Cześć wszystkim.
Posiadam Lacetti Hatchback 1.4 95 km. Ostatnio zatankowałem 95 do pełna. Dzisiaj na liczniku było przejechane 360 km. Wskazówka wskaźnika znajdowała się w okolicach 0(rezerwa się nie świeciła), więc zatankowałem znów do pełna. Weszło 36 l.
Według wszystkich praw matematycznych i obliczeń wychodzi spalanie na poziomie 10l/100 km, więc standard przy jeździe po mieście. Bak w Lacetti ma 60l.
I tutaj mam dwa pytania:
1. Czy jest możliwe, żeby mając w baku jeszcze 24 l paliwa wskazówka tak nisko opadała?
2. Ani mi, ani poprzedniemu użytkownikowi auta nigdy nie zapaliła się kontrolka rezerwy paliwa. Jak sprawdzić czy działa poprawnie?(Jak nie będzie działać i będę jeździł aż się zaświeci, to w końcu gdzieś stanę ) Czy po prostu posiadając wiedzę, że w baku powinny zostać 24 litry paliwa, dzięki którym przejadę ~240 km, jeździć dalej i zobaczyć czy wskazówka położy się na 0 np. po przejechaniu jeszcze 100 km?
No chyba, że któryś użytkownik przede mną kombinował przy baku i ma np. 40 l, a nie 60...
Dziwne zachowanie wskaźnika poziomu paliwa.
- Imię: Adam
- Silnik: 1.4 95 KM benz+gaz
- Reputacja: 344
Re: Dziwne zachowanie wskaźnika poziomu paliwa.
W tych samochodach kontrolka rezerwy paliwa działa na zasadzie termistora chłodzonego benzyną w zbiorniku, jak nie jest zanurzony to się rozgrzewa, zmniejsza swoją rezystancję i kontrolka się zapla.
One lubią siadać, w szczególności jak się dużo jeździ na rezerwie, najpewniejszy sposób to pomiar jego rezystancji na wtyczce przy zespole pompy bądź wyciągnięcie całego zespołu ze zbiornika i sprawdzenie czy wtedy się zaświeci kontrolka.
- Reputacja: 5
- Samochód: Nubira 1.8 CDX SW
- Silnik: T18SED
W moim też bardzo szybko opada wskazówka ,po 150 km jest już w połowie, najdłużej trwa blisko zera. A jak rezerwa zaczyna łypać , to wtedy wchodzi ok 51 litrów.
- Imię: Adam
Wczoraj po przejechaniu 10 km(!) i odpaleniu auta po 8h postoju wskazówka wskazywała między 3/4, a pełnym bakiem.
W teorii spaliłem 1l paliwa i taka zmiana wskaźnika? Bardzo często wskazówka pokazuje różne wartości. Kolejne odpalenie auta, inne położenie o kilka mm. Znów kolejne, znów inne położenie.
- Reputacja: 30
- Imię: Darek
- Silnik: 1.4 B+G
- LPG: Landi Renzo Omegas
U mnie też ta wskazówka żyje swoim życiem, kiedyś po zatankowaniu gazu dolałem benzyny do równej stówy, wyszło ponad 6 litrów, a wskazówka po dolaniu pokazała mniej niż przed dolaniem ;D Taki urok tych gruzików tak myślę
