale po schematach i zdjęciach wydaje się, że reling po zdjęciu jest nierozbieralny. Miałem nadzieję na czyszczenie i proszkowe malowanie, ale chyba nie da rady, gdyż zostają części plastikowe. W związku z tym zastanawiałem się, czy nie próbować pomalować tego "na samochodzie". Może ktoś ma jakieś doświadczenia.
Tutaj przykładowe foty:
https://www.scbvehicledismantlers.co.uk ... il/-/1615/
dzida
Imię: Rafał
Samochód: Spark LT
Silnik: 1,2
Post autor: dzida » 29 sie 2020, o 22:51
Tylko jak chcesz malować, to pamiętaj o 1 ważnej rzeczy:
https://youtu.be/t8lnCA8PHJM?t=56 :D :D) :lol: :piwo3:
Post autor: etac » 29 sie 2020, o 23:04
Czyli amelinium nie pomalujesz 😁
adammalecki
Reputacja: 11
Imię: Adam
Post autor: adammalecki » 29 sie 2020, o 23:33
Miałem nadzieję że te elementy środkowe, właśnie aluminiowe są rozłączne. Malowanie na samochodzie jest pewnie przy dobrym oklejeniu możliwe. Zwłaszcza że, w moim przypadku relingów nie będę raczej używać. I chodzi wyłącznie o efekt natury estetycznej.
- Henry Ford
Wróć do „Spark Ogólnie o modelu”
