Strona 1 z 2
Najbogatsza wersja Lacetti
: 12 wrz 2021, o 22:21
autor: krzych1b
Mam pytanie odnośnie najbogatszej wersji wyposażenia tego autka .
Co było wmontowane i co można jeszcze dołożyć , aby bardziej wzbogacić ( się też
) nasze autka ?
Czyli z Lacetti zrobić "prawie" mega auto.
Wszystkie podpowiedzi mile widziane.
Re: Najbogatsza wersja Lacetti
: 13 wrz 2021, o 05:31
autor: papieju
To było budżetowe auto, w wypasie masz czujnik deszczu, 4 poduszki, SSP, bida kontrolę trakcji przy ruszaniu, klimatronik, grzanym dół przedniej szyby. Na pewno miały składane lusterka boczne - tego nie mam i pół skóry, grzane podobno tylko na Skandynawię, podobnie jak automatyczne światła na module z Opla. No i u mnie ktoś dołożył Webasto, to bardzo przydatny gadżet
: 13 wrz 2021, o 10:09
autor: skull
@krzych1b o widzę że kolega się bawi jak ja - w doposażanie
Sporo ciekawostek można znaleźć u użytkowników Lacetti na rosyjskiej stronie Drive2.ru - ale to pewnie wiesz
Ja tam już nakupowałem trochę tych ulepszeń, ale wstawianie tego jest mocno czasochłonne więc na razie większość stoi i czeka
Lusterka składane zrobiłem sobie sam, przerabiając z Epica -> działa ale nie jestem tak do końca zadowolony z efektu, Lacetti mam z 2010 roku, a więc z większymi lusterkami bocznymi - i do tych trudniej coś dopasować.
Jeśli ktoś chce dorobić składanie w lusterkach 2008 w dół to już wiem, że świetnie się do tego nadają wnętrza lusterek z Evandy - pasują idealnie (mocowania i to zarówno osłony jak i trójkąta) - a można też wziąć z wtyczką 11-pinową i modułem, który ma funkcję pochylenia przy cofaniu
Fotele przednie skórzane/podgrzewane/elektryczne sterowanie wziąłem od Epica (poduszek jeszcze nie podłączałem - bo w standardzie mam instalację na dwie, ale wtyczka jest taka sama jak w tych oryginalnych) i przerobiłem podłokietnik, dołożyłem siłownik z Nexii do elektrycznego otwierania klapki wlewu, lusterko wewnętrzne z Captiva, Full-auto w oknie kierowcy (teraz i do góry zamyka w sam), niedawno opisywany moduł kierunkowskazów z Kia Rio itd
Masz komputer pokładowy ?
W planach czeka klimatronik, czujnik deszczu, ssps (chociaż tu będę chciał raczej go wykorzystać do modułu doświetlania zakrętów), tempomat (ciekawe czy uda mi się uruchomić ten z Evandy, Lub Leganzy (wewnętrzny!) do benzyny), szpica kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, nawet mam zakupiony zestaw przedniego jarzma od Hondy Accord CL9 na większe tarcze - podobno pasuje idealnie wraz z tarczami od Epiki, TCS, czujnik płynu spryskiwacza itd.
Pytanie czy starczy na to wszystko sił i chęci
: 13 wrz 2021, o 17:29
autor: krzych1b
O kurza twarz , ale tego jest
i byłoby czym kręcić i klikać. To chyba zostawię sobie te doróbki , jak już będę emerytem
Podobają mi się np. kierunkowskazy w lusterkach . A lusterka się składają ale ręcznie .Zastanawiam się jak wtrybić w obudowy lusterek ledy od kierunkowskazów. Trzeba by zainstalować coś a"la światłowód .Ciekawe ,czy któryś z chevroletów to ma?
: 13 wrz 2021, o 20:38
autor: skull
lusterka z kierunkowskazem są, a w zasadzie obudowy lusterek:
https://www.drive2.ru/l/9725965/
produkowane były przez firmę Kabis -> jeszcze można znaleźć w necie, ale drogo
, często niestety na terenie Rosji lub byłych republik, Ukrainy - w każdym razie teraz ciężko dostępne do Polski - a koszty przesyłki zapewne zniszczyłyby każdą ofertę
Niedawno na alli zamówiłem parę z brata bliźniaka Lacetti z Buick Excelle (lift 2008) - są naprawdę niezłe, niestety - bez możliwości wsadzenia składania, zupełnie inne wewnętrzne rozwiązanie - chociaż w trójkąt pasuje idealnie (i wtyczka), w końcu drzwi takie same jak w Lacetti - jak komuś nie zależy na składaniu to chyba najlepsza opcja
: 13 wrz 2021, o 21:03
autor: kjas9
Dodam do zestawu kolegi wyżej zamontowane u siebie - zamykanie bagażnika z vektry,domykanie szyb z pilota,siłownik klapy przedniej zamiast druta,tempomat z opla,wskażnik lpg w zegarach,płynne sciemnianie oświetlenia wewnętrznego plus lampki do czytania z tyłu i qświetlenie na nogi,chyba z audi (już dokładnie nie pamiętam) twitery w słupkach z tyłu dla tylnych pasażerów,siedzenia dwukolorowe szaro czarne z anglika wersja sport,schowki od wewnątrz i słupki przednie z twitterami flokowane,wygłuszenie całości ,dodatkowe wejscia usb podłokietnik i zasilania w bagażniku sedan. Klamki orginalne chrom z wersji tylko na koreę. To na tyle co mi się przypomniało .Wszystkie pomysły,sa dostępne na naszym forum albo na rosyjskiej stronie j.w
Lusterka z migaczami składane z wersji lacetti premier zamawiałem swego czasu w Kazachstanie kosztowały mnie ok 500 zeta.Na pamiątkę mam druk z odprawy celnej.
: 13 wrz 2021, o 22:16
autor: papieju
Mówcie co chcecie ale dla mnie największym gadżetem jest sprawne Webasto, na pilota. W zasadzie same zalety. Na tyle duże że na dniach montuję do Punto
: 14 wrz 2021, o 08:51
autor: skull
@kjas9 te lusterka z migaczami do wersji Lacetti premier -> myślałem że tak tytułowali na dalekim wschodzie Cruze-a, masz może zdjęcie ?
Webasto to fajny bajer, ale od kiedy mam garaż to nie widzę sensu
No oczywiście w opcjach dla Lacetti\Optra\Forenza\Nubira\Excelle był również szyberdach, zestaw głośnomówiący, podgrzewana kierownica, nawigacja, klimatronik z AQS(z czujnikiem smogu, sterujący cyrkulacją) blokada drzwi zależna od prędkości, a nawet zdalne odpalanie (oczywiście sumując opcje dostępne w różnych częściach świata), ale jak tak się na to popatrzy, to w tamtym czasie (rok 2003) to nie wiem czy to były takie biedno/budżetowe możliwości w porównaniu do konkurencji - oczywiście w naszym regionie większość tych opcji nawet nie była wymieniana
Polecam przejrzeć blog tego gościa - sporo wyszperał i doposażył do swojego Laczka:
https://www.drive2.ru/l/552125537397507169/
: 14 wrz 2021, o 13:58
autor: papieju
skull pisze: ↑14 wrz 2021, o 08:51
No ja nie mam więc sens jak najbardziej. A nawet jakbym miał to po nocce w robocie miło się wsiada w ciepłe w zimie przy -15
: 15 wrz 2021, o 13:53
autor: krzych1b
Powiem tak . Po obejrzeniu bloga , jestem mile zaskoczony , że tyle gadgetów mógł mieć Lacetti . Jakby to wszystko upchali w aucie , to byłaby fajna alternatywa dla innych aut z wyższej półki .Tylko chyba i cena auta byłaby wtedy dość wysoka.
: 23 wrz 2021, o 14:10
autor: michciu96
W Lacettim występowała też automatyczna skrzynia biegów, ale tylko sprzężona z silnikiem 1.8 16V i w wersji CDX Platinium. Czasami, ale bardzo rzadko, pojawia się na portalach aukcyjnych - zazwyczaj sprowadzana. Skrzynia raczej amerykańska, trudna dla polskich mechaników.
Ta wersja od najpopularniejszej (SE Star) była skrajnie droższa i kosztowała 66 tysięcy, względem 46 tysięcy za podstawę. Przebicie prawie 50% na wersjach rodem z Audi i Mercedesa.
Swoją drogą trzeba było być naprawdę miłośnikiem marki żeby w 2009 roku za Lacettika płacić blisko 70 tysięcy...
: 23 wrz 2021, o 14:57
autor: skull
automatyczna skrzynia była(jest) i w 1.6 i dieselu
np tu gość "sobie wkłada" do 1.6 :
https://www.drive2.ru/l/547489171741082393/
Co do cen to swoje kombi z salonu w styczniu 2011 (rocznik 2010) kupiłem jeszcze taniej "z wyprzedaży" se star plus (nawet poniżej 40 tys.), tylko powiedz mi co za te 70tys. było z Mercedesa albo Audi - bo jestem ciekawy ?
: 24 wrz 2021, o 21:22
autor: strowger
michciu96 pisze:W Lacettim występowała też automatyczna skrzynia biegów, ale tylko sprzężona z silnikiem 1.8 16V i w wersji CDX Platinium. Czasami, ale bardzo rzadko, pojawia się na portalach aukcyjnych - zazwyczaj sprowadzana. Skrzynia raczej amerykańska, trudna dla polskich mechaników.
Skrzynia automatycznia to zwykły ZF4HP16 - prosty i pancerny model. Występowała w wielu innych autach, w Daewoo dość sporo. Nie ma żadnych problemów z serwisem.
Mam Chevroleta Nubirę 1.8 CDX, żadne tam Platinium - z Danii. U nas to było Platinium, choć nie wiem czemu tak śmiesznie to nazwano.
Automat nieco inny jest też w 1.6 - tu akurat Aisin. Niewiele wiem o tej skrzyni, ale raczej trudniejsza w serwisie będzie.
Tak czy siak, Nubira czy tam Lacetti z automatem to żaden rarytas, jeździ tego całkiem sporo - a skrzynie są proste i problemów z nimi nie ma.
Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
: 1 paź 2021, o 13:38
autor: skull
Jest jeszcze ta strona - z wieloma "smakowitymi kąskami" - szkoda że w Rosji (ceny łatwo przeliczać na polskie zł - odejmujemy zero i dzielimy na pół), ale nawet się nie odważyłem pytać o możliwości i koszty przesyłki
Jak ktoś będzie coś zamawiał to się "piszę" - podzielimy koszt wysyłki
https://ravonstyle.ru/ChevroletLacetti
: 1 paź 2021, o 19:18
autor: lukaslacetti
Ciekawe rzeczy xD tak oglądam ale te ceny serio niektóre to tak tanio nawet xD
: 2 paź 2021, o 15:29
autor: michciu96
Wymiana 1.4 manuala na automatyczną skrzynię to operacja pozbawiona sensu?
EDIT: Wyczytałem cały artykuł załączony powyżej. Wariactwo totalne.
: 14 paź 2021, o 10:34
autor: skull
jeszcze znalazłem na drive2.ru - opcje które gość doposażył do podstawowej wersji (zdjęcia elementów w linkach)
cz.1
https://www.drive2.com/l/590844839369668313/ cz.2
https://www.drive2.com/l/590999045875451289/
poniżej cytat po translacji
Czas na podsumowanie, jak poprawiłem konfigurację mojego samochodu - dodałem części , które nie były montowane fabrycznie, ale są przewidziane w maksymalnych poziomach wyposażenia Chevroleta Lacett i
1. - & T96 (przednie światła przeciwmgielne)
2. - & NW9 (BTCS – kontrola trakcji)
3. - & DL7 (zdalne składane lusterka)
4. - & AA7 (elektryczne szyby tylnych drzwi)
5. - & С68 (klimat - regulacja elektroniczna)
6. - & C18 (AQS - monitorowanie jakości powietrza we wnętrzu)
7. - & UO7 (klaksony dwutonowe)
8. - & UX8 (głośniki wysokotonowe)
9. - & UK3 (sterowanie radiowe na kierownicy)
10. - & UV8 (głośnik)
11 - & C74 (światło nawigacyjne)
12. - & TCO (przyjemne oświetlenie)
13. - & U27 (oświetlenie schowka na rękawiczki)
14. - oświetlenie popielniczki
15. - półka schowka
16. - & D02 (podłokietnik środkowy kierowcy i pasażera)
17. - & AN3 (taca pod fotelem pasażera)
18. - & AYT (regulacja pochylenia zagłówka)
19. - & XM3 (regulacja podparcia lędźwiowego)
20. - & AGD (siedzisko regulacja wysokości)
21 - i AJ8 (boczne poduszki powietrzne w siedzeniach)
22. - & AP5 (podłokietnik tylny)
23. - & A88 (zagłówek środkowy)
24. - & AKE (3-punktowy pas dla trzeciego pasażera)
25. - & W6E (tapicerka fotela - DELUXE)
26. - & KC5 (dodatkowy + gniazdo 12v w konsoli środkowej)
27. - Bluetooth
28. - USB
29. - AUX
30. - & CE1 (czujnik deszczu)
31. - & N37 (kolumna kierownicy, regulowana teleskopowa)
32. - & APP (napinacze pasów bezpieczeństwa) )
33. - & C37 / C38 (podgrzewane fotele przednie)
34. - Dodatkowe gniazdo +12V w bagażniku
35. - Dodatkowe oświetlenie w bagażniku z prawej strony
36. - & UD7 (system wspomagania parkowania - czujniki parkowania)
37. - oddzielne oświetlenie w bagażniku od oświetlenia głównego w kabinie
38. - sygnalizacja otwartego bagażnika na breloku z alarmem i desce rozdzielczej
39. - oddzielne odblokowanie bagażnika z breloka z alarmem
40. - automatyczne podnoszenie szyb w drzwiach podczas uzbrojenia samochodu - samozamykacz
41. - automatyczne włączanie ogrzewania szyby tylnej, lusterek bocznych i podgrzewanej strefy piór wycieraczek przy zdalnym uruchomieniu silnika spalinowego
42. - automatyczne zamykanie lusterek bocznych, gdy samochód jest uzbrojony i automatycznie otwierających lusterka, gdy samochód jest rozbrojony
43. - & DQA (elementy lusterek - asferyczne)
44. - elementy antyrefleksyjne lusterek
45. - & C50 (ogrzewany obszar wycieraczek szyby przedniej)
46. - podświetlenie stacyjki
47. - Przekaźnik ESP z opóźnieniem czasowym
: 14 paź 2021, o 10:53
autor: krzych1b
Dużo rzeczy mam z tej listy . Część to dołożone gadgety . Powinien sobie dołożyć oświetlenie otwartych drzwi z logo Cheviego na jezdni. Ale fajnie , że to znalaześ .
: 14 paź 2021, o 20:31
autor: kjas9
Z tego co widzę to wszystkie pkty dotyczą wyposażenia fabrycznego ,mnie po doposazeniu brakowało tyko pkt 21 ,22,41,45 tego nie mogłem przeskoczyć,-ale za to udało mi się wiele innych rzeczy dołożyć .
: 15 paź 2021, o 10:29
autor: skull
@kjas9 No to ładnie doposażyłeś - zostawiłeś tutoriale/manuale dla "potomnych"
Nie wszystkie opcje z tej listy są oryginalnymi dostępnymi do modelu - np. 41/42 to jednak podpięcie do systemu alarmowego zupełnie zewnętrznej (nie oryginalnej) firmy, która rozszerza możliwości zdalnej komunikacji, coś jak tu
https://pl.aliexpress.com/item/32928199 ... 6626%22%7D
https://www.drive2.com/l/599886948118587092/
a druga rzecz to okazuje się że ta lista jest większa, istotne jest to że ten użytkownik, doposaża to dopiero od 2 lat i do chwili obecnej - i pewnie to nie koniec ;-)
48. - sygnalizacja otwartego bagażnika na desce rozdzielczej
49. - sygnalizacja alarmu na desce rozdzielczej
50. - felgi aluminiowe od Chevroleta epica 16. średnica
51. - tylny stabilizator z wagonu
52. - & BS7 (dwumembranowy VUT) z Chevroleta Nubira 2.0D
53. - & JTC (GTZ o średnicy 23mm) z Chevrolrt Nubira 2.0D
54. - & NV8 (SSPS - system dynamicznej zmiany siły na kierownicy)
55. - ozdobna osłona silnika spalinowego
56. - drugi (dodatkowy) wentylator chłodzący silnika spalinowego
57. - funkcja ONE TOUCH (opuszczanie i podnoszenie szyb jednym dotknięciem)
58. - chromowani żołnierze
59. - podświetlenie zapalniczki
60. - uprzejme kierunkowskazy
61. - impulsowe sterowanie sygnałami świetlnymi z centrali alarmowej
62. - przycisk centralnego zamka od sedana do kierowcy drzwi
63. - przedni stabilizator od silnika diesla
64. - 3-punktowy pas dla pasażera z tyłu
65. - lusterko wsteczne z funkcją automatycznego przyciemniania
66. - klamki zewnętrzne chromowane - chromowanie
67. - klamki wewnętrzne z chromowaniem
68. - dźwignia hamulca postojowego z chromowanym przyciskiem
69. - felgi aluminiowe 15" typ C
: 15 paź 2021, o 10:50
autor: krzych1b
Zapomniał dopisać na tej długiej liście : drugi alternator i akumulator od czołgu.
Przecież to wszystko potrzebuje energii .
No lista jest dość długa i coś z tego się wykorzysta w moim bolidzie.
A manuale by się przydały -jest taki dział u nas .
: 16 paź 2021, o 17:59
autor: kjas9
Większość opisywałem -te bardziej skomplikowane,proste ostatnie co dołożyłem to otwieranie klapki paliwa przyciskiem i lampki do czytania dla pasażerów z tyłu pominąłem
: 16 paź 2021, o 19:36
autor: krzych1b
Do klapki paliwa , to mam wajchę przy fotelu
. Zastanawiam się nad poprawieniem oświetlenia w bagażniku , bo po zwinięciu rolety , to prawie nic nie widać . Tylko gdzie wsadzić dwie oprawy aby bylo dobrze
: 16 paź 2021, o 20:41
autor: skull
: 16 paź 2021, o 21:38
autor: krzych1b
Super . To są ledy? Gdzie takie kupić ew. dopasować ?
Kurde , masz mój kolor auta
. Nigdy nie lubiłem niebieskiego a całe życie jeżdżę niebieskimi ( jak milicja/policja)
bo takie mi się trafiają.
